开关电源在LED显示屏上的应用
星星科技指导员 来源:lambda 作者:lambda 2023-06-08 09:55 次阅读
随着应用环境的变化如雷雨气候,夏天高温,冬天低温,风扇噪声,灰尘,潮湿,盐雾腐蚀等,以及对节能环保概念的深入,客户对整个LED屏的要求也越来越高,客户越来越认识到电源的重要性,随之而来的是对电源的要求也是越来越严格。针对不同的应用环境,对电源的要求也是不一样的。如何能够选择合适的电源,这是很多LED厂家需要考虑的问题。
雷雨气候,是对电源EMC性能考验。大多数电源厂家在电源的输入端增加滤波电路以满足EMC方面的要求,如果系统布局合理,是完全可以通过EMC,目前电源厂家基本上都遵循IEC61000或EN61000的国际标准进行测试电源,如系统有必要的话,适当增加滤波器来满足要求是必要的。
在夏天户外温度可以高达40度,LED屏箱体内部温度会高达60-70度,而冬天,寒冷地区的温度可以低至零下30到40度左右,如此恶劣的环境对电源的要求也更加严格,这就意味着对电源内部元件(如变压器,开关管,二极管电解电容。。。。。。)的选择更加严酷,需要采用更高温度等级的材料,或者更高转速的风扇以提高电源的散热能力,但是,高转速的风扇又带来新的问题,更大的噪声,尤其对室内LED屏而言,这是很多客户不能接受的问题。另外,风扇,作为电源散热的主要元器件,在高温环境下寿命也会受到严重影响,以Sanyo 9A0612G4D041风扇为例,环境温度从40度上升到60度,风扇预期寿命从50000小时下降到30000小时。可见,环境温度对风扇寿命的影响也是不容忽视的。这样,无风扇电源,必然会成为LED屏的优先选择。
灰尘,潮湿,盐雾腐蚀等是环境对LED屏的性能的又一个考验,初期的LED屏由于没有考虑户外灰尘以及盐雾的影响,导致两三年后LED屏大批量出黑屏问题,检查发现PCB板严重腐蚀或者元件之间出现打火损坏。根据长期的经验积累,在电源的内部增加三防处理,有效的防止灰尘,潮湿,盐雾环境的影响。
然而,节能环保,这是一个永恒的话题,对电源也不例外,需要提高电源效率就必须采用先进的技术,如同步整流,软开关谐振技术等等,以及采用更加领先的元器件,尽可能的减少电源内部功耗,提升电源效率。
TDK-lambda无风扇超薄型CUS250LD系列电源,设计时充分考虑LED屏的应用环境,经受各种恶劣环境的考验,在索契奥运会和巴西世界杯大型体育盛会上成功展现,现广泛使用于LED屏行业,其主要特点如下:
功率密度高,高效率: 高达90%
超薄:30mm
250W无风扇,无噪音
工作温度范围:-25~70°C ,-40°C保证起动
PCB板采用双面涂层,适用于恶劣的环境
可配置选项: /A(带外壳), /PU(输出功率提升),S1(输入输出端子两侧)
宽输入电压范围:85~265Vac
满足EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11要求
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 滤波器
  • emc
    emc
    开关电源在户外LED显示屏的解决方案
    开关电源作为LED显示屏的主要部件,其质量和性能直接关系着显示屏的质量和寿命。由于LED户外全彩显示屏
    发表于 10-26 10:34 2339次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>在户外<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>的解决方案
    浅谈开关电源中的LED显示屏设计
    LED开关电源属于电网电源供电的、额定电压不超过600V的单路输出式交流-直流外部电源,而室外用的LED
    发表于 09-16 10:33 2347次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>开关电源</b>中的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>设计
    解析室外LED显示屏开关电源设计理念
    led显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。
    发表于 08-18 11:14 1314次阅读
    开关电源LED显示屏的应用
    随着应用环境的变化如雷雨气候,夏天高温,冬天低温,风扇噪声,灰尘,潮湿,盐雾腐蚀等,以及对节能环保概念的深入,客户对整个LED的要求也越来越高,客户越来越认识到电源的重要性,随之而来的是对
    发表于 09-19 11:14 3068次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b><b class='flag-5'>上</b>的应用
    开关电源LED显示屏的作用
    如今随着客户对LED显示屏的要求也越来越高,客户越来越认识到开关电源的重要性,随之对电源的要求也是越来越严格。针对不同的应用环境,对电源的要
    发表于 08-18 16:52
    LED显示屏散热问题分析
    =oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wxLED显示屏散热问题分析LED目前遇到最大的问题是
    发表于 07-07 14:30
    户外LED显示屏开关电源解决方案
    由于LED户外全彩显示屏中光电器件的特性与一般显示屏不同,造价十分昂贵,对开关电源的性能和质量有很高的要求,因此本文研制了一种户外全彩屏的专用开关电
    发表于 07-14 10:06 7143次阅读
    户外<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>的<b class='flag-5'>开关电源</b>解决方案
    LED显示屏存在的问题介绍及LED显示屏零线电流过大问题的解决方案
    (漏电开关或断路器)。 二、LED显示屏零线电流比相线电流大的原因 三相电流平衡,三相电流矢量角度相差120度,三相可以相互抵消,零线电流为零。 LED
    发表于 09-25 09:07 4次下载
    LED显示屏通讯不因素的有哪些
    LED显示屏使用的过程中往往会出现载人不或者通讯不的情况,那么LED
    的头像 发表于 08-28 10:16 4888次阅读
    LED显示屏报价包含的各项费用介绍
    5、配电柜:小面积LED显示屏可以不用;建议最大功耗10KW功率以上的显示屏配备,可为显示屏
    的头像 发表于 10-26 14:27 5709次阅读
    室内led显示屏电源接地的重要性
    产和使用过程中必须重视,应采取对led显示屏进行必要的保护措施,而电源接地就是led显示屏常用的一种保护方法。
    的头像 发表于 03-17 15:36 1471次阅读
    室内<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>显示屏</b><b class='flag-5'>电源</b>接地的重要性
    初学者快速判断并查找出LED显示屏故障的方法
    LED显示屏故障分析对于初学者来说直接、有效的方法就是排除法,LED显示屏主要由三大硬件部分组成:控制卡、单元板、开关电源
    的头像 发表于 06-15 14:48 1410次阅读
    初学者快速判断并查找出<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>故障的方法
    室外led显示屏开关电源设计理念分析
    电子发烧友网站提供《室外led显示屏开关电源设计理念分析.pdf》资料免费下载
    发表于 11-14 09:11 0次下载
    室外<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>显示屏</b><b class='flag-5'>开关电源</b>设计理念分析
    如何计算LED显示屏需要使用多少开关电源的数量?
    LED显示屏是由一张一张LED模组拼接而成,背面连接LED电源,再连接
    的头像 发表于 12-18 16:14 1622次阅读
    如何计算<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>需要使用多少<b class='flag-5'>开关电源</b>的数量?
    电源LED显示屏的优缺点
    电源LED显示屏政企机关、演艺演出、大型活动等场景使用比较多,双电源设计主要是多一层保障,不会因为
    的头像 发表于 12-20 14:58 1816次阅读
    双<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>的优缺点
