“2023将是汽车行业的大变革之年,全球迎来L2向L3/L4跨越窗口。”越高级别的自驾对周围环境感知要求越高,车载摄像头“高清化”势不可挡,目前已从传统的100万直接跃升至800万像素摄像头,甚至在供应层面,已有超1500万高像素车载摄像头产品面世。
必须指出,高清化势必伴随着数据量井喷,车载摄像头主芯片算力剧增,其电源管理和热管理单元功耗也随之暴增。同时,摄像头性能提升后,留给电源管理系统的空间将进一步压缩,于是高集成度、低功耗、低温升、小封装的车载PMIC将成为整个行业的关键选择。
超高集成的PMIC车载摄像头电源管理解决方案
拓尔微TMI7205B是一款基于车载摄像头开发的电源管理解决方案,可为成像器和外部电路生成所有电源轨。TMI7205B由3个降压转换器和1个低压降 (LDO) 稳压器组成,在不影响产品性能的前提下尽可能减小尺寸并集成多个功能,从而有效利用空间并优化电源系统的灵活性和热性能。同时,它拥有4.5V~30V宽输入电压,能极大提高电源系统的稳定性。
TMI7205B应用原理图
超小尺寸,节省PCB面积:
DC-DC工作频率为2.3MHz高频设计,支持电感小体积和小型化设计;同时,封装采用QFN4x4-24,进一步紧凑PCB布局,节省摄像头模组的电路面积;
降低功耗,优化热管理:
BUCK2、BUCK3空载和轻载工作在PFM模式,有效降低功耗,从而优化PMIC和模组电源的热管理;
低噪声,提高成像画质:
集成低噪声LDO,同时BUCK重载工作在PWM模式,解决摄像头水纹波问题,提高成像画质;
时序控制,确保系统稳定性:
集成2组DC-DC提供PG功能,当上电电源序列启动的控制方式可选择通过PG引脚实现上电启动,并且同时支持3个降压器和LDO的上电时序的独立控制。当PG引脚输出电压为低电平时,二级电源识别为电源开启事件,即完成开启电源序列的输出。
基于TMI7205B PMIC架构摄像头模组框图
TMI7205B产品特点
→高压输入降压转换器(Buck1)
· 宽输入电压范围:4.5V~30V
· 31.5V输入OVP保护
· 1A输出电流
· 1.5MHz开关频率
· 可调输出电压(0.8V VREF)
· 工作强制PWM模式
· COT控制,实现快速瞬态响应
→双低压输入降压变换器(Buck2 & Buck3)
· 输入电压范围:2.7V ~ 5.5V
· 1A输出电流
· 2.3MHz开关频率
· 可调输出电压(0.6V VREF)
· 电源良好输出功能
· 可工作在100% 占空比模式
· 可工作在PFM模式
→LDO
· 输入电压范围2.5V ~ 5.5V
· 300mA输出电流
· 可调输出电压(1.2V VREF)
· 70dB PSRR在1kHz
· 1μF输出电容可实现输出稳定
· 输出电压精度:±2%
· EN关机时输出自动放电
→内置涌流限制及软启动功能
→过流、过压、输出短路及OTP保护
→封装形式QFN4x4-24
审核编辑:汤梓红
汽车电子
3031文章
8076浏览量
168355 -
摄像头
60文章
4883浏览量
96748 -
PMIC
15文章
348浏览量
109839
车载摄像头的EMC问题案例
车载摄像头的EMC案例分享
爱普生 SG-8201CJA可编程晶振车载摄像头的精准视觉时钟守护
具有PMIC和FPD-link III的汽车类830百万像素POC摄像头模块参考设计
南芯科技发布单芯片车载摄像头PMIC系列,为更高级别的智能驾驶提供支持
车载摄像头PoC所需的电源IC类型和解决方案
