使用独立的PD控制器简化USB-C PD设计
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Sagar Khare 2023-06-08 14:11 次阅读
独立的 PD 控制器无需开发固件即可管理电源协商,从而帮助解决解决方案尺寸和成本等设计挑战。本文将简要介绍5 V、9 V、15 V、20 V、28 V、36 V和48 V电压轨的同化如何提供供电的多功能性,减少房屋周围的电缆需求。然后,它引入了一个独立的PD控制器,通过包括端口检测和非易失性存储器,消除了对自定义固件的需求。
介绍
便携式电池供电电子设备(如手机、笔记本电脑、无线扬声器、电动工具等)的 USB 供电 (PD) 市场持续增长。USB PD为消费者提供了巨大的好处,因为它可以从同一个USB Type-C连接器提供高达240 W的功率(在USB PD Revision 3.1规范中)。图 1 显示了通过 USB Type-C 连接器充电的手机。
USB PD 带来了新的电源要求挑战,因为提供多种电压和电流组合(5 V、9 V、15 V、20 V、28 V、36 V、48 V 和 1.5 A、3 A、5 A 等),以提供 USB PD 标准可以提供的宽范围电源。电源(如墙上适配器)和串联设备(如手机)在电源通过 USB 电缆供电之前,分别以适当的电压和电流水平传达其电源能力和电源需求。
一些解决方案需要多个集成电路IC),包括端口检测器、微控制器和用于供电的充电器。虽然这些解决方案有效,但它们会占用电路板上的空间,增加解决方案成本,并且需要自定义固件,创建固件可能非常耗时。
独立的 PD 控制器无需开发固件即可管理电源协商,从而帮助应对这些挑战。
USB-C PD 电源要求
USB PD的显着优势之一是允许消费者使用相同的电缆和电源适配器为2.5 W手机和25 W无绳电钻充电。抽屉里装满不同电缆或永远找不到正确充电器的日子将成为过去。
在我们了解USB PD之前,我们必须重新审视以前的USB标准,以了解USB PD的一些优势和挑战。第一个USB标准,USB 1.1和USB 2.0,用于数据传输而不是电力传输。它们仅允许通过 USB 电缆提供 5 V 和 500 mA 的最大电流。
随着时间的推移,消费者开始对USB提出更多要求。他们希望通过USB电缆快速为电池充电,其中500 mA的最大电流已不再足够。BC1.2 标准允许通过 USB 电缆传输高达 7.5 W(5 V 和 1.5 A)的功率,从而满足了这些消费者需求。BC1.2 标准扩展了通过 USB 为电池充电的能力,BC1.2 之后的每个新 USB 标准都增加了电源容量。Type-C 1.3将功率能力扩展到15 W(最大值),而USB PD 3.0将系统功率升级到100 W(最大值)。最新规格更新 USB PD3.1 将功率能力进一步扩展到 240 W(最大值)。
BC1.2 和 Type-C 1.3 继续提供所有先前版本的 USB 标准中使用的 5 V 电压轨,并通过将最大电流增加到 7.5 A 和 15 A,将功率能力分别提高到 1.5 W 和 3 W。它允许两个设备通过 USB 电缆传输高达 3 V 和 0 A 的电压。新的 PD100.20 规范支持高达 5 V 和 3 A 的电流。
图 2 总结了每个 USB 标准允许的功率能力、最大电流和电压。
图2.每个 USB 规范的电源功能。
USB PD 电源提供的电压轨是可变的。USB PD 3.1标准规定,电源不仅必须提供5 V的最小电压和48 V的最大电压,而且还必须在两者之间提供一些电压轨。
USB PD 3.0 标准要求电源根据电源的电源能力提供特定的电压轨。可提供超过 15 W 的电源必须提供 5 V 和 9 V 电源轨。那些可以提供超过 27 W 的必须提供 5 V、9 V 和 15 V 电源轨。最后,能够提供超过 45 W 的电源必须提供 5 V、9 V、15 V 和 20 V 电源轨。
电源还在每个电压轨上提供不同的电流输出。具有5 V电源轨的电源在此电源轨上提供500 mA至3 A电流。9 V 时 1 V 轨传输电流介于 67.3 A 和 9 A 之间的产品。电源在1 V电源轨上提供8.3 A至15 A电源。最后,电源在 2 V 电压下提供 25.5 A 至 20 A 电流(图 3)。
USB PD 3.1 标准为电源增加了三个额外的电压轨。电源提供 28 V、36 V 和 48 V 的固定电压轨,分别支持高达 140 W、180 W 和 240 W 的功率水平。电源必须为每个电压轨提供高达 5 A 的电流。
图3.USB PD3.0 电压和电流功能。
除了标准电压和电流电源外,USB PD 规范还提供可编程电源 (PPS) 功能。PPS 功能允许在线设备请求电源的电压和电流发生微小变化。
PPS功能通过优化开关充电器的工作点,对于加速锂离子电池的充电最有用。在充电周期的恒流阶段,充电器为电池提供固定电流,电池电压将缓慢增加到最终充电终止电压。通常,充电器的输入将是固定的,当充电器的输入远大于电池电压时,会产生功率损耗。PPS 功能可调整充电器的输入电压,使其在接近峰值效率时运行。由于功耗更低,电池充电速度更快,充电电流增加。
PPS 允许沿 USB 电缆进行无数次电压和电流组合。想要使用PPS功能的设计人员必须找到一种方法,让电源和在线设备就电源应提供多少功率达成一致。
USB-C PD 设计模块
在离散的USB PD系统下开始充电并非易事。电源(如墙上适配器)通过 USB 电缆连接到串联设备,如电话或电钻。两种器件通常需要多个 IC 来实现来回通信,以使电源准备好提供串联器件电源(图 4)。
图4.USB PD设计框图。
CC 引脚检测 IC 通过测量 CC 引脚的电压来识别电缆方向和源电流能力。该IC还请求电源的电压和电流能力,并在串联器件选择电压和电流时与电源通信。
BC1.2 检测 IC 支持传统 USB 适配器。尽管较新的设备更广泛地采用USB Type-C,但许多应用程序仍然使用较旧的USB规范。BC1.2 兼容端口具有 D+/D– 引脚,而不是 CC 引脚,用于传输电源的电源功能。BC1.2 检测 IC 读取 D+/D– 引脚,为仍使用传统 USB 标准的应用配置充电。
充电器 IC 可安全有效地为串联设备上的电池充电。电源将为直插式设备(充电器的输入源)提供恒定电压。然后,充电器将确保电池按照电池的电压、电流和温度规格充电。
最后,微控制器单元(MCU)模块组织其他IC之间的通信。MCU与CC引脚检测IC通信,以确定电源的功率能力。然后,MCU将电源的能力与充电器和电池的功率需求进行比较,以确定电源应提供多少电流和电压。MCU 将最终电源设置通信回 CC 引脚检测 IC,以正确配置电源。确认正确的电流和电压后,MCU 将配置并启用充电器。
USB PD需要比传统USB或标准Type-C设计提供更多的元件。更多的IC导致更高的成本和更大的解决方案尺寸。它还需要复杂的固件设计来管理不同元件之间的通信并满足所有USB PD 3.0标准要求。固件设计本身可能会产生更长的开发周期,除非设计人员对USB规格有深入的了解。
独立 PD 控制器
独立的 PD 控制器通过将 CC 引脚检测、BC1.2 检测和 MCU 集成到一个 IC 中,有助于简化 USB PD 设计。四 IC 设计现在变为两个,从而节省了电路板空间和成本。
集成到独立PD控制器中最强大的元件是嵌入式MCU,它集成了所有USB PD 3.0标准通信协议和时序要求。设计人员不再需要花费开发时间来快速了解这些规范。
独立PD控制器的一个例子是MAX77958(图5)。MAX77958的两个独特特性是非易失性存储器和I。2直接控制配套充电器的 C 主端口。这两种特性都有助于消除对外部MCU和自定义固件开发的需要。
图5.USB Type-C v1.3 和 PD 3.0 兼容的独立 PD 控制器。
设计人员可以使用图形用户界面(GUI)为典型应用生成定制脚本,然后将其加载到IC的非易失性存储器中。PD 控制器自动执行命令,例如切换 GPIO 或发送 I2C命令通过I向充电器发送2C 主端口。
自定义脚本是使用简单、用户友好的命令在 GUI 中编写的。该软件将自定义脚本转换为十六进制格式,并将其写入IC配置区域。开发人员可以根据其应用程序所需的功能定义简单的函数和序列。
图 6 显示了设计器可用于对自定义脚本进行编程的一些函数。GUI 根据自定义脚本输出二进制 (bin) 和十六进制 (hex) 文件。自定义脚本是一项独特的功能,可大大减少开发时间。
图6.自定义脚本的用户编程。
结论
USB PD 规范极大地扩展了通过 USB 电缆充电的电池供电设备的数量。该规范概述了七种新的电压轨要求:5 V、9 V、15 V、20 V、28 V、36 V 和 48 V,以帮助适应各种电源功能。电源和在线设备现在需要协商电流和电压电平,然后才能开始充电。
独立的PD控制器将大多数模块集成到一个IC中,这有助于简化设计过程。有些甚至消除了对外部MCU和定制固件的需求。独立的 PD 控制器有助于加速您的设计开发,确保您始终领先于 USB PD 的最新趋势。
审核编辑:郭婷
  • mcu
    mcu
  • 控制器
  • 存储器
    集五个芯片功能于一体的USB-C Hub控制器方案
    USB-C 扩展坞的设计非常复杂,需要两个 USB Hub 来实现内部和外部的连接,支持 USB PD 充电的每一个USB-C 端口都需要一
    的头像 发表于 07-12 09:05 2.5w次阅读
    英飞凌推出具有 USB-C PD 和升降压充电控制器的高压 MCU,简化嵌入式系统设计
    ™ PMG1-B1,进一步完善了具有 USB-C 电力传输(PD)功能的 EZ-PD PMG1 系列高压微控制器(MCU)产品。     PMG1-B1
    发表于 04-06 11:03 901次阅读
    英飞凌推出具有 <b class='flag-5'>USB-C</b> <b class='flag-5'>PD</b> 和升降压充电<b class='flag-5'>控制器</b>的高压 MCU,<b class='flag-5'>简化</b>嵌入式系统设计
    英飞凌推出EZ-PDUSB-C PD解决方案,支持车载充电应用和先进的多媒体共享功能
    )解决方案集成了用于车载充电应用的升压控制器,符合最新的USB Type-CPD3.1规范,并获得了AEC Q-100认证。该USB-C
    发表于 05-05 17:26 855次阅读
    英飞凌推出EZ-<b class='flag-5'>PD</b>™ <b class='flag-5'>USB-C</b> <b class='flag-5'>PD</b>解决方案,支持车载充电应用和先进的多媒体共享功能
    USB-CPD标准的演进是把双刃剑
    与新的USB-C连接之间的USB-C和供电(PD)接口。使用这种新方案,Type-C/供电(PD
    发表于 11-01 08:51
    USB-C PD适配器的相关资料推荐
    如今随着这几年的USB-C PD适配器的普及,消费者手上的PD协议适配器越来越普遍,如何让微软surface 充电器线支持使用PD适配器快充呢?不妨加入一颗乐得瑞推出的受电端
    发表于 12-29 08:29
    赛普拉斯推出全新高集成度控制器简化下一代 USB-C 电源适配器和充电器的设计
    赛普拉斯近日宣布推出一款支持电力传输 (PD) 的全新 USB-C 控制器,能够简化电源适配器、手机充电器、车载充电器和移动电源的设计。赛普拉斯 EZ-
    发表于 06-14 17:49 1130次阅读
    赛普拉斯简化USB-C扩展坞设计 推USB PD协议的七端口 USB-C Hub控制器
    全球领先的嵌入式解决方案提供商赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)日前宣布,推出业界首款支持USB 协商供电(PD)协议的七端口 USB-C Hub控制器。可编程的 EZ-
    的头像 发表于 06-28 09:39 1.6w次阅读
    赛普拉斯推出业界首款支持USB PD的七端口USB-C Hub 控制器
    全球领先的嵌入式解决方案提供商赛普拉斯半导体公司USB-C Hub控制器。可编程的 EZ-USB® HX3PD Hub 控制器集五个芯片的功
    的头像 发表于 06-28 14:58 6844次阅读
    安森美半导体推出具先进功能集和更高能效的C PD 3.0控制器
    了一对完全符合USB-C PD 3.0标准的新器件。FAN6390自适应充电控制器使USB-C PD 3.0可编程电源(PPS)标准易于集成
    发表于 03-03 17:10 660次阅读
    安森美USB-CPD 3.0控制器亮相 提供了更高集成度和可靠性
    NCP12601是高度集成的多模式反激控制器,用于强固的高性能离线电源如适配器 。新器件极大地简化了基于USB-C PD 3.0的电源设计,提供了更高集成度和可靠性,赋能更高功率密度的
    的头像 发表于 03-02 16:52 2833次阅读
    XPD720 USB Type-C PD_PPS多协议控制器
    发表于 12-08 17:13 55次下载
    独立供电控制器如何简化 USB-C PD 设计
    USB 供电 (PD) 市场在便携式、电池供电的电子设备(如手机、笔记本电脑、无线扬声、电动工具等)中持续增长。USB PD 为消费者提供
    的头像 发表于 07-19 11:29 1922次阅读
    <b class='flag-5'>独立</b>供电<b class='flag-5'>控制器</b>如何<b class='flag-5'>简化</b> <b class='flag-5'>USB-C</b> <b class='flag-5'>PD</b> 设计
    如何使用独立PD控制器简化USB-C PD设计?
    传输中表现多用性,以减少所需的电缆。 然后介绍一款独立PD控制器,该器件包含端口检测和非易失性内存,无需使用定制固件 。 便携式电池驱动电子设备(例如手机、笔记本电脑、无线音箱、电动工具等)推动
    的头像 发表于 08-10 18:15 707次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>独立</b>的<b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>简化</b><b class='flag-5'>USB-C</b> <b class='flag-5'>PD</b>设计?
    独立PD控制器可以通过管理功率问题来帮助应对解决方案尺寸和成本等设计挑战,无需开发固件。本文将简要介绍5V、9V、15V、20V、28V、36V和48V供电轨之间的同化如何在功率传输中表现多用性
    的头像 发表于 08-11 10:04 823次阅读
    TPS25730 USB Type-CUSB PD控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS25730 USB Type-CUSB PD控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-19 09:49 0次下载
    TPS25730 <b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b>和<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
