汽车USB Type-A/Type-C充电控制器全集成方案
江师大电信小希 来源:江师大电信小希 作者:江师大电信小希 2023-06-08 14:11 次阅读
汽车中控的 USB 端口一般需要传输数据的同时,还要支持移动设备充电。MPS 公司针对该应用领域,有一颗优势众多的芯片——MPQ4228-C。
MPQ4228-C 支持 BC1.2 CDP模式和 USB Type-C 5V @ 3A DFP 模式,采用 QFN-22 (4mmx4mm)封装, 体形小巧。
脱去小巧的外衣我们却能发现它有着很多的“肌肉”,在各方面都有着优秀的表现,可谓穿衣显瘦脱衣有肉。
MPQ4228-C 集成了同步降压稳压器(DC-DC)和支持 CDP 的充电器端口控制器,可以减小 PCB 尺寸的需求,能得到更好的 EMI 表现,只需要较少的器件就可以完成设计。
小是小,但是该有的都有。
MPQ4228-C 拥有全方位保护,包括带打嗝保护模式的电流限制(支持 MFI OCP)、输出过压保护(OVP)、USB_OUT/DP/DM/CC1/CC2 短电池保护和过温关断保护。
★MPQ4228 DC-DC转换器的效率是相当的高,峰值效率高达94.4%,满载温升只有31℃。可观的高效率让芯片很低发热量,可以减少散热方面的设计,使得产品更加小巧。
Case Temperature Test
VIN= 12V, USB = 5V, IOUT= 3A, measured on 4-layer PCB, 57.4mmx57.4mm, top/bottom layer: 2oz, middle layers 1/2: 1oz, Ta=25℃
★数据传输需要优秀的信号完整性,眼图是评估 USB2.0 信号完整性的测试。MPQ4228-C具有极其出色的眼图性能。HOST数据经过 MPQ4228-C 内部 DP/DM 数据开关的条件下,采用150cm的线缆,也能有很好的眼图表现。
Eye Diagram
VIN=12V, fsw=420kHz, 150cm test cable.
★随着汽车电子化程度的不断提高,对于汽车的电磁兼容性能的要求越来越高,不好的 EMI 会使性能降低。例如收音机会有滋滋的噪声,更严重的甚至影响到行驶安全。
MPQ4228-C 频谱扩展功能,在不加屏蔽罩和共模电感的情况下就可以通过 CISPR25 Class5 标准。
○ 传导 EMI
VIN= 12V, VBUS= 5V, IOUT=3A, L = 4.7µH, FREQ=GND, FS=420KHz WITH FORCED PWM MODE.
○ 辐射 EMI
VIN= 12V, VBUS= 5V, IOUT=3A, L = 4.7µH, FREQ=GND, FS=420kHz WITH FORCED PWM MODE.
★车机到 USB 端口都有一定的距离,这段距离的线路压降会影响到终端的充电电压和充电速度,而不同的车型车机到USB口还有着不同的距离,为此 MPQ4228-C 定义了可以灵活配置的线损补偿。
另外 MPQ4228-C 家族还有支持 USB3.0 Type-C polarity 指示的 MPQ4228-C-C07J,有支持DCP的MPQ4228,还有在MPQ4228基础上增加QC3.0的MPQ4228-Q。
下表是以上四者的信息
MPQ4228 家族都能通过 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电测试和 ±15kV IEC 61000-4-2 空气放电测试,具有 VBUS/DM/DP/CC 引脚的短电池保护功能。
如此优秀的芯片,让设计更简单,成本更少,性能更优!
审核编辑:汤梓红
  • usb
    usb
  • 端口
  • MPS
    MPS
    全集成汽车USB Type-AUSB Type-C充电控制芯片MPQ4228-C-AEC1
    -AEC1 MPQ4228-C-AEC1 提供了一种集成降压开关模式变换USB 限流开关的 USB
    的头像 发表于 07-25 16:33 1350次阅读
    <b class='flag-5'>全集成</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-A</b>和<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>充电</b>器<b class='flag-5'>控制</b>芯片MPQ4228-<b class='flag-5'>C</b>-AEC1
    全集成汽车 USB Type-AUSB Type-C 充电控制芯片
    的头像 发表于 07-27 11:33 1w次阅读
    <b class='flag-5'>全集成</b><b class='flag-5'>汽车</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-A</b> 和 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>充电</b>器<b class='flag-5'>控制</b>芯片
    SW2301 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片
    。SW2301 集 成了 CV/CC 控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Typ
    发表于 09-20 15:13
    USB Type-C DFP车载充电器参考设计包括BOM及层图
    USB Type-C控制器和电源开关(...)主要特色用于 USB C DFP 端口的全集成
    发表于 10-08 08:43
    USB Type-C DFP双端口车载充电器包括BOM及层图
    1.5A 输出。Type-A 端口可提供 5V 2.4A(...)主要特色用于 USB Type-C DFP 端口的
    发表于 10-12 09:20
    USB Type-C DFP双端口车载充电器参考设计包括BOM及层图
    %。主要特色用于 USB Type-C DFP 端口的全集成参考设计12Vin 满载时采用 USB 开关的情况下效率为 91.4%在 USB
    发表于 10-12 15:34
    USB Type-C方案助力USB设计升级
    Type-C控制器,您能够以更快的速度(可用时)充电,实现在3 A时高达5 V的充电,相比较旧USB
    发表于 10-29 08:55
    USB Type-C插头转USB Type-A插座SS MUX参考设计
    on the Type-C connector to support both connection orientationsHas a USB Type-A plug and
    发表于 11-07 16:57
    桶形插孔转USB C PD和USB Type-AType-C
    ) 转换USB Type-AUSB Type-C 转换。每个设计均展示了使用 TI
    发表于 12-06 14:40
    SW2325高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议控制器,支持10000次复烧录
    ` SW2325 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议控制器,内嵌了 ARM Cortex-M0 内核,工作频率为40MHz,强大的浮点运算能力可以将特殊算法高
    发表于 04-28 19:56
    USB Type-CType-A接口的区别分析
    USB 2.0的Type-A是四引脚,USB 3.0的Type-A是九引脚,其中4个引脚的位置与USB 2.0位置相同,这也是兼容
    发表于 08-04 16:58 4w次阅读
    USB Type-C控制器处理数据和电源
    TPS65982 USB Type-C 和供电控制器集成了端口电源开关和端口数据多路复用器。
    发表于 08-29 09:01 804次阅读
    汽车 USB Type-A/Type-C 充电控制器全集成方案
    发表于 11-02 12:38 1003次阅读
    MPS|汽车USB Type-A/Type-C充电控制器全集成方案
    的头像 发表于 06-10 12:15 1100次阅读
    MPS|<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-A</b>/<b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>充电控制器</b><b class='flag-5'>全集成方案</b>
    TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB Type-AType-C充电端口控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB Type-AType-C充电端口控制器数据表.pdf》资料免费
    发表于 06-22 10:34 0次下载
    TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-A</b>和<b class='flag-5'>Type-C</b><b class='flag-5'>充电</b>端口<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
