本期嘉宾是我们的老熟人 公牛PD 33W的车载充电器,此前我们对其进行过拆解,那它的充电表现和各方面性能到底如何呢?下面我们将围绕协议测试、供电方案和产品测试展开评测解读,帮助小伙伴们全方位了解这款1A1C双口快充车充及相应的设计方案。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,不同车辆的车载电瓶电压分为12V、24V两类,因此需要测试车充在两种情况下的快充协议,实测在两类电压下显示信息一致,因此仅阐述其一。使用 POWER-Z KM003C测试仪测得 Type-C 口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、PD3.0、PPS、QC4+、DCP和SAM 2A 等充电协议,协议覆盖范围广泛。
PDO报文方面,Type-C口具备 5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C测试仪实测 USB-A 口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、DCP 和 SAM 2A 等充电协议。
供电方案
这款公牛33W车载充电器采用了拓尔微 IM2403+TMI3451双口快充方案,以满足这款车充33W快充输出。拓尔微TMI3451是一颗宽电压输入和输出的同步降压控制器,支持36V输入电压和99.5%的占空比,实现低压差输出。芯片内置输入欠压保护,逐周期电流限制,输出短路保护、过功率保护、过压保护和过热保护。
拓尔微 IM2403 支持使用外置电阻选择PDO,外置NTC热敏电阻进行过热保护,具备过压,欠压,过流和过热保护功能,适用于USB-C适配器,车充以及移动电源等,采用QFN4*4-32封装。
产品测试
接下来,从充电兼容性、充电全程、纹波、温度等方面进行产品测试,给大家展示具体的使用体验。
首先进行的是充电兼容性测试,对数十款不同机型进行充电实测和结果展示——
12V车辆电压 USB-C
将 三星S22+、魅族20PRO连接 公牛33W车充,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率分别为8.69V 2.88A 25.06W和8.30V 3.36A 27.90W,屏中均显示成功握手PD快充协议。
将在12V电压下所测产品的兼容性数据汇总至如下表格,从表中可以看出大部分手机和平板握手9V电压档位,且对大部分手机、平板充电兼容性都较为良好。其中在12V电压下手机兼容性测试中充电功率最高的是 魅族 20 PRO 为28.75W;平板兼容性方面,充电功率最高的是 iPad Air5 为 26.88W。
12V车辆电压 USB-A
将 魅族 20 PRO、三星 S22+ 连接公牛33W车充使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率分别为 7.99V 1.79A 14.37W和4.95V 2.89A 14.32W,屏中显示成功握手QC和PD快充协议。
在12V电压下,充电功率最高的是魅族17Pro达25.10W;从数据可以看出,这款车充在魅族系列的测试中表现优秀,OPPO系稳定在17W。
24V车辆电压 USB-C
将 三星 S22+、魅族 20 PRO 连接公牛33W车充使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率分别为 8.69V 2.92A 25.35W和 8.29V 3.36A 27.86W,均显示成功握手PD快充协议。
将24V电压下所测产品的兼容性测试数据汇总至表格,从图中可以看出大部分手机和平板均握手9V电压档位。其中,手机兼容性测试方面,小米11充电功率高达28.07W,iPhone的三款机型充电功率在26W区间,与原装充电器表现相当,其余机型在13~24W区间。平板兼容性测试方面,三星Tab S8充电功率最高27.75W。
24V车辆电压 USB-A
将 三星S22+、魅族20 PRO连接公牛33W车充,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率分别为4.96V 2.73A 13.56W和7.99V 1.78A 14.29W,屏中均显示成功握手QC快充协议。
将24V电压下所测产品的兼容性测试数据汇总至表格,从图中可以看到所测手机和平板分别握手9V和5V电压档位。24V电压下A口表现最好的同样为三款魅族旗舰,OPPO系列也稳定在17W左右,其余机型在11-16W区间。平板方面24V与12V差距不大,Redmi Pad功率达到17.68W,总的来说由于A口功率限制,正常情况下优先选择C口进行充电。
小结:基于以上产品兼容性测试,此款车充基本能满足手机、平板等设备的充电需求;
双口同时输出测试,12V电压下双口同时输出从左到右依次为:7.67W、7.06W;24V电压下双口同时输出从左到右依次为:17.6W、7.72W。
充电全程测试,针对公牛33W车充的充电全程,选用了iPhone 14 Pro Max作为测试对象,充电全程将车充放置于25℃的恒温箱中。接通电源后,握手9V电压档位;下图可以看出iPhone 14 Pro Max充电50%耗时26分钟,充电至80%耗时56分钟,充满电需要2小时38分钟左右。实测数据如下:
纹波测试,采用示波器测试车充输出的纹波值,检测车充的输出质量。纹波越低,车充的输出质量就越高。如下分别是12V和24V车辆电压下,公牛33W车充的纹波数据,带载下纹波峰值分别为12.8mVp-p和18mVp-p。
温度测试,将车充放在25℃的恒温箱中进行温度测试,并使用热成像仪拍摄表面的温度,从图中可以看出以12V2.5A 30W的功率持续输出1小时,A面温度最高为42.4℃,B面温度最高为43.2℃,即使夏日使用也可以安心。
总结
公牛 33W 车载充电器搭配Type-C+USB-A的端口配置,满足双设备充电需求;从性能来看,Type-C、USB-A端口对于手机的快充支持情况皆不错,端口的充电功率均能达到标称;整体来看,公牛 33W 车载充电器在各项测试中的性能表现优异,内置拓尔微电子的同步降压控制器及协议芯片,可满足33W快充输出,在双设备同时充电下,车充输出更稳定,发热更小。
审核编辑:汤梓红
电源
185文章
18980浏览量
264489 -
控制器
114文章
17875浏览量
195090 -
车载充电器
2文章
277浏览量
25013 -
快充
11文章
988浏览量
35420
公牛车充拆解|拓尔微A+C双口快充方案IM2403+TMI3451
兼容性最好一款高性价比的快充车充方案
TMI2100同步整流车充IC
100W双口独立限流快充车充芯片SW3516
曝Redmi K30 Pro搭载4700mAh大电池及33W快充
水芯推出多串升降压充电宝方案,解决极速快充难题
硬核拆解100W车充应用—拓尔微一站式快充解决方案全程在线
公牛33W车充评测|拓尔微IM2403+TMI3451快充方案实力在线
