在整个包装工业中,由于塑料纸张等绝缘材料的大量应用,静电难题普遍存在,往往会出现套标不准、标签粘连、灰尘吸附、喷码不清、静电电击等等问题,而解决效果却又不甚理想,很多企业深感困扰。下面是VSY整理的包装行业中常见的静电问题及解决方案:
1、喷码打标机静电消除
静电问题:喷码打标是静电问题的重灾区。许多类型产品都需要打标——包括塑料瓶、容器罐、食品、消费品、玩具及IT设备等等,塑料产品或塑料薄膜包装上静电可使油墨图案扭曲,还可损坏打印头或电子器件。
建议:与产品距离小于100mm,安装静电消除器。
2、立式包装机静电消除
静电问题:薄膜上的静电吸附,会使得包装袋两端密封性不好,容易开封,这是轻小物料包装过程中普遍存在的问题。
建议:与产品距离30-50mm,安装离子棒。
3、吸塑包装机静电消除
静电问题:热真空成型过程也是静电产生的过程,导致泡罩带有很高的静电。因此经常会出现:泡罩脱套、人员电击、泡罩吸灰、产品跳脱泡罩等现象。
建议:在收集箱上方100-500处,安装静电消除棒;在包装过程,也可安装静电消除棒或除静电刷。
4、包装机静电消除
静电问题:在产品包装过程中,包装膜上的静电过大,会导致包装不平整、吸灰等现象。
建议:如果薄膜粘在产品或机器上,在薄膜包装产品之前的位置安装一根离子棒。如果展开的薄膜没有离开卷轴,或者还缠绕在滚筒上,就需要在薄膜展开之后安装离子棒来中和静电。
5、典型套标机静电消除
静电问题:套标膜有静电会对套标机的生产效率有很大的影响:当管膜切断打开时,会产生很大的静电,通常5-6KV,导致膜相互杂乱粘结或粘在瓶子上。
建议:在避开机器部件但能中和打开膜管静电的位置安装一根离子棒,离子棒距膜管的理想距离为50mm,膜管的两边需各安装一根离子棒。
6、标贴静电消除
静电问题:静电可能存在于标签或产品本身,例如塑料瓶等,会导致标签贴不齐,乱飞等现象。
建议:正确地安装离子棒可以一次性消除标签与塑料瓶上的静电,在标签离开贴标机,离子棒应正对产品的位置。但如果贴标头前就有静电,贴标头上游则需再安装一根离子棒。
编辑:黄飞
静电
1文章
505浏览量
36365 -
静电保护
1文章
194浏览量
19218
原文标题:在包装行业中常见的静电问题及解决方案
文章出处:【微信号:gh_46e91a45a59b,微信公众号:深圳市荣盛源科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
