AGV驱动舵轮就选凤凰动力
苏州凤凰动力工业有限公司创立于2005年,是国内较早专业从事AGV/AMR舵轮、电驱动轮总成研发与生产的企业,主要产品包括:卧式驱动轮、卧式舵轮、立式驱动轮、立式舵轮、电转向轮、差速轮组、重载AGV曲轴脚轮、高精密型脚轮。电驱动轮及舵轮的功率范围0.2KW~50KW、轮径范围150mm~600mm、载重范围300KG~20000KG,几乎涵盖了工业领域各类电驱动移动设备的需求,客户选型游刃有余,并且还可以满足客户个性化的定制需求,为客户打造专属化产品。
自创立以来,我公司已经为超过1800家客户提供了完整的电驱动解决方案,涉及航运码头、机场、建筑、钢铁、汽车、工业车辆、纺织、机械制造、电子制造等多个行业。取得各种专利60多项,建立起电机、齿轮、驱动控制系统等核心零部件优秀的供应链基础,完成了标准化、模块化、定制化、集成化、系统化、智能化初步架构,为提供优质的OEM、ODM整体解决方案打下了坚实的基础。
No.1 差速舵轮驱动
差速舵轮是一个两轮驱动的系统,而且每个轮子都带有独立的执行机构(如直流电动机)。该名称是基于这样的事实:机器人的运动矢量是每个独立车轮运动的总和,通过程序控制两驱动电机相反转动或者两电机速度差,驱动电机的扭转经过减速箱、包胶轮传动,使得一套差速舵轮组中,两驱动轮转动相反或速度差,从而达到车辆需求的偏转角度。
与同等负荷的其它类型驱动AGV相比,差速舵轮具有更高的承载能力、牵引力和速度,安装高度更低,更能轻松自如地在任何方向上进行行驶,而且差速舵轮在原地转向时与地面是滚动摩擦而非静摩擦,对地面损伤小,对包胶轮的损伤也小,大大提高了包胶轮的使用寿命。差速舵轮对控制的要求较高:对于差速驱动的机器人来说直线运动可能是比较困难的。因为每个驱动轮是独立的,一旦它们的旋转速度不是精确相同的话,机器人就会向一边偏离。由于电动机轻微的速度差异、马达驱动系统的摩擦力差异以及轮子与地面的摩擦力差异,实现驱动轮电动机以相同速率旋转是很困难的。为了保证机器人直线运动,必须频繁调整电动机的RPM。
No.2卧式舵轮驱动
卧式舵轮包含驱动机构及速度反馈、制动机构、转向机构及其位置反馈、限位装置等,属于机电一体化高度集成的产品,通过驱动控制,可以精确控制舵轮的行走速度和方向。配置单舵轮驱动的移动设备,可实现启停、前进、后退、转向等路线功能。配置双舵轮驱动的移动设备,可实现启停、前进、后退、原地转向、横向行驶、任意方向行驶等路线功能。卧式舵轮的驱动电机是横向安装,因此整体高度低,有些AGV对高度有要求(例如潜入式的AGV要很矮才能钻到货物底下),这时就适合使用卧式舵轮,受出线旋转的限制,卧式舵轮必须加装限位装置以控制转向角度。
No.3 立式舵轮驱动
立式舵轮包含驱动机构及速度反馈、转向机构、位置反馈、限位装置、制动机构等,属于机电一体化高度集成的产品,通过驱动控制,可以精确控制舵轮的行走速度和方向。
立式舵轮更适用室外应用,其机构特性可实现涉水行走,且具备更好的通过性和爬坡、越障能力。立式舵轮的驱动电机竖着安装,其整体高度偏高,它的优点是方便将电机隔离起来,在有些场合(例如危险品工厂),要求舵轮电机与外部环境隔离,这时就适合使用立式舵轮,因为它容易做防爆处理。而且因为没有出线的限制,立式舵轮可以实现360º转向,较适合狭小空间的AGV作业。
No.4舵轮+电转向轮驱动
电转向轮包含行走轮及转向机构,承担负载和转向的功能,AGV小车采用舵轮+电转向轮驱动配置,由舵轮提供行走驱动力,并通过舵轮及转向轮转向实现AGV的全向行驶功能,相比全舵轮配置,满足同等载荷驱动的条件下,更加符合用户对成本控制的需要。
No.5麦克纳姆轮驱动
麦克纳姆轮的轮毂四周上倾斜着安装能自转的小棍子,轮毂负责前后转向,小棍子负责倾斜方向的转向,它们的合运动方向就是单只轮子的运动方向,一个agv至少配备四个这样的麦克纳姆轮,四个麦克纳姆轮的合运动方向就是整个AGV的实际运动方向。控制每个轮子的运动方向,就可以使agv具备任意方向行驶的功能。麦克拉姆轮的控制复杂且价格高昂,结构比普通轮子复杂,易磨损且难以维护,承重部件比较小导致承重力差。
No.6履带式驱动
履带式驱动是指AGV使用履带作为驱动装置,它的优点是适用于复杂地形,例如:坡度较大、路面不平等等,同时也可以承载更大的重量。但是,由于履带式驱动的结构比较复杂,所以成本也相对较高。
No.7气垫式驱动
气垫式AGV是指AGV使用气垫作为驱动装置,它的优点是可以承载更大的重量,同时也可以适用于一些对地面要求较高的场合,例如:无尘车间、医院等。它的工作原理是利用气垫将AGV与地面隔开,从而减少摩擦力,使得AGV可以在地面上自由运动,气垫式AGV可以实现高速运输,最高速度可达30m/s。气垫式AGV的缺点是它的气垫需要一定的压缩空气,因此需要额外的设备来提供压缩空气,它的造价较高,一次性投入成本较大,此外,由于气垫式AGV与地面隔离,因此在高速行驶时,气垫会失去稳定性,从而导致AGV失去控制。
No.8电磁驱动
电磁驱动是一种新型的AGV驱动方式,它通过电磁力直接驱动车轮。电磁驱动的基本原理是通过电磁力建立磁场,并利用磁场力将电动机的转矩转变为车轮的转动力矩,从而驱动车辆行驶。
电磁驱动具有高效、可靠、无噪音、轻量化和维护简单等优点,已经成为一种非常有前途的AGV驱动方式,但目前因为结构复杂、制造成本高和控制精度要求高,还没有推广开来。
审核编辑黄宇
驱动
12文章
1855浏览量
85740 -
电磁
15文章
1141浏览量
52000 -
AGV
27文章
1343浏览量
41313
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/A4/wKgaoWc_5ueAfAr2ADf1WMxY9X4155.png)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/F6/wKgZoWc0XQmALaYzAAWUGDoMd-M820.png)
你想要的AGV小车减震结构,凤凰动力都为你梳理清楚了
凤凰动力告诉你,知道不知道的AGV类型都在这里了
![<b class='flag-5'>凤凰</b><b class='flag-5'>动力</b>告诉<b class='flag-5'>你</b>,知道不知道的<b class='flag-5'>AGV</b>类型都在这里了](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/12/wKgaomT2yEOAO2zsAABa1Ae3zR8931.png)
凤凰动力AGV舵轮大揭秘!
![<b class='flag-5'>凤凰</b><b class='flag-5'>动力</b><b class='flag-5'>AGV</b>舵轮大揭秘!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/8F/wKgaombFfJmAIkPuAADtyPPN__A785.png)
凤凰动力为你详解AGV舵轮的工作原理
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/82/wKgaomZrwF6AaWoGAAqc2nXso9s458.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/4B/wKgZomZO4EWAbdlkAASH70XvFcc897.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/E9/wKgZomZFePqAcN78AAomGQXq0yI802.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/B0/wKgaomZEbWCANIVxAAngRBLj-MA739.png)
