电磁噪声的处理 降低传导差模噪声
稳控自动化 来源:稳控自动化 作者:稳控自动化 2023-06-08 09:09 次阅读
BOSHIDA电源模块 电磁噪声的处理 降低传导差模噪声
要将差模噪声减到最小,需要将差模噪声电流控制在电源内部,一般在输入和输出端之间已经有电容,这是抑制差模噪声的第一道防线。但是,噪声允许的限值非常低,通常需要采用额外的办法。常用办法是将一些不同类型的滤波器串联插入到电源线之间,如图9.10所示,滤波器一般由串联电感和并联电容组成,将它们放置在靠近供电人口处,以减少滤波后的噪声。
但是,如图9.11所示的两个简单元件组成的滤波器通常是不够的。虽然它理论上可以达到40dB/十倍频程的衰减。然而实际情况是,因为我们要考虑到高达30MHz的情况,在较高频率下,L-C的组合由于电感两端的寄生电容以及与电容串联的等效电阻和等效电感的存在,高频滤波性能受到严重影响。图9.12是考虑到了图9.11中元件寄生参数影响的结果,可以看到,实际滤波效果和理论差别巨大。
因此,我们在设计DM滤波器时必须仔细考虑(其寄生参数)。利用LISN和频谱分析仪进行噪声测量,确定所需的衰减,然后考虑器件的实际寄生效应,我们就能够得到一个比较符合实际情况的滤波器设计。在上面的例子中,将电感器结构更改为单层绕组可以将寄生电容降低10倍,并且使用四个电容并联而不是单独一个,电容的寄生 ESR/ESL 都会减少(除以四)。如果还需要更多的衰减,则可以在多个并联电容器之间放置一个小的额外电感,这会将滤波器变为二阶拓扑结构。这些改进的综合效果就产生了如图9.13中的响应曲线。
审核编辑:汤梓红
  • 电源模块
  • 电磁噪声
    BOSHIDA电源模块 电磁噪声处理 降低传导噪声
    电源模块
    稳控自动化
    发布于 :2023年06月12日 11:04:11
    与共两种噪声介绍
    在本系列文章的第一篇“何谓EMC”中曾提到过电磁干扰EMI大致可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。其中,传导
    发表于 03-18 03:00
    传导噪声分析技术是滤波器设计的基础
      传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或
    发表于 06-20 08:19
    什么是噪声与共噪声
    传导噪声可分为两种。一种是“噪声”,也称为“常模噪声”。这两种称呼有时可根据条件区分使用,不
    发表于 08-08 08:47
    噪声噪声的介绍及在滤波器设计中的应用
    传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设
    的头像 发表于 02-06 07:55 1.5w次阅读
    共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>和<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>的介绍及在滤波器设计中的应用
    电感器的噪声分析(4)
    1.4 传导电磁干扰噪声分析
    的头像 发表于 02-28 06:04 3079次阅读
    电感器的<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>分析(4)
    一文解析共噪声
    电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。其中,根据传导的类型,传导发射可以进一步分为两种类型:“分(正常)模式
    的头像 发表于 07-21 10:06 2.1w次阅读
    一文解析共<b class='flag-5'>模</b>和<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    传导噪声超标,噪声?共噪声?谁才是真正的主谋?
    在进行电源EMI传导噪声测试时,我们常常会发现在开关频率及其倍频处存在噪声尖峰,就如下图所示的传导噪声频谱图。当某个频点处的
    的头像 发表于 03-28 10:29 1w次阅读
    电磁干扰EMI知识讲解:(常模)噪声与共噪声
    的头像 发表于 03-17 10:42 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b>干扰EMI知识讲解:<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>(常模)<b class='flag-5'>噪声</b>与共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    EMC基础知识噪声与共噪声
    发表于 03-17 19:44 9次下载
    EMC基础知识<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>与共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    EMC基础:(常模)噪声与共噪声
    发表于 02-14 09:26 2734次阅读
    EMC基础:<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>(常模)<b class='flag-5'>噪声</b>与共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    、共噪声抑制的那点事儿
    电磁兼容(EMC)领域,EMC可以分为“电磁干扰(EMI)”和“电磁敏感度(EMS)”,其实电磁干扰EMI可以大致分为“传导骚扰”和“辐射
    的头像 发表于 04-11 14:06 1349次阅读
    干货| 终于搞明白噪声与共噪声!
    电磁干扰EMI大致可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。其中,传导噪声根据
    的头像 发表于 09-26 19:40 2810次阅读
    干货| 终于搞明白<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>与共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>!
    EMC传导发射中,什么是噪声与共噪声
    传导噪声根据传导方式可分为“噪声”和“共
    的头像 发表于 01-25 17:46 4532次阅读
    EMC<b class='flag-5'>传导</b>发射中,什么是<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>与共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>?
    噪声与共噪声介绍
    噪声(常模噪声)和共噪声电磁兼容(EMC)领
    的头像 发表于 02-04 17:37 2037次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>与共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>介绍
