电源是医疗设备能源的心脏,其基本性能及潜在的应用风险,对整个医疗器械有着至关重要的影响。对于医疗设备商的第一个问题就是,到底是自制还是外购电源?坦白讲,设计出一款电源并不难,但要设计并生产出一款高品质的医疗电源却不易。因此,医疗设备商直接外购一款好的医疗电源,腾出精力专注于自己的专业更为划算。那么,究竟需要考虑电源的那些因素,才能挑出好的医疗电源呢?
1.安全与隔离
目前,欧美地区执行的医疗标准是UL/EN60601第3版,中国执行GB9706.1-2007版(等同60601第2版),正准备过渡到第3版。医疗电源不仅需要满足防电击、防火等要求,而且要通过设计,达到更高的电气间隙、爬电距离和隔离电压等级要求,以确保医务人员或病人免受触电等其他任何风险。通常要求电源的输入跟输出间满足2xMOPPs。
2.漏电流
人体能承受的电流是非常微弱的,几十微安就会对心脏造成致命的损伤。因此,UL/EN60601标准对医疗设备的对地漏电流、接触电流(第二版称为外壳漏电流)、患者漏电流、患者辅助电流及各项单一故障条件下的漏电流都有严格的要求。那么,到底选择多大漏电流的电源呢?考虑单一故障条件下,对地漏电流会变成接触电流,整体设备对地漏电流就必须小于300uA。如果整体设备包含滤波器、多个电源或系统上有输入Y电容,其产生的漏电流会有叠加效果,因此需要系统化的去选择电源。
3.EMC
很显然,一款EMC裕量足够的医疗电源可以为整机EMC打下良好的基础,会有事半功倍的效果。目前,大部分医疗设备EMI都需要满足EN55011 Class B,或同等级;而针对EMS,如ESD,EFT,Surge,Dips等,欧美地区执行第4版要求,即IEC60601-1-2:2015,确保医疗设备和系统的基本安全和基本性能不受其它设备的干扰。值得强调的是,一定要了解电源是符合哪个等级下的哪类判据,因为这是风险评估的重要参考依据。
4.寿命
医疗设备的设计和认证周期都很长,且寿命要求是10年甚至更久。医疗安规也明确指出,医疗设备必须有明确的寿命预估,以保证设备能够长久有效的服务。因此电源必须要有较长的寿命,首先电源器件必须有足够长的供货期,以避免器件停产而不得已重新设计,要更新设备医疗认证;另外就是电源本身的寿命,涉及电源的设计、器件的选择、电容的温度,以及不同的应用条件等因素,都会对电源寿命有着直接的影响。
5.可靠性及一致性
要求电源商必须有深厚的设计经验、稳定的器件供应商,严苛的物料认证体系及完善的设计和生产管理制度,才能保证出厂的每一台电源都符合指标且稳定可靠。当然,电源须有数据来支撑其可靠性,包含MTBF,器件的电压、电流应力,器件温升,寿命,机械应力,冷热冲击实验,甚至异常测试报告,即故意将电源设置成异常状态,以保证电源即使失效了,也不会有冒烟、起火等安规不允许的状况发生。
6.技术服务
电源很多指标都是相互关联且又直接影响整设备的安规,比方说漏电流跟EMC就互为对立关系,通常漏电流小EMC就差。但任何一项不符合标准,就不能获得医疗认证。所以在前期选型的时,一定要同电源商密切沟通电源指标及应用关键点。再就是系统EMC往往非常复杂,电源又是噪声源之一,因此更需要电源商提供强力的技术支持,以帮助快速通过EMC测试。最后,在设备注检时,电源商如能提供相关技术支持,也会顺畅很多.另外,如果医疗设备商有特殊要求或标准时,电源商也要能够提供灵活及时有效的技术服务。
7.质量管理体系
在全球市场,出于对人体健康及环保要求,所有产品都需要满足RoHS和REACH指令,电源也不例外。另外,由于医疗器械的特殊性,ISO组织颁布了ISO13485标准,对医疗器械生产企业的质量管理体系提出了专用要求,为医疗器械的质量达到安全有效起到了很好的促进作用。
8.电源价格
医疗设备价值高,服务年限长,且肩负着关键任务,一旦发生故障,其后果往往都很严重。所以,相比消费类和其他工业类设备,医疗设备必须遵守更加严苛的标准。同样,相比一般电源的60950标准,医疗电源需要符合UL/EN 60601医疗标准。所以医疗设备商首先要考虑的是电源的质量、可靠性及稳定性。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17949浏览量
252734 -
ESD
49文章
2135浏览量
173800 -
emc
170文章
3985浏览量
184331
医疗电源
医疗电源的选择与应用
医疗逆变电源的工作原理与特点
医疗逆变电源的工作原理与特点解析
UPS电源在医疗行业的应用
如何正确选择医疗电源
选择医疗电源
医疗级 AC-DC 电源:多种外形尺寸、插头选择简化了设计
