之前小编的文章里面讲了如何计算和仿真共模扼流圈,今天小编还拿共模扼流圈来举例。
在CST里面将共模扼流圈仿真完成后,再到DS电路工作室。如图
直接每个引脚上各连接一个port,然后再导航树里面建立S-parameters任务,如图
仿真得到S参数
选择S参数,然后在Post-Processing里面选Export导出TouchStone文件
点击OK就好了。我们这个共模扼流圈是四个管教,所以导出的文件是.S4P格式的文件。如下
CST如何使用3D仿真模型的S参数?
第一步,把PCB的模型导入CST,找到共模扼流圈的4个焊盘,注意pin脚排布。
第二步,在共模扼流圈四个管脚上方建立一个理想导体的金属片,并且将这个金属片接到PCB的共模地上去
第三步,在共模扼流圈四个管脚上建立离散端口到金属片,也就是到共模地上去,离散端口负极朝金属片。
第四步,在DS电路里面连接S参数模型,引脚一定要一一对应不能弄错。
这样共模扼流圈的S参数模型的仿真就搭建好了,如何验证S参数模型跟3D模型的仿真结果是否一致呢?
我们可以用两种方法:
(1)我们可以用瞬态仿真在输入端激励一个方波信号,测到输出端的时域波形进行傅里叶变换分析输出信号的频谱,进行对比。
LC电路
41浏览量
17035 -
共模扼流圈
33浏览量
14717 -
傅里叶变换
6文章
442浏览量
42732 -
CST
7文章
63浏览量
17829 -
PCB
1文章
1830浏览量
13204
