一般 Bootloader 实现的逻辑如下:
这种方式适合于简单的裸机程序或可控的 OS 程序(即所有外设硬件都可把控),在准备环境的时候将其全部关闭。
但对于一些复杂的或者 OS 中轮子已造好的程序,有一些因素不花时间研究无法把控,在准备环境时很可能就会遗漏一些未关闭导致出各种各样的问题。
这里提供一种 万能 方法:
- 利用芯片中的不受软件复位影响的可供用户使用的寄存器 (如 STM32 中的备份寄存器)。
- 在需要跳入 APP 运行时将该寄存器赋值然后软件复位。
- 在 OS 还没初始化时判断该寄存器值,如果需要跳转只需要简单的准备环境即可跳转。
该方法可以使 Bootloader 就作为一个 OS 应用程序开发,需要跳转的时候就操作一下寄存器并软件复位即可。
该仓库下所有的 Bootloader 例子均使用此方法。
以正点原子探索者开发板的 STM32F4 为例,将 system_stm32f4xx.c 文件的 SystemInit 函数修改:
void boot_start_application(void);
2void SystemInit(void)
3{
4 boot_start_application();
boot_start_application的实现为:
typedef void (*boot_app_func)(void);
2void boot_start_application(void) {
3 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
4 HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
5 RTC_HandleTypeDef RTC_Handler = {0};
6 RTC_Handler.Instance = RTC;
7 uint32_t bkp_data = HAL_RTCEx_BKUPRead(&RTC_Handler, BOOT_BKP);
8 HAL_RTCEx_BKUPWrite(&RTC_Handler, BOOT_BKP, 0);
9 if (bkp_data != 0xA5A5) return;
10 boot_app_func app_func = NULL;
11 uint32_t app_addr = BOOT_APP_ADDR;
12 if (((*(__IO uint32_t *)(app_addr + 4)) & 0xff000000) != 0x08000000) return;
13 /* 栈顶地址在 128K RAM 间 */
14 if (((*(__IO uint32_t *)app_addr) - 0x20000000) >= (STM32_SRAM_SIZE * 1024)) return;
15 app_func = (boot_app_func) * (__IO uint32_t *)(app_addr + 4);
16 /* Configure main stack */
17 __set_MSP(*(__IO uint32_t *)app_addr);
18 /* jump to application */
19 app_func();
20}
设置寄存器并软件复位的实现为:
static void boot_app_enable(void) {
2 __disable_irq();
3 RTC_HandleTypeDef RTC_Handler = {0};
4 RTC_Handler.Instance = RTC;
5 HAL_RTCEx_BKUPWrite(&RTC_Handler, BOOT_BKP, 0xA5A5);
6 HAL_NVIC_SystemReset();
7}
举报投诉
寄存器
31文章
5356浏览量
120562 -
bootloader
2文章
235浏览量
45642 -
STM32F4
3文章
194浏览量
28082 -
裸机
39浏览量
6396
自作万能充电宝
自作万能充电宝,可AC220V输入充电,AC220V有直接输出5VUSB接口。可5v输入充电,还可太阳能充电。有蓄电池供电,由USB输出5V。 还可给电池充电,有万能电池座。万能电池座
发表于 11-03 11:45
电子万能试验机与液压万能试验机的区别
电子万能材料试验机主要采用伺服电机作为动力源,丝杠、丝母作为执行部件,实现试验机移动横梁的速度控制。在传动控制上,目前主要有两种形式,同步带 和减速机。国内来说,长春地区的试验机厂家多采用同步带
发表于 07-04 16:06
怎样去设计基于STM32的红外万能遥控器
连载目录:01、基于STM32的红外万能遥控器完整教程视情况更新。。。基于STM32的红外万能遥控器完整教程一、概述实现的功能参考文档二、项目的逻辑三、硬件主控模块接线方式四、代码结构
发表于 08-16 06:49
万能遥控器设置方法_万能遥控器代码
电视是每个家庭必不可少的家用电器,所以我们在使用遥控器的时间也会比较多。但如果遥控器换了怎么办,很多人都会想到配一个万能遥控器,那么万能遥控器怎么设置,它的万能遥
发表于 09-14 18:08
•18.8w次阅读
Bootloader 万能实现逻辑
仓库地址: https://github.com/loogg/agile_upgrade_mcu_demos 一般 Bootloader 实现的逻辑如下: 这种方式适合于简单的裸机程序或可控的 OS
