Alphasense A+ 和 B+ 系列新智慧传感器介绍---标准的尺寸,突破的性能
智能传感 来源:智能传感 作者:智能传感 2023-06-08 09:32 次阅读
新的集成智能技术A+B+系列传感器
A+和B+打破了智能传感的模式---为30多种目标气体提供了一系列行业标准格式的技术进步。
基于流行的A系和B系平台,A+和B+以集成智能技术为特色,提供广泛的开箱即用的优势,使OEM厂商能够开发其定制方案。
A+和B+传感器板载存储器拥有超过15,000个的数据槽,预添置了30多个传感器特定参数,为仪器制造商、服务公司或最终用户提供了充足容量,使其可在生产或设备使用寿命期间添加更多数据。
智能传感器,智能生产,智能仪器
尽管A+和B+与其对等的A系和B系至关重要地共享相同的版式、引脚布局和传感器特性,允许其向后兼容和在模型之间互换,但通过集成智能技术(IST), A+和B+提供了一系列优于标准A系和B系的优势。
A+和B+的IST芯片与传感器的基底齐平,拥有超过15000个存储器内存槽,以检测温度和牢固的表面安装弹簧触点接口为特色。
QQ图片20230605135247
Alphasense生产的每一只电化学传感器都经过了严格的性能测试。利用IST的优势,每个特定A+和B+传感器的测试和标定数据都被加载到传感器存储器中。所有启用IST的传感器出货前都预装载了一系列特定型号和传感器特定参数,包括制造数据、客户数据、保修信息、序列号、目标气体、性能范围和完整的工厂校准数据。
为了使工厂校准数据随时可用,A+和B+简化了生产过程中与仪器的集成,使制造系统或仪器本身可以从传感器采集所需数据---无需扫描仪,电子表格或纸。
QQ图片20230605135526
传感器上的温度监测为制造商提供了临近传感器的温度数据,这对温度补偿至关重要,特别是在PPB监测和检测的情况下。
A+和B+装载了工厂提供的尽可能多的传感器特定信息,它有诸多好处。此外,8KB的空闲内存使OEM厂商、分销商或最终用户可以根据需要和授权进行访问、添加或修改传感器内存中的数据。
通过提供工厂校准数据并使OEM厂商能够上传自己的数据,即插即用传感器的概念成为现实。
QQ图片20230605135740
即插即用,按你的方式来
A+和B+传感器拥有超过8KB的空闲内存,为仪器制造商提供了简化生产、提高性能和增强最终用户体验的机会。
通过与客户密切合作并借鉴我们在仪器领域工作的员工的经验,显而易见IST可以通过多种方式帮助仪器制造商、分销商和最终用户,其中包括:
预校准传感器
在生产过程中和在现场,与仪器校准相关的复杂和成本都可能成为阻碍。校准气体的运输和处理存在风险,也可能费用昂贵,并且校准过程需要培训,可能会延误操作。
预先校准传感器的能力,无论是Alphasense、仪器制造商还是经批准的维护组织的认证校准,都允许用户安装预先校准的传感器并直接工作,而不是花费时间和资源进行校准。
可追溯性/市场路径
从企业责任和业务管理的角度来看,IST为仪器OEM提供了给传感器添加数字签名的能力,可用于跟踪其在供应链中的路线。制造商可能还希望通过IST应用服务锁或将传感器编码到仪器或底座,防止非法分销商、第三方/未经认证的传感器使用或通过未经授权的网点采购的传感器窜入。通过在传感器上记录仪器操作条件,可以识别使用情况并更仔细地审查故障和保修索赔。
维护
通过预加载保修结束日期和保质期截止日期,以及添加其他维护相关数据的能力,主机设备可以建立自身的保修和服务状态意识,拒绝它认为过期或不符合规格的传感器。在将冲击和校准性能数据保存到传感器上时,设备可以建立每个单独传感器的状况图像。拥有强化传感器数据的仪器可以推动预测性维护,而非被动维护,最大限度地减少仪器停机时间,防止不必要的传感器更换/校准,减少工作时间损失。
合规
能够保存单个传感器的冲击和/或校准日期确保仅对需要校准的传感器进行测试,从而节省时间和金钱。通过将性能和校准数据保存到传感器,仪器可以随着时间的推移建立传感器性能的图像,从而实现预测性而不是周期性的冲击和校准。
即插即用传感器的使用可以提高整体合规性,并且,关于保修和服务的传感器特定数据可以防止不必要的传感器更换。
互换性
当同一设备中使用多种目标气体传感器时,无需用户干预,主机仪器通过访问存储器鉴别所安装传感器的目标气体。通过程序也可设置传感器报警点,供仪器用于自动更新至传感器的目标气体。
实验室研发,现场验证
A+和B+传感器制造基于Alphasense在全球范围内获得认可的高性能A和B系传感器。除目前正在开发的O2传感器外,A+和B+适用于我们的A和B系全系列。
A+ / B+与标准A和B系列传感器之间的互换性使仪器制造商能够使电子硬件标准化,并根据传感器选择提供分层的仪器功能。例如,基本型号的仪器可以采用A系列,高级产品采用A+,使其具有预测性维护、即插即用传感器或增强的合规性管理等特性。
说变就变黄宇
  • 传感器
    步进电机A+ A-有波形输出,B+ B-没有波形是什么原因?
    B+B-没有,会是什么原因。 A+ ---》AOUT1 A- ---》AOUT2 B+ ---》BOUT1 B- ---》BOUT1
    发表于 04-18 07:30
    支持蓝牙低能耗的气体传感器平台
    和 IC 监管标准纽扣电池供电通过 TI 的气体传感器 iOS 移动应用轻松监测气体浓度注未随附电化学电池和 CR2032 电池建议使用 O2 传感器Alphasense
    发表于 05-05 15:29
    【学习笔记】uCOSII移植到樹莓派A+/B+/2B
    本帖最后由 MOPPLAYER 于 2015-7-31 18:23 编辑 本原創為分享基於之前移植過uCOSII至樹莓派A+/B+/2B (Bare-metal)大部分網路上的資料已經相當舊
    发表于 07-31 16:27
    混合式两相步进电机 A+——B+——A- —— B- 给电 A+频率25HZ 每步1.8度 转一圈 是不是两秒 为什么我的转一圈是一秒
    混合式两相步进电机 A+——B+——A- —— B-给电A+频率25HZ 每步1.8度转一圈是不是两秒为什么我的转一圈是一秒
    发表于 08-28 12:43
    智慧城市急需的环境传感器网络系统设计方案
     本文将从模拟与电源管理设计的角度介绍一种典型的环境传感器网络系统设计,它可以用来分析智慧城市或地区的室外空气质量。这类系统的部署可以帮助人们了解日常生产生活中所呼吸的空气质量。一种包含传感器
    发表于 12-09 17:31
    支持蓝牙低能耗的无线气体传感器平台包括原理图和设计文档
    和 IC 监管标准 纽扣电池供电通过 TI 的气体传感器 iOS 移动应用轻松监测气体浓度注未随附电化学电池和 CR2032 电池建议使用 O2 传感器Alphasense
    发表于 08-03 07:23
    N8488A功率传感器 N8481B 热电偶功率传感器
    E9301H N8488A功率传感器N8481B 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 •EEPROM 可存储校准因数代替手动输入•宽频率范围:10 MHz 至 18 GHz•宽动态范围
    发表于 11-26 14:08
    CMOS传感器突破 视频监控迎来新革命
    防监控领域都有着各自的市场份额。在IP监控领域,CMOS比CCD具备更好的图像性能、更低的成本、更高的集成度、更低的功耗和更快的速度,因而在网络摄像机中的应用不断增加,CMOS图像传感器将在高清监控
    发表于 12-04 15:59
    9517A功率传感器产品介绍
    9517A功率传感器产品介绍9517A由深圳市立年电子科技有限公司销售,KRYTAR 9500A系列
    发表于 06-11 11:16
    9516A功率传感器产品介绍
    9516A功率传感器产品介绍9516A由深圳市立年电子科技有限公司销售,KRYTAR 9500A系列
    发表于 06-11 11:18
    9511A功率传感器产品介绍
    9511A功率传感器产品介绍9511A由深圳市立年电子科技有限公司销售,KRYTAR 9500A系列
    发表于 06-11 11:20
    改善传感器性能的办法介绍
    传感器性能和工作环境参数等重要指标.在满足以上条件的情况下,综合考虑传感器的种类、结构、材质、尺寸、重量和寿命等参数指标。 因此,在设计和选择传感器
    发表于 08-05 11:33
    生物传感器系统的性能标准是什么
    生物传感器系统的性能标准是什么生物传感器的电气特性测量工具和技术介绍
    发表于 04-30 06:34
    微雪电子树莓派3代B+套餐D简介
    ARPI600。 如果你是想拿Pi来学习,本身是Arduino用户,手头上还缺点传感器,那我们还真有缘分。 【Raspberry Pi 3 Model B+】 硬件方面,我的参数如下: BCM2837B0 64位的1.4GHz四
    的头像 发表于 01-12 10:30 1792次阅读
    微雪电子树莓派3代<b class='flag-5'>B+</b>套餐D简介
    性能角度测量传感器PPM-A系列规格说明书
    发表于 07-16 10:34 0次下载
