Up to 98%光利用率——镀介质镜型纯相位高速高损伤阈值SLM!
昊量光电 来源:昊量光电 作者:昊量光电 2023-06-08 10:44 次阅读
液晶空间光调制器(SLM)可以将数字化数据转换为适合各种应用的相干光学信息,包括双光子/三光子显微成像、光镊、自适应光学、湍流模拟、光计算、光遗传学和散射介质成像等应用。 这些应用需要能够轻松快速地改变相干光束波前的调制器。 通过将液晶材料的电光性能特征与基于硅的数字电路相结合,Meadowlark Optics 现在提供了高分辨率的 SLM,这些 SLM 还具有物理紧凑性和高光学效率。
图一:紧凑的HSP1K(1024×1024)系列和E19×12(1920×1200)系列SLM
Meadowlark Optics 的硅基液晶 (LCoS) 空间光调制器 (SLM) 专为纯相位应用而设计,并结合了具有高刷新率的模拟数据寻址。 这种组合为用户提供最快的响应时间和高相位稳定性。这些SLM 适用于需要高速、高衍射效率、低相位纹波和高功率激光的应用。
特点一:高刷新速度
1024 x 1024分辨率的HSP1K系列SLM 速度极快,全波调制的液晶响应时间范围为 0.6 到 8 毫秒(取决于波长)。 在我们的超高速型号UHSP1K系列中,客户可以控制温度设定点以找到开关速度和相位稳定性之间的完美平衡,可以实现低至 0.5 毫秒以内的响应时间(取决于波长)。而多数其他液晶空间光调制器利用内置的显示背板和标准向列相液晶,这使得其响应时间限制在 >30 毫秒
图二:UHSP1K系列SLM在532nm的液晶响应时间小于0.5ms
(10-90%的上升时间和下降时间)
特点二:高相位稳定性
1024 x 1024分辨率的HSP1K系列SLM的硅背板进行了特殊设计,以实现高速运行的同时最大限度地提高相位稳定性。 工程师成功地在不影响相位稳定性的情况下实现了高速。
与许多需要脉冲宽度,调制(PWM) 方案的实现显示 LCoS 背板不同,Meadowlark 背板利用模拟寻址最大限度地提高稳定性,相位波动可低至0.05%的超高稳定性,以满足光镊和冷原子等应用需求。
图三:标准HSP1K系列SLM的相位波动测试结果
特点三:填充率达到100%,零级衍射效率92%-98%
镀介质镜型号的SLM填充了像素间的间隙,使液晶空间光调制器的面积填充率达到100%,从而降低衍射效应和因像素间间隙引起的能量损失。标准型号采用铝材料做底板反射材料,材料的吸收特性会导致能量损失,在800nm附近尤为明显,这使得SLM的整体效率在该波段的整体效率只能到达70-80%,而镀介质镜型的SLM完美克服了这一缺点。
图四:中心波长1000nm(工作波段900-1100nm)的介质镜反射率曲线(参考)
此外,我们的SLM 采用 Meadowlark Optics 专有液晶材料,可最大限度地减少 SLM 中液晶层所需的厚度。 通过最大化像素间距与 LC 厚度的比率,我们能够提供像素间效应最小的 SLM,可以在工作波段范围内轻松实现92%以上的零级衍射效率,最高可达98%。
图五:镀介质镜的SLM结构示意图
图六:不同光栅常数的相位光栅的一级衍射效率
MeadowlarkOptics公司产品型号命名规则:
特点四:高损伤阈值26GW/cm2
镀介质镜的设备具有高效率和低热效应,提升了器件对高峰值功率激光的承受能力,使器件可以用于高激光功率应用。通过实际测试,设备在使用自带水冷系统的情况下,可以承受功率达到50W飞秒激光,峰值功率密度达到26GW/cm2以上。
图七:SLM在高激光功率下的相位响应
特点五:可自动进行任意波长线性校准,高位深PCIE控制器
该型号SLM的控制软件进行了升级,可以自动进行不同波长的波前畸变校准及线性校准,生成相应的波前校准文件(WFC)和线性校准文件(LUT)。
MeadowlarkOptic公司所有型号的SLM都使用高位深度控制器,使用 8 位输入/12 位输出控制器使一个 SLM 能够支持宽波长范围而不会丢失线性相位电平,满足真8bit灰度调制(即8位灰度相位图的每个灰阶都对应一个可检测的,不重复的相位)。为满足真8bit调制,设备控制器将驱动电压细分为更多的电压级次(通常为12bit,即4096个细分电压级次)。对于特定波长,选取其中256个电压级生成特定波长下的0~2π映射的LUT,具有目前市面上可实现的Zui高线性度。
为满足高刷新速度带来的大吞吐量的数据传输需求(每张1024乘1024分辨率的8位灰度图约为1MB),设备采用定制的PCIE控制器和数据线。同时PCIE控制器配备一块可以存储758张全画幅图片的板载内存,可以允许客户预加载图片到控制器,实现高速刷新图像切换,同时降低了对上位机带宽的要求。
主要应用领域:
双光子/三光子显微成像、光遗传学、自适应光学、湍流模拟、全息光镊(HOT)、激光加工、超分辨显微成像、散射或浑浊介质中的成像、飞秒激光脉冲整形、光学加密、量子计算、光通信
上海昊量光电作为MeadowlarkOptics在中国大陆地区的代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
审核编辑黄宇
  • 光调制器
  • SLM
    SLM
    如何利用UCOSII中的统计任务 OS_TaskStat()知道了CPU利用率100%把利用率降下来?
    冒昧的问一下各路大神,假如我们利用UCOSII中的统计任务 OS_TaskStat()知道了CPU利用率100%,则应该怎样操作,把利用率降下来?另外,利用率太高的话会不会不太好?
    发表于 07-12 04:36
    Post综合后的利用率只不过是实施后的利用率
    嗨,Post综合后的利用率只不过是实施后的利用率......?谢谢娜文G K.
    发表于 05-12 08:57
    CUP利用率怎么计算?
    要计算当前CUP利用率,是不是就使能OS_TASK_STAT_EN就可以了,并不要单独建立一个任务去执行OSTaskStat(),是这样吗?参看战舰例程,没有找到哪里执行了OSTaskStat()!
    发表于 05-18 22:05
    请问一下如何提高无线信道利用率
    影响无线信道利用率的因素有哪些?无线利用率与网络质量间的关系是什么?调整和提高无线信道利用率的建议有哪些?
    发表于 05-27 06:46
    如何获取栈利用率
    如何获取栈利用率
    发表于 02-16 07:34
    openEuler 资源利用率提升之道 01:概论
    :L0:独立部署:集群独立技术栈、独立资源池,集群利用率低(<20%)。L1:共享部署:统一技术栈扩大集群规模,单一类业务共享资源部署,基于动态弹性提升资源利用率,集群资源利用率
    发表于 07-06 09:54
    CPU利用率问题求解
    “你能不能实现一个理想情况下应该在每个时间片开始时执行的监控任务,并确定前一个时间片的利用率。如果利用率过高,则应发出警告。如果我们可以使用空闲时间,那么我们就可以衡量利用率。为了设置这个监视器
    发表于 12-06 06:00
    活性物质利用率
    活性物质利用率 电池具有活性物质的量与按法拉弟定律计算应产生的电量称为理论容量。要求电极给出一定的电量时,电极的活性物质利用率可表示为
    发表于 11-06 11:02 2363次阅读
    吉林省新能源发电量利用率达98.3%,五年内提升29.1%
    增长6.9%。国网吉林电力新能源利用率达98.3%(风电利用率98.27%、利用率98.34%),同比提升1个百分点。风电利用小时数12
    发表于 08-04 16:05 1864次阅读
    利用率的获取
    栈用于保存变量, 随着函数调用深度和变量的数量而变化. 设置小了会出现栈溢出, 设置大了会浪费.利用率获取RT-THREAD的统计方法是将线程栈都填充为’#’, 当需要的时候, 检查是否被修改为其他
    发表于 12-20 19:03 8次下载
    栈<b class='flag-5'>利用率</b>的获取
    LCOS-SLM调制器重要参数介绍
    实现图像重构、光学信号处理等功能。不同类型的空间调制器在这些参数方面可能会有所不同,具体选型应根据应用需求进行评估和选择。 滨松空间调制器LCOS-SLM重要参数介绍。 1.
    的头像 发表于 03-28 08:44 1797次阅读
    LCOS-<b class='flag-5'>SLM</b><b class='flag-5'>光</b>调制器重要参数介绍
    基于空间调制器LCOS-SLM的激光加工应用
    滨松LCOS特有的介质Dielectric Mirror专利,大大提高了以下三点性能: 1. 对强激光的功率阈值。同时提高了平均功率和脉冲激光的峰值功率。 2.
    的头像 发表于 06-14 06:54 667次阅读
    基于空间<b class='flag-5'>光</b>调制器LCOS-<b class='flag-5'>SLM</b>的激光加工应用
    GPU利用率低的本质原因
    最近经常有同学反馈 GPU 利用率低,严重浪费 GPU 资源的问题,经过对一些实例分析后,借着这篇文档和大家分享一下解决方案,希望能对使用 GPU 的同学有些帮助。 一、GPU 利用率的定义 本文
    的头像 发表于 06-19 14:07 1164次阅读
    GPU<b class='flag-5'>利用率</b>低的本质原因
    相位空间调制器(SLM)零级的产生及消除方法
    引言空间调制器(一般指相位SLM)可以对光的振幅、相位、偏振态等进行调制,在光学研究领域拥有广泛和悠久的历史。目前
    的头像 发表于 04-21 10:08 3644次阅读
    <b class='flag-5'>纯</b><b class='flag-5'>相位</b>空间<b class='flag-5'>光</b>调制器(<b class='flag-5'>SLM</b>)零级<b class='flag-5'>光</b>的产生及消除方法
    相位SLM硬件产品面型性能提升
    作为一种动态可编程光学元件,液晶空间调制器(LC-SLM)在波前整形和光束控制等精密光学调控应用中发挥着非常重要的作用。典型的相位SLM
    的头像 发表于 09-21 11:44 284次阅读
    <b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>SLM</b>硬件产品面型性能提升
