多路输出电源的最小负载与交叉调整率
星星科技指导员 来源:lambda 作者:lambda 2023-06-08 09:57 次阅读
对于低成本、低功率的多路输出电源,其技术规格书常常显示,为了维持调整率,必须为其中一路或多路输出施加最小负载。
为了解释其原因,以下提供了一个简单的三路输出电源的工作原理图。
Input 输入
Output 输出
Line filter 输入滤波电路
Rectifier 整流电路
Switching 开关电路
Control 控制电路
Detect 输出检测
在该图的中部靠右侧是变压器的三个输出绕组。
在输出 1 (+5V) 上,变压器的输出得到整流并滤波,从而提供稳定的直流输出。如果该输出电压不在设定电压的水平,比如由于负载变化导致,电源将自动校正。实现这一功能的过程为,首先检测输出电压,将其与内部参考电压进行对比,然后通过光电耦合器将信号反馈至控制电路。该控制电路将相应的调节变换器的脉冲宽度。该路输出的调整率通常为 1% 至 2%。
然而,在输出 2 和 3(+V 和 -V)上,可以发现并没有反馈至控制电路。这些输出称为“半调节”输出。例如,如果输出 2 的负载增加,则输出将略微降低,但不提供任何自动校正。该压降在规格书中表示为负载调整率,通常为 3% 至 5%。
关于最低负载,如果输出 1 上的负载很小或完全空载,则输出将仍然保持在设定电压,但开关变换器脉冲宽度将变得极小。输出 2 和 3 上的输出电压由于脉冲宽度极窄而大幅度降低,特别是当输出负载为满载时,12V 的输出电压可能降至 8V。
相反,如果对输出 1 施加满载,但输出2 和 3 不施加任何负载,则 2 和 3 上的电压将上升,从而 12V 的输出可能会超过 14V 。
输出 1 上的负载变化对“半调节”的输出 2 和 3 的效应在很多场合中都称为“交叉调整率”特性。
电源设备的制造商对输出 1 指定了最小负载要求以提醒客户,通常为 10%。还可以在输出 2 和 3 上指定最低负载,从而进一步实现更佳的调整率规格。
在不指定最低负载的情况下进行操作,通常不会导致电源故障,但将对用户的设备造成压力。
某些产品,例如 TDK-Lambda 的 MTW 系列,采用两个调节电路来改善电源的调整率规格,其中一个用于为输出 1 供电,另一个为输出 2 和 3 供电。请注意,V2 和 V3 都通过控制电路进行检测。
AC input 交流输入
Inrush current prevention/input filter circuit 浪涌电流抑制/输入滤波电路
Input rectification circuit 输入整流电路
Current detection 电流检测
MOSFET switch MOSFET 开关
Control circuit 控制电路
Auxiliary power supply 辅助电源
Output current smoothing circuit 输出电流平滑电路
Over voltage protection circuit 过电压保护电路
GND (G1) 接地 (G1)
V1: Output V1:输出
审核编辑:郭婷
  • 变换器
  • 光电耦合器
  • 变压器
    什么是负载调整电源调整
    什么是负载调整电源调整,负载
    发表于 01-04 17:03 8857次阅读
    多路输出电源交叉调整的无源设计方法
    范围内,这必然会增加调试的时间。在许多情况下,往往需要增加额外的线性或开关稳压电路来解决由于交叉调整带来多路输出电压不能达到规定误差范围内
    的头像 发表于 09-25 08:30 1w次阅读
    <b class='flag-5'>多路</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>的无源设计方法
    交叉调整的定义及电路分析
     交叉调整是在多路输出开关变换器中才出现的概念,在多路输出
    的头像 发表于 01-13 14:37 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>的定义及电路分析
    浅析电源多路输出交叉调整的产生原因和改进方法
    理论上反激电源比正激电源更使用于多路输出,但实际上反击电源多路
    的头像 发表于 05-09 10:07 2.4w次阅读
    反激变换器交叉调整改善措施
    每匝电压随负载的变化,从而改善交叉调整。3.多路反馈控制采用图3所示的多路反馈控制,通过牺牲主
    发表于 08-07 10:32
    新型的改善多路输出电源交叉调整的解决方案
    、纹波和噪声等。其中,交叉调整是指当多路输出电源
    发表于 09-29 17:17
    多路输出反激电源交叉调整
    交叉调整严重限制了反激变换在多路输出中的应用。本文提出了一种通过增加副边小电感来改善交叉
    发表于 08-08 08:46 57次下载
    改善多路输出开关电源交叉调整的无源设计
    介绍了4 种提高多路输出开关电源负载交叉调整的无源
    发表于 09-27 14:44 95次下载
    改善<b class='flag-5'>多路</b><b class='flag-5'>输出</b>开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>的无源设计
    基于TDK-Lambda新型的多路输出方案提高交叉调整
    多路输出的开关电源因其体积小、性价比高广泛应用于小功率的各种复杂电子系统中。然而伴随着现代电子系统发展,其对多路输出
    的头像 发表于 03-15 10:22 3108次阅读
    基于TDK-Lambda新型的<b class='flag-5'>多路</b><b class='flag-5'>输出</b>方案提高<b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>
    开关电源中什么是负载调整?如何去测?
    负载调整:电源负载的变化会引起电源输出的变化,
    的头像 发表于 12-07 14:03 4247次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>中什么是<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>?如何去测?
    改善多路输出电源交叉调整的解决方案
    的头像 发表于 06-08 10:00 5092次阅读
    改善<b class='flag-5'>多路</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>的解决方案
    如何测试负载调整电源模块负载调整的检测标准是什么?
    负载调整,即LOAD REGULATION,电源负载的变化会引起电源
    的头像 发表于 10-17 16:47 1235次阅读
    如何测试<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>?<b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>的检测标准是什么?
    什么是负载调整电源模块负载调整测试方法介绍
    的头像 发表于 11-09 18:20 3132次阅读
    什么是<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>?<b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>测试方法介绍
    如何改善多路输出开关电源交叉调整
    的变化趋势“映射”到辅助输出电压上,使其能够跟随主输出电压的变化而相应调整。这样,不仅增强了辅助输出电压的稳定性,还显著提高了输出电压的
    的头像 发表于 09-26 17:35 946次阅读
    什么是交叉调整?怎么改善?
    生活中多路输出电源应用广泛,但是多路输出电源交叉
    的头像 发表于 10-24 11:15 1065次阅读
    什么是<b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>?怎么改善?
