你有没有想过在发射低功率FM信号?有没有想过人们从哪里从间谍和动作电影中得到这些“监视漏洞”?这个小而简单的调频发射器是极客们一直想要的玩具。
调频发射机可能很复杂,这就是为什么我教你如何做一个万无一失的调频发射机。不需要购买套件,本教程包括PCB布局和原理图。它的射程可达1/4英里或更多。它非常适合用于房间监控、婴儿聆听和自然研究。
我的经验:
调频发射机让我想起了我早年在电子行业的经历。当我8岁的时候,我偶然发现了阿特·斯旺的调频发射机电路。当时我不知道应该去哪里买零件,所以我从垃圾中回收了我的所有零件。我猜你要面对的最大困难是找到一个更小的电容器。我将在本指南的最后一步给出一些提示。简而言之,我强烈推荐这个项目给每个人,也给那些仍然是电子新手的人。
技术规格:
- 1/4英里半径范围
-由9V电池供电
-持续数天
-可调87-108MHz
第一步:收集零件
所有这些都可以在零件商店购买到。
MISC:
-覆铜PCB/ Perfboard
-实规18号线
—驻极体麦克风
- 1 / 4 "螺栓
晶体管:
- 2N3904通用NPN晶体管(2x)
电容器:
- 15pF或40pF微调电容器
- 100nF陶瓷电容器(2x)
- 10nF陶瓷电容器
- 4pF陶瓷电容器
电阻:
- 1M欧姆¼w电阻
- 100K欧姆¼w电阻
- 10K欧姆¼瓦电阻(3x)
- 1K欧姆¼瓦电阻
- 100欧姆¼瓦电阻
工具:
—一把钳子
-烙铁
-热胶枪
第二步:PCB和原理图
我设计了一个紧凑的PCB布局为阿特天鹅的微型调频发射机电路使用Fritzing。使用此步骤作为程序集的参考。
关于电路:这是电路的作者Art Swan的确切描述,“这种微型发射器易于构建,可以在任何标准FM接收器上拾取。它的射程可达1/4英里或更多。它适用于房间监测、婴儿聆听和自然研究。”
第三步:打印PCB布局
下载PDF文件,然后用打印机的标准设置打印,然后切割打印的布局。
第四步:制作PCB
我用的是所谓的呈现化PCB制造,它不同于碳粉转移方法。如果你不熟悉呈现pcb,最好使用碳粉转移方法。
呈现PCB:我直接将我的PCB暴露在10W荧光灯下5分20秒,然后使用稀释的氢氧化钠溶液来呈现暴露的PCB。
第五步:蚀刻PCB
将三氯化铁倒在塑料托盘上,然后开始蚀刻PCB。
第六步:清洁PCB
用棉签和丙酮去除光正层/调色剂。
第七步:焊接组件
使用步骤2作为参考。先焊接较小的零件。从电阻器、电容器、晶体管、线圈、天线开始,然后是9V的电容夹。
第八步:构造线圈
剥离一个实心规格#18线。使用1/4“螺栓,然后把电线弯转7-8次。
第九步:添加天线
将连接线焊接到天线引脚,它位于第二个晶体管的集电极引脚上。最大8英寸,最小5英寸。
第十步:回收电池夹
这款小巧的发射器的关键在于巧妙的电池夹。你可以通过拆卸一个废弃的9v电池来获得一个。
第11步:把它们粘在一起
用一大块热熔胶把夹子和发射机电路固定在一起。
第12步:面包板版本
最近,人们一直在问我是否有可能在不制作PCB的情况下制作这个项目。答案是肯定的。事实上,我建立了我的第一个调频发射机在一个perfboard。
这个问题的答案是“Perfboard/ Prototype board”。这是为电路原型设计的PCB。perfboard有三种类型,适合我们需要的是点阵版本。
第13步:调整发射器
打开收音机,然后调到你想要的频道频率。你可以从空频道获得更大的范围。不要触摸线圈,只是把微调电容器,直到你听到一个反馈从收音机。
第14步:问答-提示和技巧
我在哪里可以买到零件?
如果你住在美国,我用过的所有部件都可以从Radioshack买到。你不相信我?我的第一个非回收发射机的部件来自纽约长岛的RadioShack分公司。
微调电容器的任何替代品?
最有可能的是,你会从一个废弃的晶体管收音机中找到一个,但是你可以用一个20pF的陶瓷电容器代替它,然后依靠线圈的调整来补偿。修剪帽有颜色编码,只使用红色,绿色或黄色。我用黄色是因为它覆盖的范围更广。
我应该用哪根电线?
只使用实心线,有厚度18 - 22规格。当我还是一个新手爱好者时,我担心零件的严格选择。不要太担心,最终你会学会在没有零件的时候即兴发挥。
为什么调音后频率会改变?
让我们承认,调收音机是一个该死的挑战!如果你用一个金属螺丝刀来调整修剪帽,机会是你最终会有一个不同的频率广播的时刻,你举起螺丝刀。这就是为什么推荐使用非导电螺丝刀的原因。
哪里可以找到不导电的螺丝刀?
你可以很容易地从电脑维修店或五金店找到一个。如果你真的找不到,那就用著名的Little Bits工具包吧。
可以连接3.5mm音频插孔吗?
是的,这是可能的!所有你需要做的是连接公共地,然后焊接一个1K欧姆电阻每个通道(L & R)形成一个结。现在焊接一根线从结到U1的集电极引脚(参见原理图)。您现在可以连接您的MP3播放器!我将发布一个关于这个mod的额外步骤。
我可以把它挂在12v汽车电池上吗?
这个项目仍然会在7v-14v的电压下运行,所以是的,它是兼容的。如果你想保持安全,防止电路烧毁,焊接一个10欧姆电阻串联调频发射机和12v电池。
审核编辑:汤梓红
电容器
64文章
6219浏览量
99596 -
pcb
4319文章
23094浏览量
397741 -
调频发射机
5文章
42浏览量
19613 -
FM信号
2文章
5浏览量
7423 -
电池
84文章
10567浏览量
129593
原文标题:【火腿DIY】如何用9V电池做一台调频发射机,87-108MHz可调,覆盖半径400米
文章出处:【微信号:业余无线电,微信公众号:业余无线电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
