蓝牙耳机中LHDC、SBC、AAC、AptX、LDAC都是什么?
蓝牙这种技术一开始是瑞典爱立信首先研发的,1998年的时候爱立信、诺基亚、IBM、东芝和Intel形成了一个叫SIG的组织,最终在1999年蓝牙1.0就开始推行了,我们现在用的蓝牙协议大多数都是2016年发行的蓝牙5.0(Bluetooth 5.0)。蓝牙耳机因为没有线的束缚,很方便,所以越来越受欢迎。前几年TWS耳机因为实现了真无线,所以引起了一波换耳机潮。但是现在我们来了解的是蓝牙协议,以后再详细说说TWS技术。
LDAC
High Resolution Audio简称Hi-Res,中文译名为“高解析音频”。Hi-Res是日本音频协会、JAS和消费电子协会(CEA)认证的高质量音频标准,开始由索尼公司提出这个概念。
LDAC有两个优点
音质不妥协
根据索尼官网所说,LDAC允许以最高比特率990kbps通过蓝牙传输 24bit/96kHz 的高分辨率音频(Hi-Res Audio)音频内容。LDAC是“Hi-Res Audio Wireless”的认证编解码器。高传输码率使得高解析度的音频文件会以最小的程度压缩,保证了音质。
高可靠性
LDAC能够在比特率在330kbps/660kbps/990kbps之间自动变化,根据网络条件自动控制比特率,即使在恶劣环境中也能确保稳定的连接。LDAC源代码已贡献给Android开源项目,允许SRC(智能手机)制造商免费安装LDAC软件。
aptx
最初的aptX音频编解码器起源于贝尔法斯特皇后大学的研究结果。这项创新工作特别侧重于音频压缩技术,为音乐、电影、广播广播和后期制作部门的宽带立体声音频应用程序提供音频。根据高通官方所说,2015年索尔福德大学对aptx的的考试结果表明无法与高分辨率音频区分开来。高通的芯片用在绝大多数手机上,基本上所有的高通骁龙的芯片都支持aptx,购买耳机的时候要注意耳机是否支持。
Qualcomm aptX分为四种
1.高通 aptX
从20Hz到20kHz,aptX音频覆盖了人类听力范围。aptX音频是一种比特率效率高的技术,可确保您从蓝牙设备接收高质量的音频,从而获得更好的聆听体验。
2.高通aptX HD
旨在满足对高分辨率音频日益增长的需求。这种增强的编解码器支持通过蓝牙播放24位音乐质量。这意味着听众甚至可以听到他们音乐中的最小细节。aptX HD经过设计,以提高信噪比,从而降低背景噪声。具有较低的总谐波失真(THD),并且没有音频伪影,您可以在几乎没有任何干扰的情况下欣赏音乐。
3.高通 aptX Low Latency
延迟约为40毫秒(同步视觉和音频所需的速率),aptX低延迟音频与屏幕上的内容同步提供声音,因此您可以享受无线自由。它减少了延迟,提高了音频传输的端到端速度,从而产生高质量、同步的声音,因此您永远不会错过任何节拍。玩游戏的时候基本上就不会感觉到声音的延迟。
4.高通aptX Adaptive Audio
这个技术是目前高通最新的,它基本上就是集成了以上三种的优点,可以说是目前高通最强的技术。
LHDC
LHDC虽然长得和LDAC差不多,但是并不是索尼的。LHDC全称Low-Latency Hi-Definition Audio Codec(低延迟高清音频编解码)。是目前公认最好的蓝牙音频编码技术,LHDC可支持传输24bit/96KHz的高解析度音频,最高数据传输速率可达900Kbps,是常规SBC编码器(328Kbps)的近3倍,它的延迟低到80ms,还是继Sony LDAC之后第二个通过日本音乐协会认证的Hi-Res Audio Wireless蓝牙高音质标准方案。
目前搭载这个技术的耳机还不多,并且有的人把LHDC和LDAC混在一起,但是理论上LHDC比LDAC还要强一点。
AAC
aac叫高级音频编码,这是对数码音频进行压缩和编码的一种标准方法。1997年由Fraunhofer IIS、杜比实验室、AT&T、索尼等公司共同开发,一开始的想法是取代MP3。全称Advanced Audio Coding。
aac最大的支持者就是苹果了,不管是iPhone、iPad还是AirPods都是acc格式的。iTunes中的大多数音乐也都是用这种格式保存的。AAC 编码的文件可以与音乐光盘相媲美,而且音质几乎可以以相同或更高位速率编码的 MP3 文件一样,甚至要更好一些。但是aac本身来说是不如前几种的。
SBC
SBC全称Sub-band coding是A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)蓝牙音频传输协议强制规定的一种蓝牙编码格式,所有的蓝牙都必须支持这个协议,因此所有的蓝牙耳机也都会支持这个协议,SBC的传输码率是328Kbps,44.1KHz。
虽然所有的蓝牙耳机都要支持这个协议,但是这个协议的各方面都已经落后了。
总结
现在用得最多的就是aac,其次就是aptx,LDAC很少,LHDC就更少了。音质却是反着来的,LHDC最强,LDAC第二,aptx第三,aac第四,但是都比sbc要好,选耳机的时候可以参考一下协议的强弱。
审核编辑黄宇
蓝牙耳机
20文章
5662浏览量
60165 -
SBC
80浏览量
19326 -
ldac
1文章
11浏览量
7904
CSR8675在HI-FI无损高保真音频方案应用
山灵M0使用体验
蓝牙音频传输格式:ACC,SBC,APTX和LDAC
ldac_aptx和aptx hd功能介绍及区别介绍
跑步用哪种蓝牙耳机最后?性价比运动蓝牙耳机排名
脖颈式蓝牙耳机有什么推荐?脖颈式蓝牙耳机榜单
项圈蓝牙耳机哪款好?好用的项圈蓝牙耳机推荐
吃鸡用什么游戏蓝牙耳机好?吃鸡上分的游戏蓝牙耳机推荐
游戏蓝牙耳机哪个牌子好用?游戏蓝牙耳机排行榜10强
有没有延迟低于100ms的蓝牙耳机?超低延迟蓝牙耳机分享
蓝牙耳机哪个品牌好一点?音质好的蓝牙耳机推荐!
蓝牙HI-FI Hi-res播放器方案
QCC5181蓝牙音频发射LDAC APTX
QCC5181QCC3086QCC3084QCC3083 USB Audio 96K/24bit LDAC
