变频器在煤矿主扇风机上的应用
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-06-08 12:39 次阅读
1引言
随着我国经济的发展,各行各业煤炭的需求量也越来越大,各大型煤炭企业纷纷开辟新的矿井来扩大规模,并且利用各种技术降低生产成本,因此变频器在煤炭行业的需求也就越来越大。
主扇风机是煤矿通风系统中最重要的一部分,它可以说是每一个井下工作人员的呼吸要道,因此它也是煤矿安全生产中最重要的一个环节。长期以来,矿井主扇风机的功率都比较大,而且一天24小时不间断运行,矿井所需的风量都是通过调节风门挡板或叶片角度来实现,根据反风及开采后期运行工况要求,所设计的通风机及拖动的电动机的功率,通常远大于煤矿正常生产所需的运行功率。风机设计上余量特别大,在相当长的时间风机一直处在较轻负载下运行,因此,煤矿通风系统中存在着极为严重的大马拉小车现象,能源浪费非常突出。
2 用户介绍
山西焦煤集团正兴煤业有限公司于2009年8月由山西焦煤集团投资有限公司作为主体企业,重组整合偏关县五座煤矿而成,下有九鑫矿、闫家沟矿两座矿井。九鑫矿生产能力为120万吨/年,其主扇风机担负着整个矿井的通风任务,要求安全稳定性极高,因为风机一旦停机,短时间内就将造成全矿无法正常生产,控制方式采用调节风门开度的大小来调整风量,这样,不论生产的需求大小,风机都要全速运转,而运行工况的变化则使得能量以风门节流损失消耗掉了。不仅控制精度受到限制,而且还造成大量的能源浪费,从而导致生产成本增加,设备使用寿命缩短,设备维护、维修费用高居不下,针对这种情况,矿领导经过论证,决定选用山东新风光电科技发展有限公司生产的JD-BP34系列中压变频调速器4套对主扇风机进行控制,改造取得了成功。
九鑫矿主扇风机为两台,一用一备,现场1#、2#通风机设备参数相同,下面表1、表2给出1#风机基本参数。现场主扇风机如图1所示。
3 风光牌JD-BP34-270F中压三电平变频器介绍
风光牌JD-BP34-270F中压三电平变频器采用高速DSPCPLD芯片作为主控器件,主电路采用三电平或称中点箝位拓扑结构。友好人机界面可以设置各种参数及实时监测运行状态。国内较早成功研制三电平变频器的厂商产品荣获山东省科技进步奖。
3.1 产品性能特点
(1)主电路采用三电平或称中点箝位拓扑结构,不但能输出较高电压,而且能降低输出电压谐波成分和电压变化率dv/dt,输出波形良好。
(2)输出端采用三相RLC低通滤波器,将变频器输出的三相SPWM波滤成正弦波,有利于保护电机。
(3)采用先进的高速DSP和CPLD芯片作为主控器件,保证变频器的稳定运行。易于操作的人机界面可实现各种参数的设置及运行状态的监控。
(4)不受电网波动影响,电机侧电压稳定。增加低频启动电压可以补偿线路损耗,适应远距离传输(最远达3000m以上)。
(5)保护功能齐全。设有过压、欠压、硬件过流、2倍过流、过载、欠载、温升过高及失速等保护,并配有电机保护仪,变频器一旦保护,会立即保存故障数据,便于查找分析,有效保护变频器及电机。
(6)内置PID调节器,可开/闭环运行。
3.2产品技术规范
3.3风光牌JD-BP34-270F中压三电平变频器有关设计
本文仅对该变频系统的技术特点简述如下,与380V级通用变频器相同部分不再赘述。
(1)主电路与功率器件的选择
在PWM电压型380V级变频器中,一般采用两电平电路。若用两电平电路实现1140V的输出势必要用昂贵的高压管或采用低压管串联结构,由于器件串联动态均压问题不易解决,应尽量避免。
本设计的整机方块图如图2所示。
图2 整机主回路
其中主电路部分采用三电平电路或称中心点部位(NeturalPointClamped-Npc)方式,它不但能输出较高电压,而且能降低输出谐波和电压变化率(dv/dt),良好的波形正是本设计的目标之一。图中的功率开关器件选用西门子的双单元IGBT模块(300A/1700V),采用两模块并联,整流桥采用300A/1600V双单元,整流后由两组大电容器相串联组成滤波器,电解电容采用10000UF/400VDC,六串四并,如图电容器的连接点即本电路的中心点(三电平的中间电平)。主回路可控硅延时导通,选用350A/1600V的模块。
(2)载波频率的选择
提高载波频率对改善波形、降低噪声大有好处,可是载波频率提高,会使开关损耗增加,所以选择时必须权衡利弊,本设备中载波频率选为2.0kHz,选择这个值时考虑到了输出端LC低通滤波器电感铁芯的重量因素。
(3)变频器有关参数设置如表4所示。
4改造主回路控制方案
正兴煤业九鑫矿主扇风机为两台,一用一备。风机电机变频器采用一拖一控制,风光中压变频调速系统由一次回路进线柜、变频单元柜组成。变频运行时,变频器为电机提供全面的保护。如果变频器在运行中出现故障,立即将备用风机投入运行,保证煤矿通风生产要求。1#风机中压变频器柜一次回路如图3所示。
DL:用户负荷开关
1#、2#BPQ:JD-BP34-270F中压变频器
D:220kW/1140V异步电动机
5 现场应用情况
正兴煤业九鑫矿主扇风机选用型号JD-BP34-270F风光变频器4套,于2012年7月2日一次性投运成功。变频运行后,风门全部打开,运行频率26Hz左右,不仅完全满足煤矿生产工艺要求,而且用户操作非常方便。变频器运行稳定。变频器现场运行如图4所示,人机界面运行如图5所示,变频器运行参数记录如表5所示。
风机采用变频器改造投入运行后,输入电流从72A下降到30A左右,风机电机功率从113.7kW下降到56.9kW,节电率为(113.7kW-56.9kW)/113.7kW=50%。
变频改造的其他优点:
(1)采用变频器后启动风机时可以实现变频软启动,避免了启动电流对电网及控制设备的冲击,可以有效地延长电气设备的使用周期。
(2)按需调节风量,调速范围宽且调速精度高,避免浪费。进行变频改造后,风机的风量不再需要通过改变叶片角度来调节,而是由变频器通过调节电机的转速来实现,调节线性度好,因而可以根据井下生产需要随时调节风量,避免了浪费。
(3)降低了风机的工作强度,延长了使用寿命。进行变频改造后,风机的大部分时间工作在低速状态下,因而大大降低了风机的机械强度和电气冲击,大大延长了风机寿命,提高了风机的安全运行系数和运行周期。
(4)变频器具有短路、过载、过压、欠压、缺相等各种保护,有效地保护了电机。
(5)改善了现场工作环境,由于降低了风机的转速,风机噪声大大降低,深受现场工作人员的欢迎。
(6)减少了反风中的操作环节,以前反风需要操作系统的立式风门、水平风门以及反风风门,工序繁多而且经常出现倒错风门的事故。现在使用轴流式风机和变频器控制后,反风时极其简单,只要在人机界面上将运行频率调整为负的频率,电机就会先减速至零点然后再反转到所调频率,这期间不用再调整整个风门系统,减少了工作量,降低了操作过程中的故障率。
6结束语
正兴煤业九鑫矿主扇风机经过变频改造之后,不仅达到了良好的节能效果,并且使整套通风系统的稳定性提高了一个大台阶。随着国家对节能减排工作的越来越重视,煤矿企业通过各种措施降低生产成本,其中变频技术起到了关键作用,取得了明显的经济效益和社会效益,适应了国家建设资源节约型社会的潮流。
审核编辑:汤梓红
  • dsp
    dsp
  • 变频器
  • 电机
  • PID
    PID
  • 主扇风机
原文标题:应用案例 | 变频器在煤矿主扇风机上的应用
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    煤矿主排水泵房温度监测系统电路设计
    鉴于煤矿主排水泵房矿井安全中的重要地位,设计了一套适用于煤矿主排水泵房的温度监测系统。系统采用主从式结构,分为检测主站和采集分站两部分。采集分站选用数字式温度传感MAX6577对排
    的头像 发表于 11-11 16:27 5506次阅读
    <b class='flag-5'>煤矿主</b>排水泵房温度监测系统电路设计
    变频器冷却塔风机上的应用-Application of I
    变频器冷却塔风机上的应用-Application of Inverter in Controlling the Fan of Cooling Towe 摘要介绍了变频器
    发表于 02-09 10:36 40次下载
    张集煤矿主扇风机高压软启动应用
    煤矿因生产的特殊性,矿井通风系统关系到矿山的安全生产,所以通风系统煤炭生产中具有举足轻重的地位。由于供电线路长,起动压降大,最大限度地保障设备安全可靠的进行
    发表于 12-09 11:43 19次下载
    科陆CL2700高压变频器罗茨风机上的设计应用
    科陆CL2700高压变频器罗茨风机上的设计应用 一﹑立窑罗茨风机高压变频改造的必要性      贵州九龙水泥立窑罗茨
    发表于 05-07 14:52 1228次阅读
    新元矿主扇风机三级变频高压软起动设计应用
    摘 要:介绍一种通过控制晶管来实现有级变频,无级调在的软起动装置及大型煤矿主风机中的应用情况。 关键词:三级变频,软起动装置
    发表于 06-19 09:15 1086次阅读
    新元<b class='flag-5'>矿主</b><b class='flag-5'>扇风机</b>三级<b class='flag-5'>变频</b>高压软起动设计应用
    英威腾矢量型高压变频器煤矿皮带机上的应用
    本文主要介绍了深圳市英威腾电气股份有限公司研发的高压变频器(矢量型)煤矿皮带机上的实际应用情况。该项目采用两台矢量型高压变频器拖动两台电机
    发表于 10-09 17:22 6次下载
    英威腾矢量型高压<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>煤矿</b>皮带<b class='flag-5'>机上</b>的应用
    英威腾变频器煤矿主风机的研究
    为了实现节能降耗,山西某大型煤矿企业针对高压主通风机进行技术改造。根据设备的具体工艺情况,并且分析比较各种可能的技术方案,确定了采用高压变频技术的最佳解决方案。通过对改造前后主通风机
    发表于 10-09 17:24 13次下载
    英威腾<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>煤矿主</b>通<b class='flag-5'>风机</b>的研究
    基于低压变频器煤矿中应用设计
    变频器我国各工业和制造行业已广泛使用并越来越为企业所重视。由于煤矿生产的特殊环境和安全上的特殊要求加之我国市场经济的深入发展,煤矿的安全、提效降耗被提到了重要地位,设备改造势在必行。
    发表于 10-23 17:15 12次下载
    基于低压<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>煤矿</b>中应用设计
    变频调速的优点及大功率高压变频器扇风机中的应用
    介绍了大功率高压变 频 扇风 机 中应用 的设计方 案 、调 速原理及 应用情况 ,通过应 用实现 了主扇风机变频调速 ,达 到了
    发表于 11-13 14:25 5次下载
    <b class='flag-5'>变频</b>调速的优点及大功率高压<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>主<b class='flag-5'>扇风机</b>中的应用
    风机变频器的作用是什么
    工厂的锅炉风机,工业大风扇,饭店油烟风机等都用上了变频器,那么为什么风机要使用上变频器呢?
    发表于 04-19 12:23 3441次阅读
    扇风机PLC数据采集及远程控制系统
    扇风机是矿山开采、化学工业等通风系统中的重要设备,承担着净化空气、控制气体浓度和调节环境温湿度的任务。因此,扇风机的运行过程中,为确保其能安全稳定地运行,故障识别快速检测系统落到实处,离不开
    的头像 发表于 05-30 14:10 803次阅读
    主<b class='flag-5'>扇风机</b>PLC数据采集及远程控制系统
    变频器钢化炉风机上的应用现状
    早期钢化设备鼓风机大多采用工频启动与风门控制,其风压建立速度较快,但采用变频器控制后由于变频器启动需要一定时间,其风压建立相对较慢,因而在调试时应特别注意,一般情况下鼓风机变频器启动时
    发表于 08-08 11:01 474次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>钢化炉<b class='flag-5'>风机上</b>的应用现状
    风机变频器如何选择?
    风机变频器是一种用于控制风机转速的装置,它可以根据实际需求调整风机的运行频率,从而实现节能、降噪和提高风机系统的稳定性。选择适合的风机变频器
    的头像 发表于 08-21 09:15 1729次阅读
    变频器煤矿风机上的应用
    煤矿机械设备中应用变频器节能技术,有利于降低设备能源的消耗,提高煤矿生产效率,该技术煤矿生产
    的头像 发表于 10-17 10:32 983次阅读
    变频器洗煤厂皮带机上的应用
    摘要:皮带机是保证现代煤矿高产、高效的主要设备。新风光FD300高性能矢量变频器煤矿皮带机上的成功应用,体现了其优异的矢量控制和主从同步控
    的头像 发表于 11-09 10:17 831次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>洗煤厂皮带<b class='flag-5'>机上</b>的应用
