我们将可以让电机在四象限上进行工作的变频器成为四象限变频器,由于具有节能和产生谐波的优势所以应用广泛。由于四象限变频器较为特殊,因此用的也是专用电抗器,今天就跟着萨顿斯一起来了解一下四象限变频器专用电抗器的作用。
在了解专用电抗器之前首先我们需要好好的去了解一下四象变频器的结构,这样我们自然就可以四象限变频器专用电抗器具有哪些作用了。
电路组成:预充电路、专用输出输入电抗器、智能功率模块、电解电容和输出电抗。
预充电电路:接触器、电源电阻及相应的控制电路。主要功能是在系统通电时完成直流母线
专用具有提高四现象变频器信号传输距离的作用。
智能功率模块(SKIIP):在IGBT整流器侧和逆变器侧,隔离驱动器,和一个电流检测各种保护监视功能。
电解产生电容:可以起到对于变频器的一个滤波和储存的作用。
专用输出电抗:降低IGBT在开启时产生的超高压,并且输出电抗器有较强的减少谐波的作用,因此如果谐波较大的话它可以起到很大的作用。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
变频器
251文章
6552浏览量
144588 -
电抗器
7文章
546浏览量
37224
电抗器选型的多个方面
选择合适的电抗器不仅能够优化系统性能,还能延长设备的使用寿命,减少维护成本。以下将详细探讨电抗器选型的多个方面。 1. 电抗值匹配 a. 功率与电流考量 在选择电抗值时,必须考虑
变频器输出电抗器坏了什么现象
。 如果变频器的输出电抗器出现故障,可能会产生以下几种现象: 电机运行不稳定:电抗器的主要作用是抑制高次谐波,如果电抗器损坏,高次谐波会进入
电抗器在变频器进线和出线位置的安装方式
电抗器是一种用于限制电流变化速度的电气设备,广泛应用于变频器系统中。在变频器系统中,电抗器的安装位置对系统的性能和稳定性具有重要影响。 一、电抗器
变频器接电抗器有什么作用
变频器接电抗器的作用是多方面的,主要包括以下几个方面: 抑制谐波 减少电压波动 改善功率因数 保护电机 延长设备寿命 降低能耗 一、抑制谐波 1.1 谐波的产生 变频器在运行过程中,会
变频器进线端使用电抗器和滤波器的原因
。 一、变频器进线端使用电抗器的原因和作用 抑制谐波电流 变频器在运行过程中会产生大量的谐波电流,这些谐波电流会对电网造成污染,影响其他设备的正常运行。
电抗器在变压器中起到什么作用
电抗器是一种电气设备,通常用于电力系统中,以限制电流的流动,保护变压器和其他设备。在变压器中,电抗器起着至关重要的作用。 引言
电抗器的作用及原理
电抗器是一种用于电力系统中的电气设备,它主要用于限制电流的突变,保护电力系统和电气设备的安全运行。电抗器的作用和原理涉及到电磁学、电力系统分析等多个领域。 一、电抗器的基本概念
变频器如何选择电抗器
具有不可忽视的作用。因此,如何正确选择电抗器成为了变频器应用中一个值得探讨的问题。本文将从电抗器的作用、分类、选型原则、具体选型方法等方面进
变频器用电机加载和电抗器实现额定电流输出温升相差多少?
变频器在做额定输出电流的温升测试时,用电机加载的方式和用电抗器的方式两种方式达到额定电流,两种方式的温升测试结果相差多少?不知道有没有做做这方面相关的验证,哪种方式测试结果准确,哪种方式测试温升结果
发表于 02-26 14:59
电抗器的作用及原理 电抗器好坏怎么测量
电抗器的作用及原理 电抗器是一种电气元件,用于改变交流电路中的电流和电压之间的相位差。它通常由电感器和电容器组成,其中电感器用于产生电感,电容器用于产生电容。在交流电路中,电感
