5S2P AR111灯LED驱动器的参考设计
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-08 11:36 次阅读
本参考设计以MAX16819为主控制器,为5S2P AR111 LED灯提供buck-boost驱动方案。 图1为电路原理图,图2给出了设计布局图。
如下为电气输入要求、输出特性:
在在:12V和±10%
PWM输入:不适用
在发光二极管配置:5S2P,每只LED电压为3V直流至3.8V直流 (每串19V直流,最大值),每串电流500m
以下详细讨论了该参考设计,分析其主电路模块和设计规范。
图1. LED驱动器原理图
图2. LED驱动器布局
设计分析
AR111 LED灯参考设计可驱动总共10只LED—2串并联、每串5只LED。 输入电压为12VAC、容差±10%。 肖特基二极管D1至D4构成全波整流电路,电容C1至C8用于电压滤波。 根据对LED闪烁的要求,可以去掉一些滤波电容以降低成本。 这些电容中包含一个钽电容,具有较好的温度特性。
因为LED按照5S2P排列,不可能达到完全匹配的电流。 假设LED灯具有良好的匹配度,使电流差异降至最小。 控制每串LED的数量及混合架构的灯管数量,有助于减轻电流匹配度的影响。
MAX16819设计用作buck调节器,也可以设置成buck-boost模式。 但是,这种配置下会牺牲一定的电流精度。
电感选择
按照下式计算LED电流:
其中,IL是电感电流。 上式表明LED电流等于输入、输出电压修正后的电感电流。 Vin的波动(120Hz纹波)将导致LED电流随之波动。
利用下式计算电感电流:
本设计中,平均LED电流为1A,平均Vin为13V,平均Vled为19V。 因此,所要求的电感电流为:
可利用80mΩ检流电阻调整电感电流。 输入电压较低(假设10V左右)时,LED电流跌落到大约850mA; 输入电压达到16V时,LED电流可以达到1.12A左右。
电感L1工作在250kHz开关频率,平均电流为2.46A,峰值电流为2.83A。 可选择Coilcraft®的电感MSS1260-393ML,电感值为39µH,额定连续电流为2.6A (40°C温升),饱和电流为3.08A (电感值下降10%)。
过压保护
负载开路时,R7、R8和Q2可提供过压(OV)保护。 如果没有过压保护电路,处于开路状态的LED将导致输出电压失控,损坏器件。 过压保护门限约为30V。
热管理
R2、R4、R5、R6和U2提供折返式热管理。 R4为100kΩ负温度系数热敏电阻(常数B = 4250)。 当温度达到50摄氏度时,电阻R4的阻值降低,使U2控制引脚的电压提高,导致部分电流流过R6和R2。 这些电流可降低输入检流电阻R1的电压,从而降低电感和LED的电流。 随着温度的升高,R2电压进一步增大,使LED电流进一步降低。 最后,随着LED电流的降低,使温度恢复到正常范围,达到系统平衡。 折返式热管理架构允许LED灯用于空气流通条件有限的场合,无需考虑过热问题。 热管理可能使灯管亮度受到轻微影响,但仍可保持能够接受的照明亮度。
Q1 (STN3NF06L)为60V、0.07Ω、逻辑电平控制的MOSFET,采用SOT223封装。 这款MOSFET具有很小的栅极总电荷(Qg = 9nC,最大值),能够使开关损耗保持在最小。 器件损耗近似为:400mW (传导损耗)和500mW (开关损耗),共计900mW。 封装热阻为38°C/W,将导致管芯温度比PCB温度高出34°C。 还需考虑可能的误差因素,以保留更多裕量。
PCB布局
PCB设计中,所有器件都放置在电路板顶层,底层保留用作地。 实际应用中,电路安装在铝结构上,能够提供较好的接地和散热性能。 顶层设计采用较大的覆铜面积,以改善与铝结构之间的导热能力。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • MOSFET
  • 控制器
    5LED闪光驱动器电路,5 Lamp/LED Fla
    发表于 02-27 09:20 5144次阅读
    <b class='flag-5'>5</b>个<b class='flag-5'>灯</b>的<b class='flag-5'>LED</b>闪光<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路,<b class='flag-5'>5</b> Lamp/<b class='flag-5'>LED</b> Fla
    TI推出新型LED驱动器TPS92075和TPS92560
    德州仪器 (TI) 宣布推出业内最小的离线相位可调光式恒流照明控制和一款易用型照明驱动器,简化了多种LED灯泡(包括E14、GU10、A19、PAR20/30/38、MR16和AR111
    发表于 02-22 11:48 2385次阅读
    ROHM最新LED背光驱动器技术
    LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光以及前照
    发表于 12-20 09:44 2014次阅读
    ROHM最新<b class='flag-5'>LED</b>背光<b class='flag-5'>灯</b>用<b class='flag-5'>驱动器</b>技术
    5S2P AR111 LED驱动器参考设计
    本文介绍了一个用于25串(5S2P)组合的AR111 LED
    发表于 10-13 14:14 1287次阅读
    <b class='flag-5'>5S2P</b> <b class='flag-5'>AR111</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>的<b class='flag-5'>驱动器</b>参考设计
    3S3P汽车尾灯(RCL) LED驱动器参考设计
    3S3P汽车尾灯(RCL) LED驱动器参考设计 摘要:该应用笔记介绍了一个驱动尾灯(RCL) LED的参考设计,
    发表于 06-19 08:59 2032次阅读
    3<b class='flag-5'>S3P</b>汽车尾灯(RCL) <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>参考设计
    Reference Design for a 5S2P AR
    Reference Design for a 5S2P AR111 Lamp LED Driver Abstract: This application note presents a
    发表于 06-30 08:12 1210次阅读
    Reference Design for a <b class='flag-5'>5S2P</b> <b class='flag-5'>AR</b>
    5S2P AR111 LEDbuck-boost驱动设计方
      本参考设计以MAX16819为主控制,为5S2P AR111 LED提供buck-boost驱动
    发表于 11-27 10:14 1069次阅读
    MAX16840 LED驱动器IC
    MAX16840为LED驱动器IC,包含了12V AC和24V AC输入(例如MR16) LED驱动
    发表于 06-02 11:35 1768次阅读
    MAX16840 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>驱动器</b>IC
    MR16/AR111 LED射灯驱动电源专用方案
    摘要 LED 的M16/AR111 射灯作为替换型灯具,其驱动电源设计除了要满足高效、可靠、经济的要求外,还要兼容原有MR16/AR111 卤素
    发表于 11-16 11:01 3次下载
    MR16/<b class='flag-5'>AR111</b> <b class='flag-5'>LED</b>射灯<b class='flag-5'>驱动</b>电源专用方案
    适用于AR111灯泡的7WLED驱动器概述
    本文介绍了适用于AR111灯泡的7WLED驱动器的详细概述有PMP8003,LM3492等
    发表于 04-11 14:20 4次下载
    适用于<b class='flag-5'>AR111</b>灯泡的7WLED<b class='flag-5'>驱动器</b>概述
    LED驱动器电路原理图
    今天本文将分享一个用于25串(5S2P)组合的AR111 LED
    的头像 发表于 11-01 14:37 5.8w次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路原理图
    led驱动器型号怎么看
    led驱动器型号怎么看?下面就跟小编一起来看看吧。
    的头像 发表于 08-09 10:32 2.6w次阅读
    不同led驱动器的区别 如何看懂LED驱动器上的参数
    LED驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED更加节能,并最大化
    的头像 发表于 04-26 18:20 2.5w次阅读
    设计分享丨为25LED提供升降压驱动方案
    本参考设计以MAX16819为主控制,为5S2P25串) AR111 LED
    的头像 发表于 06-29 18:40 922次阅读
    设计分享丨为<b class='flag-5'>2</b>并<b class='flag-5'>5</b>串<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>提供升降压<b class='flag-5'>驱动</b>方案
    TPS92560高变压兼容性的MR16/AR111 LED射灯驱动电源专用方案
    电子发烧友网站提供《TPS92560高变压兼容性的MR16/AR111 LED射灯驱动电源专用方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 11:15 1次下载
    TPS92560高变压<b class='flag-5'>器</b>兼容性的MR16/<b class='flag-5'>AR111</b> <b class='flag-5'>LED</b>射灯<b class='flag-5'>驱动</b>电源专用方案
