上一篇文章我们讲了如何导出共模扼流圈的S参数,以及如何建模使用S参数进行仿真,小编在结尾提到了如何使用两种仿真来验证S参数模型仿真跟3D模型的仿真结果是否一致。一种是简单粗暴的瞬态仿真,一种是用AC直接频域仿真。
下面小编带各位小伙伴们一起来看一下这两个仿真的验证结果:
(1)通过瞬态仿真在输入端激励一个单端方波信号,测出输出端的时域波形,再进行傅里叶变换分析输出信号的频谱,进行对比。
为什么用方波,因为方波信号的频率成分比较丰富,它的频谱是由它的基波和它的高次谐波叠加而成的。
如下图频谱:
绿色是3D模型仿真得到的共模扼流圈频谱
红色是S参数仿真得到的共模扼流圈频谱
(2)我们可以建立一个AC任务仿真,仿真这个共模扼流圈与电容组成的LC电路,仿真它们的幅频响应曲线,进行对比。
如图一是差模幅频响应曲线图:
黄色是3D模型的幅频响应曲线图
绿色是S参数模型的幅频响应曲线图
如图二是共模幅频响应曲线图:
蓝色是3D模型的幅频响应曲线图
红色是S参数模型的幅频响应曲线图
以上就是共模扼流圈的3D模型和S参数模型仿真的对比,需要说明一下,S参数模型不适用于共模扼流圈存在强空间耦合的场景,如果需要考虑空间耦合请使用3D建模的共模扼流圈仿真。
耦合器
8文章
713浏览量
59500 -
LC电路
39浏览量
16894 -
共模扼流圈
32浏览量
14596 -
傅里叶变换
6文章
426浏览量
42499 -
方波信号
28浏览量
14104
