基于IEC60990 - 电源的漏电流测试
星星科技指导员 来源:lambda 作者:lambda 2023-06-08 10:17 次阅读
作为 IEC60950 测试的一部分,电源的制造商要根据 IEC60990 标准来测试漏电流
更加准确的说,“接触电流”和“保护导体电流”这两个术语将取代“漏电流”这一术语。
保护导体电流 (PCC)
流过一般称为接地连接的保护导体的电流。
AC Supply 交流电
Protective Conductor Current 保护导体电流
Power Supply 电源
Enclosure 外壳
注意,耐受电压和绝缘电阻测试时会测量流经被测电源绝缘部分的电流。
接触电流 (TC)
人体接触设备时流过的电流,如下示意是由人体阻抗网络进行模拟
AC Supply 交流电
Isolation Transformer 绝缘变压器
Switches 开关
Power Supply 电源
Enclosure 外壳
Accessible Conductive Part 可触及导电部分
Touch Current 接触电流
Body Impedance Network 人体阻抗网络
开关用于模拟火线,零线或接地线故障,称为单一故障条件 (S.F.C.)。通常,使用极性反转开关来改变电源上的火线和零线连接。
回到客户的问题,如果使用II类电源,在接触系统的导电部分时(例如 USB 端口产品的导电外壳),电流将流过人体。所测得的电流一般列在电源数据表中。
这是从CB 测试报告里摘录,输入电压、频率,以及测得的接触电流。请注意,所执行的一半测试使用了模拟的人体来接触“输出连接器”或电源的引脚。
Enclosure leakage current (normal conditions, normal polarity)
机壳漏电流(正常状态,正常极性)
Enclosure leakage current (normal conditions, reverse polarity)
机壳漏电流(正常状态,反向极性)
Enclosure leakage current measured on output connector (normal conditions, normal polarity)
输出连接器上测得的机壳漏电流(正常状态,正常极性)
Enclosure leakage current measured on output connector (normal conditions, reverse polarity)
输出连接器上测得的机壳漏电流(正常状态,反向极性)
Enclosure leakage current (single fault conditions, neutral open, normal polarity)
机壳漏电流(单一故障条件,零线开路,正常极性)
Enclosure leakage current (SFC, neutral open, reverse polarity)
机壳漏电流(单一故障条件,零线开路,反向极性)
Enclosure leakage current measured on output connector (SFC, neutral open, normal polarity)
输出连接器上测得的机壳漏电流(单一故障条件,零线开路,正常极性)
Enclosure leakage current measured on output connector (SFC, neutral open, reverse polarity)
输出连接器上测得的机壳漏电流(单一故障条件,零线开路,反向极性)
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 连接器
  • usb
    usb
    回收HIOKI ST5540泄漏电流测试
    的变更缩短作业时间: 原来机型(泄漏电流测试仪3156)用于特定标准试验时,需要切断被测设备的电源。而ST5540可以在不切断电源的情况下进行试验,从而缩短了作业时间。最大到额定
    发表于 04-28 11:21
    如何根据IEC60990标准来测试漏电流
    发表于 05-11 07:13
    电池低压产品的漏电流和耐压测试
    电池低压产品的漏电流和耐压测试像手环,手机,耳机这种电池供电的产品。充电是DC5V。如何用漏电流测试仪和耐压测试仪进行
    发表于 03-08 11:36
    基于TMS320F2812泄漏电流测试系统的设计
    漏电流是电气安全性能测试最关键的参数,为了设计满足多标准、多种类型泄漏电流测试系统的要求,主要介绍了以TMS320F2812为核心的泄漏电流
    发表于 04-24 17:23 2582次阅读
    基于TMS320F2812泄<b class='flag-5'>漏电流</b><b class='flag-5'>测试</b>系统的设计
    漏电流测试仪原理_漏电流测试仪使用方法_漏电流测试仪使用注意事项
    漏电流测试仪它按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准而设计,适合用于各种家用电器、电源、电缆线、接线端子、高低压胶木电器、开关、
    发表于 12-26 16:46 2.5w次阅读
    漏电流如何测试
    隔离变压器输出一端接地的漏电流测试测试漏电流有电气设备绝缘漏电流和隔离变压器与调压器由于分布电容形成的容性
    的头像 发表于 09-13 15:14 4w次阅读
    AC 耐压测试与 DC 耐压测试所量测之漏电流值会不同?
    耐压测试是侦测流过被测物绝缘系统之漏电流,以一高于工作电压之电压施加于绝缘系统;而电源漏电流(接触电流)则是在被测物正常操作下,以一最不利
    发表于 08-21 14:53 1.2w次阅读
    AT6832漏电流测试仪的性能特征及应用
    AT6832是专为电容分选机设计的漏电流检测仪器,它采用高性能微处理器控制。具有预充电电源和独立的测试电源,六量程测试
    发表于 12-29 09:33 707次阅读
    汽车线束的漏电流测试系统的特点及应用方案分析
    汽车线束漏电流测试要求精确的电压、漏电流、以及接触电阻测试
    的头像 发表于 01-14 17:59 2827次阅读
    耐压和漏电流测试区别
    在安规测试中,有耐压测试漏电流测试两项,发现两者的测试连接方式几乎一致,一端接零火线,一端接外壳,而且耐压合不合格看的就是
    的头像 发表于 06-05 09:09 3017次阅读
    电源模块漏电流怎么测试?万用表如何测泄漏电流
    漏电流测试电源模块安规测试项目之一,目的是为了检测漏电流是否超过了额定标准,防止漏电流过大造成
    的头像 发表于 11-06 15:44 2858次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>漏电流</b>怎么<b class='flag-5'>测试</b>?万用表如何测泄<b class='flag-5'>漏电流</b>?
    教你如何用万用表测量开关电源的泄漏电流
    漏电流测试是开关电源安规测试项目之一,目的是为了检测漏电流是否超过了额定标准,防止漏电流过大造成
    的头像 发表于 11-07 11:28 1838次阅读
    教你如何用万用表测量开关<b class='flag-5'>电源</b>的泄<b class='flag-5'>漏电流</b>?
    开关电源接地、漏电流、耐压测试介绍
    开关电源是电子设备中常用的电源模块,其作用是将交流电转换为直流电,为设备提供稳定的电压。为了保证开关电源的安全性和可靠性,需要进行接地、漏电流和耐压
    的头像 发表于 01-11 14:17 4728次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>接地、<b class='flag-5'>漏电流</b>、耐压<b class='flag-5'>测试</b>介绍
    耐压测试漏电流的计算方法
    耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保测试过程中的安全。本文将详细介绍耐压
    的头像 发表于 01-11 14:38 1.2w次阅读
    耐压<b class='flag-5'>测试</b>中<b class='flag-5'>漏电流</b>的计算方法
    医用漏电流测量装置(YC9706-MD-N)漏电流测试 深圳一测
    产品概述: 医用电气设备漏电流的测量不同于一般的电流测量,泄漏电流所用的测量装置需考虑到电流通过人体包括心脏时产生的生理效应的测量。在IEC
    的头像 发表于 11-15 10:21 338次阅读
    医用<b class='flag-5'>漏电流</b>测量装置(YC9706-MD-N)<b class='flag-5'>漏电流</b>的<b class='flag-5'>测试</b> 深圳一测
