YX306H是一款功能强大的继电器,具备16A独点切换能力和符合EC60335-1标准的可靠性。该继电器采用超小型标准印别板引出脚设计,适用于各种高负载应用场景。
特点:
16A独点切换能力:YX306H能够可靠地承受高达16A的电流,适用于处理高负载的应用需求。
符合EC60335-1标准:该继电器经过严格的测试和验证,满足国际安全标准,为用户提供可靠的解决方案。
超小型标准印别板引出脚:YX306H采用紧凑的标准PCB布局设计,适合在有限空间内进行安装和布线。
触点参数:
触点形式:1A.1B,1C,提供多种触点配置选项。
触点材料:规合金Sher Aly,具有良好的耐磨和耐腐蚀性能。
额定负载:16A 250VAC/30VDC,适用于不同负载类型和电压要求。
最大切换电流:16A,可靠地切换高电流负载。
最大切换电压:277VAC/30VDC,适用于广泛的电压范围。
最大切换功率:4000W AC / 480W DC,提供高功率传输和控制能力。
机械寿命:1x10^7次OPS,具有长寿命和稳定性。
电气寿命:1x10^5次Ces,确保可靠的电气性能和耐久性。
性能参数:
吸合时间:10ms (额定电压下),快速的响应和操作。
释放时间:5ms (不带二极管),实现快速的释放和切换。
绝缘电阻:100MΩ (500VDC),良好的绝缘性能。
介质耐压:触点与触点间1000VAC,触点与线圈间1500VAC,确保良好的电气隔离性能。
抗振性能:10-55Hz双探幅1.5mm(DA),具备良好的抗震动和抗冲击能力。
环境温度:-40℃至+105℃,适用于各种工作环境和温度条件。
重量:约9g,重量轻便,便于携带和安装。
线圈参数:
额定电压:3VDC-48VDC,提供多种额定电压选项。
额定电流:±10% (mA),根据不同的额定电压选择,提供相应的额定电流。
线圈电阻:±10% (Ω),具备适当的线圈电阻值。
最大连续外加电压:根据额定电压,提供相应的最大连续外加电压值。
吸合电压:根据额定电压,提供相应的吸合电压范围。
综上所述,YX306H继电器是一款功能强大且符合安全标准的可靠选择。它具备高切换能力、紧凑的设计和稳定的性能参数,适用于各种应用领域,包括家用电器和工业设备等。无论是在高负载环境下还是在极端温度条件下,YX306H都能提供可靠的电气切换和控制能力,满足用户的需求。
审核编辑:汤梓红
继电器
132文章
5333浏览量
148841 -
pcb
4319文章
23083浏览量
397597 -
电流
40文章
6852浏览量
132124
