怎么判断电阻器的好坏?
jf_63286230 来源:jf_63286230 作者:jf_63286230 2023-06-08 15:38 次阅读
电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻,是一个限流元件;将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。由于应用广泛,其的类型也各种各样。那么在使用时该如何判断其的好坏,下面一起来看看:
1.外观检查
查看标志清晰,保护漆完好,无烧焦,无伤痕,无裂痕,无腐蚀,电阻体与引脚紧密接触等。对于可变电阻器还应检查转轴灵活,松紧适当,手感舒适。有开关的要检查开关动作是否正常等。
2.万用表检测
(1)用指针万用表判定电阻的好坏时,要先选择测量档位,再将倍率档旋钮置于适当的档位,一般100欧姆以下电阻器可选RX1档,100欧姆-1K欧姆的电阻器可选RX10档,1K欧姆-10K欧姆电阻器可选RX100档,10K-100K欧姆的电阻器可选RX1K档,100K欧姆以上的电阻器可选RX10K档。
(2)测量档位选择确定后,对万用表电阻档为进行校0, 校0的方法是:将万用表两表笔金属棒短接,观察指针有无到0的位置,如果不在0位置,调整调零旋钮表针指向电阻刻度的0位置。
(3)接着将万用表的两表笔分别和电阻器的两端相接,表针应指在相应的阻值刻度上,如果表针不动和指示不稳定或指示值与电阻器上的标示值相差很大,则说明该电阻器已损坏。
(4)用数字万用表判定电阻的好坏时,要先将万用表的档位旋钮调到欧姆档的适当档位,一般200欧姆以下电阻器可选200档,200-2K欧姆电阻器可选2K档,2K-20K欧姆可选20K档,20K-200K欧姆的电阻器可选200K档,200K-200M欧姆的电阻器选择2M欧姆档。2M-20M欧姆的电阻器选择20M档,20M欧姆以上的电阻器选择200M档。
3.用电桥测量电阻
如果要求精确测量电阻器的阻值,可通过电桥(数字式)进行测试。将电阻插入电桥元件测量端,选择合适的量程,即可从显示器上读出电阻器的阻值。例如,用电阻丝自制电阻或对固定电阻器进行处理来获得某一较为精确的电阻值时,就必须用电桥测量自制电阻的阻值。
4.注意事项
测量时要注意两点:
(1)要根据被测电阻值确定量程,使指针指示在刻度线的中间一段,这样便于观察。
(2)确定电阻档量程后,要进行调零,方法是两表笔短路(直接相 碰),调节“调零”电器使指针准确的指在Ω刻度线的“0”上,然后再测电阻的阻值。另外,还要注意人手不要碰电阻两端或接触表笔的金属部分。否则会引起测试误差。
以上就是判断电阻器好坏的方法介绍了。基本上用万用表测出的电阻值接近标称值,就可以认为基本上质量是好的;如果相差太多或根本不通,就是坏的。
审核编辑:汤梓红
  • 万用表
  • 电阻器
    断电阻器,保险电阻
    断电阻器又称保险电阻,它是一种兼具电阻器和熔断双重功能的元件。在电路正常工作时,熔断电阻器在额定功率下发出的热量与周围介质达到平衡,它具
    发表于 09-19 15:04 2893次阅读
    RF11型瓷外壳熔断电阻器
    RF11型瓷外壳熔断电阻器 RF11型熔断电阻器为瓷外壳的不燃型熔断电阻器,其外形如图8-16 所示。RF11型:熔断电阻器具有电阻器和熔
    发表于 09-19 17:58 1198次阅读
    RF10涂漆型熔断电阻器
    RF10涂漆型熔断电阻器 RF10涂漆型熔断电阻器为不燃型金属膜熔断电阻器,外表涂敷漆层,其外形如图8-15所示。RF10型熔断电阻器具有电阻器
    发表于 09-19 17:59 1205次阅读
    断电阻器的作用及选用
      因熔断电阻器是具有保护功能的电阻器,选用时应考虑其双重性能。根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数,
    发表于 11-03 11:45 2800次阅读
    熔<b class='flag-5'>断电阻器</b>的作用及选用
    断电阻器的原理说明
     在人们深入了解熔断电阻器的原理以前,人们先简易的学习培训下什么是熔断电阻器?实际上熔断电阻器,是一种具备电阻器和熔断双向功效的独特元器件
    的头像 发表于 08-02 10:27 4977次阅读
    详解熔断电阻器的分类及熔断特性
    断电阻器只是电阻器众多种类中的一种,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一定时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有
    发表于 03-18 14:01 2983次阅读
    电阻器基础知识大全
    本文带你读懂什么是电阻器?电阻器有哪些类型?电阻如何判断好坏?以及电阻的故障与检修。
    的头像 发表于 08-11 17:25 6434次阅读
    断电阻器的分类和熔断特性
    断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有
    的头像 发表于 05-02 17:38 2337次阅读
    熔<b class='flag-5'>断电阻器</b>的分类和熔断特性
    怎么识别色环电阻器?色环电阻器怎么判断呢?
    电阻元器件供应链-冠发科技今天为大家讲讲色环电阻器怎么判断?色环电阻器判断方法。
    的头像 发表于 09-14 16:16 1948次阅读
    怎么识别色环<b class='flag-5'>电阻器</b>?色环<b class='flag-5'>电阻器</b>怎么<b class='flag-5'>判断</b>呢?
    电位三个引脚怎么接?怎么判断电位器好坏
    电位三个引脚怎么接?怎么判断电位器好坏? 电位,也被称为可调电阻器,是一种用于调节电路中电阻
    的头像 发表于 11-22 16:55 1.8w次阅读
    如何判断电感的好坏
    10、怎样判断电感的好坏
    发表于 12-18 10:12 4次下载
    压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器好坏
    压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压
    的头像 发表于 12-25 14:04 2291次阅读
    固定电阻器的检测技巧
    电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该电阻器的阻值,便于选择指针式
    的头像 发表于 02-28 14:16 842次阅读
    如何判断电子触发好坏
    在电子领域,电子触发作为电路中的关键元件,其性能的好坏直接影响到整个电路的稳定性和可靠性。因此,正确判断电子触发好坏至关重要。以下将从
    的头像 发表于 07-27 15:34 3203次阅读
    如何判断电感性能好坏
    电子发烧友网站提供《如何判断电感性能好坏.docx》资料免费下载
    发表于 10-31 10:58 1次下载
