了解一下光纤传输的特点
jf_51241005 来源:jf_51241005 作者:jf_51241005 2023-06-08 13:42 次阅读
光纤作为综合布线一种常见的传输媒介,很多人搞不清楚光纤和光缆这两者,光纤是光传导工具,传输原理是“光的全反射”,被用作长距离的信息传递,下面跟着科兰小编一起来了解一下光纤传输的特点。
光纤传输的特点:
频带宽
频带的宽窄代表传输容量的大小。载波的频率越高,可以传输信号的频带宽度就越大。在VHF频段,载波频率为48.5MHz~300Mhz。带宽约250MHz,只能传输27套电视和几十套调频广播。可见光的频率达100000GHz,比VHF频段高出一百多万倍。尽管由于光纤对不同频率的光有不同的损耗,使频带宽度受到影响,但在最低损耗区的频带宽度也可达30000GHz。单个光源的带宽只占了其中很小的一部分(多模光纤的频带约几百兆赫,好的单模光纤可达10GHz以上),采用先进的相干光通信可以在30000GHz范围内安排2000个光载波,进行波分复用,可以容纳上百万个频道。
损耗低
在同轴电缆组成的系统中,最好的电缆在传输800MHz信号时,每公里的损耗都在40dB以上。相比之下,光导纤维的损耗则要小得多,传输1.31um的光,每公里损耗在0.35dB以下若传输1.55um的光,每公里损耗更小,可达0.2dB以下。这就比同轴电缆的功率损耗要小一亿倍,使其能传输的距离要远得多。
此外,光纤传输损耗还有两个特点,
一是在全部有线电视频道内具有相同的损耗,不需要像电缆干线那样必须引入均衡器进行均衡;
二是其损耗几乎不随温度而变,不用担心因环境温度变化而造成干线电平的波动。
重量轻
因为光纤非常细,单模光纤芯线直径一般为4um~10um,外径也只有125um,加上防水层、加强筋、护套等,用4~48根光纤组成的光缆直径还不到13mm,比标准同轴电缆的直径47mm要小得多,加上光纤是玻璃纤维,比重小,使它具有直径小、重量轻的特点,安装十分方便。
抗干扰能力强
因为光纤的基本成分是石英,只传光,不导电,不受电磁场的作用,在其中传输的光信号不受电磁场的影响,故光纤传输对电磁干扰、工业干扰有很强的抵御能力。也正因为如此,在光纤中传输的信号不易被窃听,因而利于保密。
保真度高
因为光纤传输一般不需要中继放大,不会因为放大引入新的非线性失真。只要激光器的线性好,就可高保真地传输电视信号。实际测试表明,好的调幅光纤系统的载波组合三次差拍比C/CTB在70dB以上,交调指标cM也在60dB以上,远高于一般电缆干线系统的非线性失真指标。
工作性能可靠
我们知道,一个系统的可靠性与组成该系统的设备数量有关。设备越多,发生故障的机会越大。因为光纤系统包含的设备数量少(不像电缆系统那样需要几十个放大器),可靠性自然也就高,加上光纤设备的寿命都很长,无故障工作时间达50万~75万小时,其中寿命最短的是光发射机中的激光器,最低寿命也在10万小时以上。故一个设计良好、正确安装调试的光纤系统的工作性能是非常可靠的。
成本不断下降
有人提出了新摩尔定律,也叫做光学定律(Optical Law)。该定律指出,光纤传输信息的带宽,每6个月增加1倍,而价格降低1倍。光通信技术的发展,为Internet宽带技术的发展奠定了非常好的基础。这就为大型有线电视系统采用光纤传输方式扫清了最后一个障碍。由于制作光纤的材料(石英)来源十分丰富,随着技术的进步,成本还会进一步降低;而电缆所需的铜原料有限,价格会越来越高。
从光纤传输的特点可以看到今后光纤传输将占绝对优势,成为建立全省、以至全国有线电视网的最主要传输手段。
审核编辑:汤梓红
  • 光纤
  • 光纤传输
    光纤线传输速度及线配比是什么意思
    光纤线的传输速度及线配比是两个不同的概念,下面分别进行说明: 光纤线的传输速度 光纤线的
    的头像 发表于 08-15 09:47 1382次阅读
    光纤连接器的特点你知道几点?高颜值BD系列光纤连接器性能解析
    光纤连接器是用于连接光纤的器件,它的作用是将两根光纤进行连接,实现光信号的传输。因而在光纤传输
    的头像 发表于 05-17 08:13 1016次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b>连接器的<b class='flag-5'>特点</b>你知道几点?高颜值BD系列<b class='flag-5'>光纤</b>连接器性能解析
    多模光纤和单模光纤特点、对接原理以及无法直接对接的原因
    多模光纤和单模光纤是两种不同的光纤传输系统,它们在结构、工作原理和传输性能方面存在区别,因此无法直接对接。在下面的文章中,我将详细介绍多模
    的头像 发表于 04-09 17:37 1950次阅读
    多模光纤比单模光纤传输距离更远的原因
    介绍多模光纤比单模光纤传输距离更远的原因,并从光纤构造、光的传输特性和信号失真方面进行分析。
    的头像 发表于 04-09 17:24 1505次阅读
    单模光纤以及多模光纤传输距离是多少
    单模光纤和多模光纤是常用的光纤传输介质,它们在不同的应用场景具有不同的传输距离限制。本文将对单
    的头像 发表于 04-09 17:17 3172次阅读
    单模光纤和多模光纤特点和适用场合
    单模光纤和多模光纤是两种常用的光纤传输介质,它们在特点和适用场合上有明显的差异。 、单模
    的头像 发表于 04-09 17:15 2068次阅读
    单模光纤和多模光纤特点和差异
    单模光纤和多模光纤是两种常见的光纤传输技术,它们在光纤内光的传播方式、传输距离和带宽等方面存在着
    的头像 发表于 04-09 17:10 1393次阅读
    光纤收发器a与b可以互换位置吗
    布局往往需要根据具体情况来调整,以最大程度地满足通信系统的要求。那么,光纤收发器是否可以互换位置呢? 首先,我们来了解一下光纤收发器的工作原理。光纤收发器主要由发射和接收两个部分组成。
    的头像 发表于 04-08 18:15 2875次阅读
    多模光纤和单模光纤能对接吗为什么
    ,并解释它们可以对接的原因。 首先,让我们了解一下多模光纤和单模光纤的基本结构和工作原理。 多模光纤(MMF): 多模
    的头像 发表于 04-08 17:54 3005次阅读
    光纤弯曲究竟能不能影响光纤传输呢?
    光纤传输性能受到多种因素的影响,其中弯曲是个重要的因素。当光纤受到过度弯曲时,会导致光信号的传输受到干扰,从而影响
    的头像 发表于 03-16 14:48 1767次阅读
    超级电容了解一下行车记录仪和应急启动电源?
    超级电容了解一下行车记录仪和应急启动电源?它们无例外都采用了“高倍率”锂电池,特点是放电功率比普通锂电高很多,缺点是比普通锂电还要短命(充放电循环次数更低)。你以为它的结局就是“过劳
    的头像 发表于 03-11 08:59 1407次阅读
    超级电容<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>一下</b>行车记录仪和应急启动电源?
    铜缆会被光纤完全取代吗?为什么光纤目前取代不了铜缆?
    的引入,人们开始思考光纤是否有可能完全取代铜缆。在回答这个问题之前,我们需要了解光纤和铜缆各自的特点,以及它们在不同场景的优势和劣势。 首
    的头像 发表于 02-04 10:25 1173次阅读
    光纤是什么原理?是用什么波段的光来传输信号的呢?
    光纤是什么原理?是用什么波段的光来传输信号的呢? 光纤种用于传输信息的光导纤维。它是以光的全反射原理为基础,利用光的
    的头像 发表于 01-09 11:22 1691次阅读
    单模光纤和多模光纤有什么区别?单模、多模能混合使用吗?
    之间的区别,并解释它们在实际应用中的限制。 首先,让我们来了解一下单模光纤。单模光纤的核心直径非常细小,通常只有9/125微米。由于核心直径非常小,单模
    的头像 发表于 01-04 15:40 1951次阅读
    光模块和光纤收发器的区别 光模块可以和光纤收发器连接吗?
    ,但在些方面存在些差异。首先,让我们详细了解一下光模块和光纤收发器的定义和功能。 光模块,也称之为光收发模块,是
    的头像 发表于 12-27 11:13 2305次阅读
