前言
前言
之前写了一篇 Paxos 的直观解释,用简单的语言描述了 paxos 的工作原理,看过的朋友说是看过的最易懂的 paxos 介绍,同时也问我是否也写一篇 raft 的。但 raft 介绍文章已经很多很优质了,感觉没什么可写的,就一直拖着。
后来想起来,在分布式岗的面试中,会经常被问到 raft 和 paxos 有什么区别, 虽然可能会惹恼面试官,但我会说:没区别。今天介绍一个把 paxos 和 raft 等统一到一起的分布式一致性算法 abstract-paxos,解释各种分布式一致性算法从 0 到 1 的推导过程。算是填了 raft 的坑,同时在更抽象的视角看 raft,也可以很容易看出它设计上的不足和几个优化的方法。
为了清楚的展现分布式一致性协议要解决的问题,我们将从 0 开始,即从 2 个基本需求:技术爆炸和猜疑链信息确定和分布式开始。推导出所有的分布式强一致协议的统一形式,然后再把它特例化为 raft 或 paxos。
本文的整个推导过程顺着以下过程,从 assumption 开始,最终达到 protocol:
本文结构
本文结构
提出问题
协议推导
定义 commit
定义 系统状态(State)
协议描述
工程实践
成员变更
使用 abstract-paxos 描述 paxos
使用 abstract-paxos 描述 raft
问题
问题
从我们要解决的问题出发:实现一个分布式的、强一致的存储系统。存储系统是存储信息的,我们首先给出信息和分布式存储的定义:
香农信息定义
香农信息理论定义:信息是用来消除随机不定性的东西。
具体来说,对某个信息的读操作,每次得到的内容应该都是唯一的,确定的。这个定义将贯穿本文,作为我们设计一致性协议的最根本的公理。
分布式存储
存储系统可以看做一个可以根据外部命令(Cmd)改变系统状态(State)的东西。例如一个 key-value 存储,set x=1 或 set x=y+1 都可以看做一个 Cmd。
而分布式则表示存储系统由多个节点(node)组成(一个 node 可以简单的认为是一个进程),存储系统的操作者是多个并发的写入者(write)和读取者(reader)。
而一个可靠的分布式也意味着它必须允许宕机:它必须能容忍部分节点宕机还能正常工作。
所以它必须有冗余,即:每个节点存储一个 State 的副本,而我们需要的分布式一致性协议的目的,就是保证对外界观察者(reader)能够提供保证香农信息定义的 State 的信息。
系统要提供在 writer 或 reader 只能访问到部分节点时系统也能工作,这里的部分节点在分布式领域一般定义为一个quorum:
Quorum
Quorum
一个 quorum 定义为一个节点(node)集合。e.g. HashSet。
在这个系统中,分布式的特性要求 writer 只需能联系到一个 quorum 就可以完成一个信息的写入,即:实现quorum-write。而 reader 只需要联系到一个 quorum 就可以确定的读取到信息,即实现quorum-read。
因为 writer 写入的信息 reader 必须能读到,所以任意 2 个 quorum 必须有交集:
大部分时候, 一个 quorum 都是指 majority,也就是多于半数个 node 的集合。例如【a,b】,【b,c】,【c,a】是集合【a,b,c】的 3 个 quorum。
如果 任何一个 reader 都能通过访问一个 quorum 来读到某个数据,那么这条数据就满足了香农信息定义,我们称这条数据为 commit 的。
Commit
Commit
根据香农信息定义,如果写入的数据一定能通过某种方法读取到,则认为它是 committed。
如果某个数据有时能读到有时不能,它就不是一个信息。
不确定读的例子
例子1: 读到不确定的结果
例如下面 3 个 node N1,N2,N3 的 例子1,
N1 存储了[x,y],
N3 存储了 [z],
使用 quorum-read 去读的时候,有时能得到【x,y】(访问 N1,N2),有时能得到【z】(访问 N2,N3)
所以【x,y】和【z】在这个系统中都不是信息,都不是 commit 完成的状态。
例子2: 总能读到的结果
而像以下这个 例子2, 一次 quorum-read 不论落到哪 2 个 node 上,都能看到【z】
所以【z】在这个系统中有机会成为一个信息。
这时还不能确定【z】是一个信息,因为这里如果 reader 访问 N1,N2,还涉及到是选 【x,y】还是选 【z】作为系统当前的状态的问题,也就是说读取的结果还不能保证唯一。后面继续讨论。
因此,我们就得到了在一个多副本的存储系统中 commit 完成的条件:
commit-写 quorum:以保证任何 reader 都可读到。
commit-唯一:以保证多个 reader 返回相同的结果。
commit 后不能修改:以保证多次读返回同样的结果。
我们先解释这几个条件,接着讨论如何设计一个 commit 的协议来满足这几个条件,从而达到一致性。
commit-写 quorum
一个数据必须有机会被 reader 见到:即一个数据已经写到一个quorum中:commit-写 quorum。
commit-唯一
这里唯一是指,在可见的基础上,增加一个唯一确定的要求:
例如在上面的例子2 中,如果 reader 一次读操作访问到 N1, N2 这 2 个 node,那么它收到的看到的 2 个 State 的副本分别是【x,y】和【z】,这 2 个 State 的副本都是可见的,但作为一个存储系统,任何一个 reader 都必须选择同样的 State 作为当前系统的 State(否则违反香农信息定义的消除不确定性的原则)。
所以我们对读操作还要求 reader 能有办法在所有可见的副本中唯一确定的选择一个 State,作为读操作的结果。
commit 后不能修改
香农信息定义要求一个 commit 完成的 State 必须永远可被读到:即要求 commit 的 State 不能被覆盖和修改,只能增加。
State 不能被修改有点反直觉,,因为一般的存储系统,,先存储了 x=1,还可以修改为 x=2。看起来是允许修改的。
这里可以这样理解:
经历了 x=1,再到 x=2 的一个 State (【x=1, x=2】),跟直接到 x=2 的 State(【x=1,】)是不同的。这个不同之处体现在:可能有个时间点,可以从第一个 State 读出 x=1 的信息,而第二个 State 不行。
常见的 State 定义是:一个 Cmd 为元素的,只允许 append 的 list:Vec.
这也就是一个记录变更操作(Cmd)的日志(log),或称为 write-ahead-log(WAL). 而系统的 State 也由 WAL 唯一定义的。在一个典型的 WAL + State Machine 的系统中(例如 leveldb),WAL 决定了系统状态(State),如这 3 条log:【set x=1, set x=2, set y=3】,而平常人们口中的 State Machine,仅仅是负责最终将整个系统的状态呈现为一个 application 方便使用的形式,即一般的 HashMap 的形式:【x=2, y=3】。
所以在本文中,WAL 是真实的 State,我们这里说的不能修改,只能追加,就是指 WAL 不能修改,只能追加。本文中我们不讨论 State Machine 的实现。
如果把存储系统的 State 看做是一个集合,那么它必须是一个只增的集合:
State
State
本文的目的仅仅是来统一 paxos 和 raft,不需要太复杂,只需把 State 定义为一个只能追加的操作日志:
log 中的每个 entry 是一个改变系统状态的命令(Cmd)。
这是 State 的初步设计,为了实现这个一致性协议,后面我们将对 State 增加更多的信息来满足我们的要求。
根据commit-写 quorum的要求,最终 State 会写到一个 quorum 中以完成 commit,我们将这个过程暂时称作phase-2。它是最后一步,在执行这一步之前,我们需要设计一个协议,让整个 commit 的过程也遵守:
commit-唯一,
commit 后不能修改
的约束。
首先看如何让 commit 后的数据唯一,这涉及到 reader 如何从 quorum 中多个 node 返回的不同的 State 副本中选择一个作为读操作的最终结果:
reader:找出没有完成 commit 的 State 副本
根据香农信息定义, 已经 commit 的 State 要求一定能被读到,但多个 writer 可能会(在互不知晓的情况下)并发的向多个 node 写入不同的 State。
写入了不同的 State 指:两个 State:s₁, s₂,如果 s₁ ⊆ s₂ 和 s₂ ⊆ s₁ 都不满足,那么只有一个是可能被 commit 的。否则就产生了信息的丢失。
而当 reader 在不同的 node 上读到 2 个不同的 State 时,reader 必须能排除其中一个肯定没有 commit 的 State,如例子2中描述问题。
即,commit-唯一要求:两个非包含关系的 State 最多只有一个是可能 commit 状态的。并要求 2 个 State 可以通过互相对比,来排除掉其中一个肯定不是 commit 的 State,这表示 State 之间存在一个全序关系:即任意 2 个 State 是可以比较大小的,在这个大小关系中:
较大的是可能 commit 的,
较小的一定不是 commit 的。
State 的全序关系
State 的全序关系
State 的全序关系来表示 commit 的有效性,但到目前为止,State 本身是一个操作日志,也就是一个 list,list 之间只有一个偏序关系,即包含关系。互不包含的 2 个 list 无法确定大小关系。
例如, 如果在 2 个节点上分别读到 2 个 log:【x, y, z】和【x, y, w]】,无法确认哪个是可能 commit 的,哪个是一定没有 commit 的:
所以 State 必须具备更多的信息让它能形成全序关系。
并且这个全序关系是可控的:即,对任意一个 State,可以使它变得比任何已知 State 大。否则,writer 在试图 commit 新的数据到系统里时将无法产生一个足够大的 State 让 reader 去选它,导致 writer 无法完成 commit。
给 State 添加用于排序的信息
例如下面 例子3 中,如果每个 node 都为其 State 增加一个序号(在例子中的角标位置),那么 reader 不论联系到哪 2 个节点,都可以确定选择序号更大的【y】作为读取结果,这时就可以认为【y】是一个信息了。
而 commit 后不能修改 的原则要求系统所有的修改,都要基于已 commit 的 State,所以当系统中再次 commit 一个数据后可能是在【y】s 之上追加【z,w】:
为了实现上述逻辑, 一个简单的实现是让最后一个 log 节点决定 2 个 State 之间的大小关系。
于是我们可以对 State 的每个 log 节点都需要加入一个偏序关系的属性 commit_index(本文为了简化描述, 使用一个整数)来确定 State 的全序关系:
在后面的例子中,我们将 commit_index 写成每条 log 的下标的形式,例如
将表示为:
同时定义一个 method 用来取得一个 State 用于比较大小的 commit_index:
commit_index 的值是由 writer 写入 State 时决定。即 writer 决定它写入的 State 的大小。
如果两个 State 不是包含关系,那么大小关系由 commit_index 决定。writer 通过 quorum-write 写入一个足够大的 State,就能保证一定被 reader 选择,就完成了 commit。
这也暗示了:
非包含关系的 2 个 State 的 commit_index 不能相同。否则 State 之间无法确定全序关系。即,任意 2 个 writer 不允许产生相同的 commit_index。
同一个 writer 产生的 State 一定是包含关系,不需要使用 commit_index 去决定大小:
对于 2 个包含关系的 State:sₐ ⊆ sᵦ,显然对于 reader 来说,应该选择更大的 sᵦ,无需 commit_index 来确定 State 的大小。因此一个 writer 产生的 State,允许多个 log 的 commit_index 相同。并用 log 的长度确定大小关系。
这样我们就得到了 State 的大小关系的定义:
State-全序定义
两个 State 的顺序关系:通过 commit_index 和 log 长度确定,即比较 2 个 State 的:(s.commit_index(), s.log.len())。
上面提到,commit_index 是一个具有偏序关系的值,不同类型的 commit_index 会将 abstract-paxos 具体化为某种协议或协议族,例如:
如果 commit_index 是一个整数,那就是类似 paxos 的 rnd。
而 raft 中,与 commit_index 对应的概念是【term, Option】,它是一个偏序关系的值,也是它造成了 raft 中选举容易出现冲突。
关于 abstract-paxos 如何映射为 paxos 或 raft,在本文的最后讨论。
另一方面,从 writer 的角度来说:
如果一个 writer 可以生成一个 commit_index 使之大于任何一个已知的 commit_index,那么这时 abstract-paxos 就是一个活锁的系统:它永远不会阻塞,但有可能永远都不会成功提交。例如 paxos 或 raft
如果一个 writer 无法生成任意大的 commit_index,那么它就是一个死锁的系统,例如 2pc
当然也可以构造 commit_index 使 abstract-paxos 既活锁又死锁,那么可以认为它是一个结合了 paxos 和 2pc 的协议。
有了 State 之间的全序关系,然后再让 writer 保证phase-2写到 quorum 里的 State 一定是最大的,进而让 reader 读取时都可以选择这个 State,达到香农信息定义要求的信息确定性要求,即commit-唯一的要求,完成 commit:
下面来设计协议,完成这一保证:
协议设计
协议设计
现在我们来设计整个协议,首先,有一个 writer w,w 最终 commit 的操作是在 phase-2 将 State 写到一个quorum。writer 的数据结构定义为一个它选择的 quorum,以及它决定使用的 commit_index:
因为 reader 读取时,只选它看到的最大的 State 而忽略较小的。所以如果一个较大的 State 已经 commit,那么整个系统就不能再允许 commit 一个较小的 State,否则会造成较小的 State 认为自己 commit 完成,但永远不会被读到,这就造成了信息丢失。
例如下面 例子5 中描述的场景,如果最终写入 State 前不做防御,那么是无法完成 commit 的:假设有 2 个 writer w₁, w₂ 同时在写它们自己的 State 到自己的 quorum:
t1 时间 w₁ 将 【y₅】写到 N2, N3,
t2 时间 w₂ 将 【x₁,y₇】写到了 N1。
那么当一个 reader 联系到 N1, N2 进行读操作时,它会认为【x₁,y₇】是 commit 完成的, 而真正由 w₁ commit 的数据就丢失了,违背了香农信息定义。
所以:writer 在 commit 一个 State 前,必须阻止更小的 State 被 commit。这就是phase-1要做的第一件事:
Phase-1.1 阻止更小的 State 被 commit
假设 writer w₁要写入的 State 是 s₁,在 w₁将 s₁ 写到一个 quorum 前,整个系统必须阻止小于 s₁ 的 State 被 commit。
因为不同的 writer 不会产生同样的 commit_index。所以整个系统只需阻止更小的 commit_index 的 State 被 commit:
为达到这个目的,在这一步,首先通知 w₁ quorum 中的每个节点:拒绝所有其他 commit_index 小于 w₁。commit_index 的 phase-2 请求。
于是我们基本上可以确定 node 的数据结构,它需要存储phase-2中真正写入的 State,以及phase-1.1中要拒绝的 commit_index:
在后面的例子中,我们将用一个数字前缀表示 node 中的 commit_index,例如:
将表示为:
一个直接的推论是, 一个 node 如果记录了一个 commit_index , 就不能接受更小的 commit_index , 否则意味着它的防御失效了: Node.commit_index 单调增。
如果 writer 的phase-1.1请求没有被 quorum 中全部成员认可,那么它无法安全的进行phase-2,这时只能终止。
最后我们整理下phase-1.1的流程:
每个 node 在 P1Reply 中返回自己之前保存的 commit_index,writer 拿到 reply 后跟自己的commit_index 对比,如果 w.commit_index >= P1Reply.commit_index,表示 phase-1.1 成功。
完成phase-1.1后,可以保证没有更小的 State 可以被 commit 了。
然后,为了满足 commit 后不能修改 的原则,还要求 s₁ 必须包含所有已提交的,commit_index 小于 s₁.commit_index() 的所有 State:
Phase-1.2 读已完成 commit 的 State
因为 commit 的条件之一是将 State 写入一个 quorum,所以 w₁ 询问 w₁.quorum,就一定能看到小于 w₁.commit_index 的,已 commit 的其他 State。这时 writer 是一个 reader 的角色(如果遇到大于 w₁.commit_index 的 State,则当前 writer 是可能无法完成提交的,应终止)。
且读过某个 node 之后,就不允许这个 node 再接受来自其他 writer 的,小于 w₁.commit_index 的 phase-2 的写入。以避免读后又有新的 State 被 commit,这样就无法保证 w₁ 写入的 State 能包含所有已 commit 的 State。
w₁ 在不同的节点上会读到不同的 State,根据 State 的全序的定义,只有最大的 State 才可能是已 commit 的(也可能不是, 但更小的一定不是),所以 w₁ 只要选最大的 State 就能保证它包含了所有已 commit 的 State。
在最大 State 的基础上,增加 w₁ 自己要写的内容。最后进行 phase-2 完成 commit 。
phase-1.1 跟 phase-1.2 一般在实现上会合并成一个 RPC,即 phase-1。
Phase-1
Phase-1: Data
Phase-1: Req
Phase-1: Reply
Phase-1: Handler
Phase-2
最后,保证了 s₁ 当前最大,和 commit 后不能修改这两个条件后,第 2 阶段,writer 就可以安全的写入一个 s₁ 完成 commit。
如果 phase-2 完成了,则表示 commit 一定成功了,任何一个 reader 都能读到唯一确定的 State s₁(除非有更大的 State 被写入了)。
反之,如果有其他 writer 通过 phase-1 阻止了 w₁.commit_index 的写入,那么 w₁ 的 phase-2 就可能失败,这时就退出 commit 过程并终止。
这里有一个学习分布式系统时经常提出的问题:
Q:
因为在 phase-1 中 w 已经阻止了所有小于 w.commit_index 的 State 的提交,phase-2 是否可以写入一个小于 w.commit_index 的 State?
A:
不可以,phase-2 写入的 State 的commit_index() 跟 w.commit_index 相等时才能保证安全,简单分析下:
显然要写的 s₁.commit_index() 不能大于 w₁.commit_index,因为 phase-1.1 没有保护大于 w₁.commit_index 的 State 的写入。
虽然在 phase-1 阶段,系统已经阻止了所有小于 s₁.commit_index() 的其他 State 的 phase-2 写入,如果 w₁ 写的 State 的 s_1.commit_index() 小于w.commit_index,那么系统中可能存在另一个稍大一点的 State (但没有 commit,导致 reader 不认为 s₁ 是 commit 的。
例如:
一个 writer w₅ 在 t1 时间完成了 phase-1,在 t2 时间 phase-2 只写入了 N1;
然后另一个 writer w₆ 在 t3 时间完成了 phase-1,phase-2 只写入了一个较小的 commit_index=4 的 State。
那么某个 reader 如果通过访问 N1,N2 读取数据,会认为 N1 上的【x₅】是 commit 的,破坏了 香农信息定义。
所以必须满足:s₁.commit_index() == w₁.commit_index
这时,只要将 State 写入到 w₁.quorum,就可以认为提交。
对应每个 node 的行为是:在每个收到 phase-2 请求的节点上,如果 node 上没有记录拒绝 commit_index 以下的 phase-2 请求,就可以接受这笔写入。
一个推论:一个节点如果接受了 commit_index 的写入,那么同时它应该拒绝小于 commit_index 的写入了。因为较小的 State 一定不是 commit 的,如果接受,会造成信息丢失。
Phase-2: data
和 phase-1 类似,一个 node 返回它自己的 commit_index 来表示它是否接受了 writer 的 phase-2 请求。
在 P2Req 中,如果 state 是完整的,commit_index 总是与 state.commit_index() 一样,可以去掉;这里保留是因为之后将会讨论到的分段传输:每个请求只传输 State 的一部分,这时就需要额外的 P2Req.commit_index。
Phase-2: Req
Phase-2: Reply
Phase-2: Handler
也就是说 phase-2 不止可能修改 Node.state,同时也会修改 Node.commit_index。
这里也是一个学习分布式容易产生误解的地方,例如很多人曾经以为的一个 paxos 的bug: paxos-bug。
这里也很容易看出为何在 raft 中必须当前 term 复制到 quorum 才认为是 commit 了。
可重复的 phase-2
要保证写入的数据是 commit 的,只需保证写入一个 quorum 的 State 是最大的即可。所以 writer 可以不断追加新的日志,不停的重复phase-2。
Writer 协议描述
Writer 协议描述
最后将整个协议组装起来的是 writer 的逻辑,如前所讲,它需要先在一个 quorum 上完成 phase-1 来阻止更小的 State 被 commit,然后在 quorum 上完成 phase-2 完成一条日志的提交。
工程实现
工程实现
Phase-2: 增量复制
这个算法的正确性 还需考虑工程上的方便,
到目前为止,算法中对 State 的写都假设是原子的。但在工程实现上, State 是一个很大的数据结构,很多条 log
所以在phase-2传输 State 的过程中,我们还需要一个正确的分段写的机制:
原则还是保证香农信息定义,即:commit 的数据不丢失。
State 不能留空洞:有空洞的 State 跟没空洞的 State 不同,不能通过最后一条日志来确定其所在的 State 大小。
writer 在phase-1完成后可以保证一定包含所有已经 commit 的 State。
所以在一个接受phase-2的 node 上,它 Node.state 中任何跟 Writer.State 不同的部分都可以删除,因为不一致的部分一定没有被 commit。
以下是 phase-2 过程中删除 N3 上不一致数据的过程:
t1 时刻,writer W 联系到 N1,N2 完成 phase-1,读到最大的State【x₃,z₅】,添加自己的日志到最大 State 上:【x₃,z₅,w₆】,这时系统中没有任何一个 node 的 State 是 commit 完成状态的,一个 reader 可能选择【x₃,z₅】作为读取结果(访问N1,N2),可能选择【x₃,y₄】作为读取结果(访问N2,N3)。
但这时一个 State 的子集:【x₃】是commit完成的状态。
t2 时刻,W 向 N3 复制了一段 State:【x₃】,它是 N3 本地日志的子集,不做变化。
这时 reader 还是可能读到不同的结果,同样【x₃】是 commit 完成的状态。
t3 时刻,W 向 N3 复制了另一段 State z₅,它跟 N3 本地 State 冲突,于是 N3 放弃本地的一段与 writer 不一致的 Statey₄,将本地 State 更新为:【x₅,z₅】
这时【x₅,z₅】是 commit 完成状态。
t4 时刻,W继续复制 w_6 到 N3,这是【x₅,z₅,w_4】是 commit 完成状态。
Snapshot 复制
snapshot 复制跟 State 分段复制没有本质区别,将 State 中的 log 从 0 到某一范围以压缩后的形式传输的到其他 node。
成员变更
成员变更
为支持成员变更,我们先加入下面这几个行为来支持成员变更操作:
State 中某些日志(config日志)表示集群中的成员配置。
State 中最后一个成员配置(config)日志出现就开始生效。
config 日志与普通的日志写入没有区别。
config 定义一个集群的 node 有哪些,以及定义了哪些 node 集合是一个 quorum。
例如一个普通的3成员集群的 config 【{a,b,c}】,它定义的 quorum 有
再如一个由 2 个配置组成的 joint config【{a,b,c}, {x,y,z}】。它定义的 quorum 集合是【a,b,c】的 quorum 集合跟【x,y,】的 guorum 集合的笛卡尔积:
然后,我们对成员变更增加约束,让成员变更的过程同样保证香农信息定的要求:
成员变更约束-1
首先,显然有2 个相邻 config 的 quorum 必须有交集。否则新配置启用后就立即会产生脑裂。即:
在后面的讨论中我们将满足以上约束的 2 个 config 的关系表示为:cᵢ ~ cᵢ₊₁。
例如:假设 State 中某条日志定义了一个 joint config:【{a,b,c}, {x,y,z}】那么,
下一个合法的 config 可以是:
uniform config【{a,b,c}】,
或另一个 joint config 【{x,y,z}, {o,p,q}】。
但不能是【{a,x,p}】,因为它的一个 quorum【a,x}】与 上一个 config 的 quorum【{b,c}, {y,z}】没有交集。
成员变更Lemma-1
对 2 个 config cᵢ ~ cⱼ,以及 2 个 State Sᵢ 和 Sⱼ 如果 Sᵢ 和 Sⱼ 互相不是子集关系,Sᵢ 在 cᵢ 上 commit 跟 Sⱼ 在 cⱼ 上 commit 不能同时发生。
成员变更约束-2
因为 2 个不同 writer 提出(propose)的 config 不一定 有交集,所以为了满足 commit-唯一 的条件,包含新 config 的日志要提交到一个新,旧配置的 joint config 上。即, cᵢ₊₁ 必须在【cᵢ, cᵢ₊₁】上 commit. cᵢ₊₁ 之后的 State, 只需使用 cᵢ₊₁ 进行 commit。
但是,当 writer 中断,另一个 writer 看到 cᵢ₊₁ 时,它不知道 cᵢ₊₁ 处于变更中间,也就是说新的 writer 不知道现在的 commit 应该使用【cᵢ, cᵢ₊₁】,它只使用【cᵢ₊₁】。
所以对 config 日志向 joint config 的 commit 分为两步:
先在旧配置上拒绝更小的 State 的提交,再 propose 新配置。根据成员变更Lemma-1,即:至少将一个与 w.commit_index 相同的 State commit 到 cᵢ 上。
再 propose cᵢ₊₁,从日志 cᵢ₊₁ 之后的日志开始,都只需 commit 到 cᵢ₊₁ 上。
最后总结:
成员变更的约束条件
上一个 config 在当前 commit_index 上提交后才允许 propose 下一个配置。
下一个配置必须跟最后一个已提交的配置有交集。
成员变更举例
raft 只支持以下的成员变更方式
c1 → c1c2 → c2 → c2c3 → c3 …
其中 c1c2 指 c1 跟 c2 的 joint config,例如:
cᵢ :【a, b, c】;
cᵢcⱼ:【{a, b, c},{x, y, z}】。
abstract-paxos 可以支持更灵活的变更:
c1 → c1c2c3 → c3c4 → c4
或回退到上一个 config:
c1c2c3 → c1
合法变更状态转换图示
下面的图示中简单列出了至多 2 个配置的 joint config 跟 uniform config 之间可转换的关系:
Variants
Variants
以上为 abastract-paxos 的算法描述部分。接下来我们将看它是如何通过增加一些限制条件,absract-paxos 将其变成 classic-paxos 或 raft 的。
秒变 Paxos
限制 State 中的日志只能有一条,那么它就变成 paxos。
不支持成员变更。
其中概念对应关系为:
abstract-paxos | classic-paxos |
writer | proposer |
node | acceptor |
Writer.commit_index | rnd/ballot |
State.commit_index() | vrnd/vbal |
秒变 Raft
Raft 为了简化实现(而不是证明),有一些刻意的阉割:
commit_index 在 raft 里是 一个 偏序关系 的 tuple,包括:
term
和是否投票给了某个 Candidate:
其中 VotedFor 的大小关系(即覆盖关系:大的可以覆盖小的)定义是:
即,VotedFor 只能从 None 变化到 Some,不能修改。或者说,Some(A)和 Some(B)没有大小关系,这限制了 raft 选主时的成功几率.。导致了更多的选主失败冲突。
commit_index 在每条日志中的存储也做了简化,先看直接嵌入后的结构如下:
raft 中,因为 VotedFor 的特殊的偏序关系的设计,日志中 Term 相同则 voted_for 一定相同,所以最终日志里并不需要记录 voted_for,也能用来唯一标识日志,State,及用于比较 State 的大小。最终记录为:
这样的确让 raft 少记录一个字段, 但使得其含义变得更加隐晦,工程上也引入了一些问题, xp 并不欣赏这样的作法。
但不否认 raft 的设计在出现时是一个非常漂亮的抽象,主要在于它对 multi-paxos 没有明确定义的问题,即多条日志之间的关系到底应该是怎样的,给出了一个确定的答案。
概念对应关系:
abstract-Paxos | raft |
writer at phase-1 | Candidate |
writer at phase-2 | Leader |
node | node |
Writer.commit_index | (Term,VotedFor) |
State.commit_index() | Term |
成员变更方面,raft 的 joint 成员变更算法将条件限制为只允许 uniform 和 joint 交替的变更:c0 -> c0c1 -> c1 -> c1c2 -> c2 ....
不难看出,raft 的 单步变更算法也容易看出是本文的成员变更算法的一个特例。
Raft 的优化
abstract-paxos 通过推导的方式,得出的一致性算法可以说是最抽象最通用的。不像 raft 那样先给出设计再进行证明,现在从上向下看 raft 的设计,就很容易看出 raft 丢弃了哪些东西和给自己设置了哪些限制,也就是 raft 可能的优化的点:
一个 term 允许选出多个 leader:将 commit_index 改为字典序,允许一个 term 中先后选出多个 leader。
提前 commit:raft 中 commit 的标准是复制本 term 的一条日志到 quorum。这样在新 leader 刚刚选出后可能会延后 commit 的确认,如果有较多的较小 term 的日志需要复制的话。因此一个可以较快 commit 的做法是复制一段 State 时(raft 的 log),也带上 writer 的 commit_index 信息(即 raft leader 的 term)到每个 node,同时,对 State 的比较(即raft 的 log 的比较)改为比较【writer.commit_index, last_log_commit_index, log.len()】,在 raft 中,对应的是比较【leader_term, last_log_term, log.len()】。
成员变更允许更灵活的变化:例如 c0c1 -> c1c2.
其中 1,3 已经在 openraft 中实现(朋友说它是披着raft皮的paxos/:-))。
Reference
Reference
可靠分布式系统-paxos的直观解释 : https://blog.openacid.com/algo/paxos/
abstract-paxos : https://github.com/openacid/abstract-paxos
(Not a) bug in Paxos : https://github.com/drmingdrmer/consensus-bugs#trap-the-bug-in-paxos-made-simple
leveldb : https://github.com/google/leveldb
openraft : https://github.com/datafuselabs/openraft
Two phase commit : https://en.wikipedia.org/wiki/Two-phase_commit_protocol
偏序关系 : https://zh.wikipedia.org/wiki/偏序关系
字典序 : https://zh.wikipedia.org/wiki/字典序
作者介绍:张炎泼(xp)Databend 分布式研发负责人
算法
23文章
4633浏览量
93478 -
存储系统
2文章
416浏览量
40962 -
分布式
1文章
931浏览量
74647 -
abstract
4浏览量
1693
原文标题:将Paxos和Raft统一为一个协议:Abstract-paxos
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
传谷歌将推新设计语言 统一Android界面
2017双11技术揭秘—X-DB支撑双11进入分布式数据库时代
一个协议转换器需要一个主控制器,但是不知道怎么去选择?请教大家
串口协议、485协议、MODBUS协议,这三个协议都是怎么定义的?谁能通俗的说下?他们之间有没有关联和异同
如何接一个协议为SDI-12的数字型传感器到Arduino的2560上?
将nodemcu与rc522和rdm6300一起使用,选择哪个协议?
区块链项目中共识算法的分类,及存在的问题分析
八个协议仿真实验的详细资料汇总免费下载
![八<b class='flag-5'>个协议</b>仿真实验的详细资料汇总免费下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/6C/16/pIYBAFvhVR6AQrW8AAHgVTbNPD8104.png)
