什么是电源带负载能力?
jilinli 来源:jilinli 作者:jilinli 2023-06-08 14:51 次阅读
所谓负载能力是指电路输出电阻的大小,它与电压源(电流源)中的内阻具有相同的含义。
举个例子:
在放大电路中,如果希望负载获得一个稳定的电压,即在负载变化时获得一个稳定的电压,放大电路的输出电阻越小越好,使内阻基本上不参与输出电压分压,所以无论负载电阻有多大,其上的电压基本保持不变。你可以完全分析当一个电压源连接到一个有内阻的负载上时的情况。
如果放大电路的输出可以等效为一个电流源(如果希望在负载上获得稳定的电流),那么就要求输出电阻越大越好(最好是无穷大),这样无论负载如何变化内阻(它并联后的电流都很小,所以电流很稳定,可以用理想电流源并联一个内阻来分析。
所以在实际电路中,你要看它的输出端是要稳定输出电流还是要稳定输出电压(放大器电路中负反馈的类型可以判断)。如果要稳定输出电压,就意味着它有很强的负载能力,电阻相对较小。如果是稳定的输出电流,就说它有很强的负载能力,也就是说它的输出电阻比较大。
通常情况下,要求输出电阻相对较小的情况大多是这样。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 负载
  • 电流源
    开关电源为什么要接假负载
    因为此类电源,虽然行脉冲的加入只是起同步和锁频的作用,而不参与振荡。但是,行同步脉冲可使开关管导通时间提前,这时的电源负载能力最强,若断开
    发表于 08-24 10:06 2105次阅读
    表面是PLC系统报警 实际是24V电源负载能力下降 直流电流表#硬声创作季
    负载报警24v电流表
    电子学习
    发布于 :2022年10月26日 17:49:50
    一般的手机充电器有用到光耦这样的材料吗?
    ,将在图像画面上产生干扰。同时电源负载能力下降。 在彩电,显示器等开关电源维修中如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。 常用的4脚线性光耦有
    发表于 12-06 16:06
    一秒钟教你区分线性光耦和非线性光耦。
    。由此产生的后果是对彩电,彩显,VCD,DCD等等,将在图像画面上产生干扰。同时电源负载能力下降。 在彩电,显示器等开关电源维修中如果光耦
    发表于 08-21 16:37
    TPS40210经常性烧毁是怎么回事?
    25V),也有可能会低于设计值(如9V),而且去掉蓄电池后电压也不会恢复正常,感觉就是该电源负载能力比较差。出现问题后,更换一颗新的TPS40210芯片,输出
    发表于 01-26 15:54
    开关电源接假负载不是你想接就能接!
    可能下降较多或无输出,因为此类电源,虽然行脉冲的加入只是起同步和锁频的作用,而不参与振荡,但是,行同步脉冲可使开关管导通时间提前,这时的电源负载
    发表于 02-15 16:49
    如何增强线性电源负载能力
    大哥们。。。这个线性电源怎样增强负载能力啊要求最小10欧
    发表于 07-01 19:41
    开关电源进阶如何利用假负载来进行检查
    振荡,但是,行同步脉冲可使开关管导通时间提前,这时的电源负载能力最强,若断开了行负载,行同步脉冲也就失去了作用,
    发表于 10-09 11:37
    详解开关电源接假负载的三类情况
    下降较多或无输出,因为此类电源,虽然行脉冲的加入只是起同步和锁频的作用,而不参与振荡,但是,行同步脉冲可使开关管导通时间提前,这时的电源负载能力
    发表于 10-10 17:37
    开关电源为什么要接假负载
    起同步和锁频的作用,而不参与振荡。但是,行同步脉冲可使开关管导通时间提前,这时的电源负载能力最强,若断开了行负载,行同步脉冲也就失去了作用
    发表于 03-23 16:24
    线性光耦与非线性光耦型号概述
    寄生振荡,使数千赫的振荡频率被数十到数百赫的低频振荡依次为号调制。由此产生的后果是对彩电,彩显,VCD,DCD等等,将在图像画面上产生干扰。同时电源负载能力下降。在彩电,显示器等开关
    的头像 发表于 04-07 09:56 7521次阅读
    电源可以做负载电源负载能力
    电源可能会无法带起负载。在本文中,我们将探讨电源不起负载的原因以及如何解决这个问题。 电源
    的头像 发表于 09-02 17:12 1839次阅读
    负载是什么?如何测试电源负载能力
    负载是什么?如何测试电源负载能力负载是指电源系统在工作状态下需要供应电力的设备、电路或整个电
    的头像 发表于 11-10 15:46 2994次阅读
    放大电路的负载能力是指什么
    放大电路的负载能力是指电路在输出信号时,能够驱动或承载的负载的大小。放大电路通常用于放大电压或电流信号,将小信号放大成为更大的信号。负载
    的头像 发表于 03-09 13:59 2692次阅读
    怎么判断电源的最大负载能力载测试方式助您准确评估
    能力电源在其规定条件下,所能承受的最大负载能力电源
    的头像 发表于 09-29 16:43 632次阅读
    怎么判断<b class='flag-5'>电源</b>的最大<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>能力</b>?<b class='flag-5'>带</b>载测试方式助您准确评估
