自组装法制备高导热氮化硼复合材料
jf_86259660 来源:Polymer 作者:Polymer 2023-06-27 10:42 次阅读
来源|Polymer
01
背景介绍
随着集成电路芯片电子设备小型化的快速发展,为防止芯片的热失控,对热管理材料提出了更严格的要求。此外,电子封装材料经常会遇到应力破坏和漏电等严重问题。因此同时具有出色的电绝缘性和导热性的热界面材料成为了重点的研究方向。
然而,导热系数的提高受到填料的含量和结构的限制。此外,当填充量高时,由于界面相互作用弱和应力集中,复合材料的力学性能往往不理想。高填充量与高强度往往是相互矛盾的,这是复合材料机械加固的经典问题。
为了解决这个问题,研究人员采用不同的方法,如逐层组装、模板定向组装、机械辅助压制和磁场辅助等广泛发展用于制备纳米复合材料。但由于效率低和路线复杂,这些策略无法实现大规模连续制备,这在实际应用中是非常不可取的。
二维BN具有较高的理论导热系数和优异的绝缘性能,是开发高导热拟纳米复合材料的合适候选填料。但是,由于高惯性和相对较大的厚度,h-BN在溶液中直接自组装的报道很少。因此,研究h-BN的诱导取向对于实现功能复合材料的规模化制备具有重要意义。
02
成果掠影
近期,华东理工大学材料科学与工程学院的张玲教授在开发一种适合规模化热界面材料制备技术方向取得新的进展。该团队受天然珍珠特殊结构和功能的启发,通过绿色、简单的蒸发诱导组装技术,可以大规模制备具有优异导热系数、高绝缘性和坚固力学性能的纳米级CS/BNNS薄膜。
值得注意的是,CS/BNNS薄膜在70 wt%时的拉伸强度高达104.5 MPa, 导热系数为26.3 W/(m·K),这是由于其取向良好的结构和强的界面相互作用。CS/BNNS复合薄膜作为一种热界面材料,在LED模组中表现出较强的散热能力,在电子器件散热方面具有广阔的应用前景这种构造具有定向结构的仿珍珠复合薄膜的方法在新型便携式电子设备的散热方面具有潜在的应用前景。
研究成果以“Superior thermally conductive, mechanically strong and electrically insulating nacremimetic chitosan/boron nitride nanosheet composite via evaporation-induced selfassembly method”为题发表于《Polymer》。
03
图文导读
图1.(a)机械化学球磨剥离的BNNS示意图,(b) h-BN的SEM图像,(c)剥离后BNNS的SEM, (d) TEM, (e) HR-TEM形态学图像,(e)SAED谱图。(f, g) AFM图像及相应的BNNS高度和横向尺寸,(h)h- BN和剥离BNNS的XRD谱图。(i) h-BN和BNNS在去离子水中分散36h的照片。
图2.(a) FTIR谱图, (b) TGA 曲线, XPS 图的h-BN和BNNS (c) B 1s和(d) N 1s。
图3.(a) CS/BNNS膜的静电吸附方法,(b) CS/BNNS照片,(c) CS/BNNS复合材料TGA分析,(d) CS/BNNS-30、(e) CS/BNNS-50和(f) CS/BNNS-70断口表面SEM图像。(g) x射线入射方向示意图,顶部(h)和截面(i)表面x射线入射方向的XRD结果。
图4.(a)应力-应变曲线,(b)不同填料含量CS/BNNS和CS/h-BN的抗拉强度。(c) CS/BNNS70薄膜提起重量(2kg)的图像,并显示其可弯曲性。(d) CS/BNNS-70复合材料拉伸断裂截面的SEM图。(e)层状结构裂缝增强机理示意图。
图5.(a)面内热导率和(b)面外热导率与填料含量的关系。(c)模拟珍珠膜的热导率各向异性因子。(d)不同温度下的面内热导率表现出较好的复合材料稳定性。(e)本文的热导率和前人关于含BNNS或h-BN的聚合物复合材料的研究。(f)不同BN分布下的声子转移模式方案。(g)有限元模拟热传导图。
图6.(a)由铜散热器和TIM组成的LED散热模块。(b) LED芯片表面温度随运行时间的变化曲线。(c)对应的红外图像。
  • 散热
  • 热管理
  • 复合材料
  • 高导热
  • 氮化硼
    氮化硼散热膜无线充电应用 | 晟鹏技术
    作为散热材料虽然有一定效果,但其性能已逐渐无法满足更高功率和更高效能的需求。在此背景下,氮化硼(BN)散热膜作为一种新型散热材料,因其独特的物理特性,逐渐成为替代
    的头像 发表于 02-13 08:20 196次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜无线充电应用 | 晟鹏技术
    可破损复合材料结构的建模与表征
    应用预测工具CZone来模拟复合材料的轴向挤压响应,为复合材料在汽车上的应用提供了有价值的洞见。 用于 CZone 测试的复合材料结构试样,它模仿了汽车碰撞结构的尺寸和形状,包括截面的变化、嵌件以及
    的头像 发表于 01-16 10:05 148次阅读
    探讨金刚石增强复合材料:金刚石/铜、金刚石/镁和金刚石/铝复合材料
    :金刚石/铜、金刚石/镁和金刚石/铝复合材料。 金刚石/铜复合材料 金刚石/铜复合材料是将金刚石颗粒加入铜基体中,通过创新的熔盐法原位反应制备表面改性金刚石颗粒,进一步增强了其
    的头像 发表于 12-31 09:47 386次阅读
    复合材料的机械性能测试详解
    内容概述 第 1 章:复合材料和机械测试简介 第 2 章:拉伸试验 (ASTM D3039) 第 3 章:压缩试验 (ASTM D3410) 第 4 章:弯曲和剪切测试 第 5 章:冲击和疲劳测试
    的头像 发表于 12-17 14:39 540次阅读
    <b class='flag-5'>复合材料</b>的机械性能测试详解
    复合材料的测试及分析指南
    复合材料的测试和分析需求 全面的测试分析和标准有助于评估复合材料的性能。从复合材料测试和分析中获得的数据可用于将复合材料与传统材料进行比较。
    的头像 发表于 12-07 10:31 406次阅读
    <b class='flag-5'>复合材料</b>的测试及分析指南
    一种氮化硼纳米片增强的导热复合材料
    W/mK)难以满足现代散热需求。研究表明,添加高热导率填料(如石墨烯、碳纳米管和氮化硼等)可以显著提高聚合物复合材料的热导率,但需要大量填料来建立导热网络,这通常会导致介电常数和介电损耗的增加。因此,迫切需要新的解决方
    的头像 发表于 12-07 10:25 354次阅读
    一种<b class='flag-5'>氮化硼</b>纳米片增强的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>复合材料</b>
    导热绝缘低介电材料 | 氮化硼散热膜
    2.27g/cm3,莫式硬度为2,具有优良的电绝缘性、介电性能、导热性、耐金属熔体腐蚀性、无明显熔点、低热膨胀系数。在0.1MPa的分压下,氮化硼在中性或还原气氛中,能
    的头像 发表于 11-15 01:02 536次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>高</b>绝缘低介电<b class='flag-5'>材料</b> | <b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜
    碳/碳复合材料的优点有哪些
    碳/碳复合材料是由碳纤维及其织物增强碳基体所形成的高性能复合材料。该材料具有比重轻、热膨胀系数低、耐高温、耐腐蚀、摩擦系数稳定、导热导电 性能好等优良性能,是制造高温热场部件和摩擦部件
    的头像 发表于 11-11 10:19 447次阅读
    Die-cutting converting 精密模切加工|氮化硼散热膜(白石墨烯)
    基于二维氮化硼纳米片的复合薄膜,此散热膜具有透电磁波、导热柔性、绝缘、低介电系数、低介电
    的头像 发表于 10-31 08:04 483次阅读
    Die-cutting converting 精密模切加工|<b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜(白石墨烯)
    绝缘散热材料 | 石墨片氮化硼散热膜复合材料
    石墨片氮化硼散热膜复合材料是一种结合了石墨片和氮化硼散热膜各自优异性能的新型复合材料。一、石墨片的基本特性石墨片是一种由天然石墨或人造石墨经过精细加工而成的薄片
    的头像 发表于 10-05 08:01 429次阅读
    <b class='flag-5'>高</b>绝缘散热<b class='flag-5'>材料</b> | 石墨片<b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜<b class='flag-5'>复合材料</b>
    二维氮化硼高效声子桥效应让快充不再过热
    和六方氮化硼纳米片(BNNS)因其超高的平面热导率而备受关注,已被广泛用于散热膜进行高效均热。然而,当这些二维材料用作热界面材料(TIM),接触热阻严重限制其应
    的头像 发表于 05-15 08:10 710次阅读
    二维<b class='flag-5'>氮化硼</b>高效声子桥效应让快充不再过热
    常见的导热陶瓷材料
    介绍几种常见的导热陶瓷材料,包括聚晶金刚石陶瓷、碳化硅陶瓷、氮化硅陶瓷以及氧化铍陶瓷,并探讨它们的特性、制备工艺以及应用领域。
    的头像 发表于 05-11 10:08 1907次阅读
    常见的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>导热</b>陶瓷<b class='flag-5'>材料</b>
    科学家提出倾斜台阶面外延生长菱方氮化硼单晶方法
    来源:中国科学院物理研究所 常见的六方相氮化硼(hBN)因化学稳定、导热性能好以及表面无悬挂键原子级平整等特点,被视为理想的宽带隙二维介质材料。菱方相氮化硼(rBN)可以保持hBN较多
    的头像 发表于 05-07 17:55 928次阅读
    科学家提出倾斜台阶面外延生长菱方<b class='flag-5'>氮化硼</b>单晶方法
    北京大学问世世界最薄光学晶体:氮化硼晶体
    据悉,光学晶体被誉为激光技术的核心部件,广泛运用于微纳加工、量子光源及生物检测等领域。北京大学科研团队通过不断尝试,最终确定氮化硼作为最适合研发新型激光器的材料
    的头像 发表于 04-26 10:41 813次阅读
    5G通信散热的VC及绝缘导热透波氮化硼材料
    下,VC等相变传热技术的发展和应用切实决定着通信产品散热可靠性与性能升级空间,具有至关重要的意义。关键字:二维氮化硼材料,5G,绝缘导热均热膜,VC均热板1散热器
    的头像 发表于 04-02 08:09 1192次阅读
    5G通信散热的VC及绝缘<b class='flag-5'>导热</b>透波<b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>材料</b>
