一般描述
此参考设计适用于高效率、超靠背 3.3V 和 5V 2 类供电设备 (PD),符合 IEEE 802.3af/at 标准且经济高效。该参考设计可定制为 3.3V/2A 和 5V/1A 3 类 PD。设计采用MAX5969B和MAX5974A。MAX5969B控制器完全符合以太网供电(PoE)系统中的IEEE 802.3af/at标准。该设备还可以从墙上适配器 (WAD) 获取电源。MAX5974A提供宽输入电压、有源钳位、电感反馈、电流模式PWM转换器和PoE应用的频率折返控制。使用这些器件,此参考设计符合 IEEE 802.3af/at 标准。它也是适用于 2 类 PD 或 3 类 PD 的高性能、紧凑且经济高效的解决方案。
规格:
3.3V/1A、5V/0.8A PD 设计用于满足以下规格:
输入电压:36V 至 57V
WAD 输入电压:36V 至 57V(注意:使用变压器时电压可以是 10V 至 57V。
在输出1: 3.3V/1A
在输出2: 5V/0.8A
输出纹波:±2%
负载瞬态 V P-P : ±3% (50% 阶跃负载)
线路和负载调整率:±2%
1.3V 时负载为 3A、0V 时为 8.5A 和 48V 输入时的总效率:84.5%(包括输入 LAN 变压器和二极管桥)
参考设计的底视图
36V 输入电压时的瞬态响应:
在在= 36V,I输出1= 1A, I输出2= 0.4A–0.8A–0.4A
通道1:100mV/格,5V输出电压
通道2:100mV/格,3.3V输出电压
通道4:0.5A/格,输出电流
时基:400μs/格
审核编辑:郭婷
控制器
112文章
16185浏览量
177342 -
以太网
40文章
5373浏览量
171044 -
PD
4文章
464浏览量
43919
