方向过电流保护的原理接线图
要长高 来源:中国ic网 2023-06-08 09:27 次阅读
有关方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
方向过电流保护的原理接线图
如下图:
方向过流的保护原理接线如图14所示,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线(UbcIA及UabIc)。
各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联,以达到按相启动的作用。 时间继电器7是使保护装置获得必要的动作时限,其触点闭合,经信号继电器8发出跳闸脉冲,使断路器QF跳闸。
方向过电流保护,由于加装了功率方向继电器,因此,线路发生短路时,虽然电流继电器都可能动作,但只有流入功率方向继电器的电流与功率方向继电器规定的方向一致时(当规定指向线路时,即一次电流从母线流向线路时),功率方向继电器才动作,从而使断路器跳闸。
而当流入功率方向继电器的电流与功率方向继电器规定的方向相反时(即一次电流从线路流向母线时),功率方向继电器不动作,将方向过电流保护闭锁,保证了方向过电流保护的选择性。
在正常运行时,负荷电流的方向也可能符合功率方向继电器的动作方向,其触点闭合,但此时电流继电器未动作,所以整套方向过电流保护仍被闭锁不动作。
方向过电流保护的动作时限,是将动作方向一致的保护,按逆向阶梯原则进行整定的。
以上就是方向过电流保护的原理接线图,分析了方向过电流保护的接线原理,感兴趣的朋友参考下。
  • 继电器
  • 过电流保护
    变压器控制原理接线图
    点击上变压器接线图可以放大查看变压器控制原理接线图,查看DWG格式的文件需要专用软件,当用AUTOCAD打开图纸,弹出对话框提示找不到字体时,建议一般选择hztxt.shx代替。
    发表于 10-07 08:11
    按键接线图
    按键接线图
    发表于 09-14 15:20
    电气安装接线图
    电气安装接线图:
    发表于 09-21 20:49
    MAX232接线图
    MAX232接线图,实际使用过的,以前参考网上的资料给的不对。现在将验证过的正确的给大家分享下。
    发表于 09-03 14:15
    APM接线图
    发个APM接线图,搞无人机用的。 懂得下去看看吧
    发表于 05-29 21:17
    【我是电子发烧友】电流互感器接线图
    过电流保护,节省投资。两相差电流接线形式电流互感器接线图5、其它接线方式5.1原边串联、副边串联
    发表于 07-09 19:57
    双联双控开关接线图
    上灯具;另一种不规范做法:两个开关的动触点上都接入同一回路的相,零线,两个静触点上的出线都到灯具。双联双控开关接线图开关接线图一双控开关接线图二双控开关接线图三购线网www.gooxi
    发表于 05-15 10:07
    F3飞控接线图
    f3飞控精华帖接线图干货
    发表于 10-21 16:55
    锂电池保护接线图
    板如何接线。 其实每个锂电池保护板的串数不同接线方式不同,同口分口接线方式也不同。如果要精确到每个产品请前往大力神保护板,每款产品都有
    发表于 10-27 10:55
    接线图
    为什么pdf接线图转成cad打开就糊了
    发表于 01-13 14:50
    你知道绘制电气接线图都有哪些要求吗?
    电气接线图怎么画?绘制电气接线图有哪些要求?
    发表于 07-06 07:04
    请问电气原理图和接线图区别是什么?
    电气原理图的种类有哪些?电气接线图的绘制要求是什么?电气原理图和接线图区别是什么?
    发表于 10-21 08:05
    电气的接线图和原理图有什么区别呢
    什么是电气原理图?什么是电气接线图?电气的接线图和原理图有什么区别呢?
    发表于 10-22 07:20
    数控电子白金机接线图
    我想做个数控电子白金机,但是没有接线图,不会,望好心人帮帮忙,在此非常感谢
    发表于 05-11 21:25
    为什么找不到ESP8266的接线图
    我买了这个屏幕,但找不到ESP8266的接线图。有人能指出我正确的方向吗? 我找到了连接到 Arduino 的说明,但很难将其转换为我的设备。
    发表于 06-07 06:39
