随着新能源汽车的发展,新能源汽车电池的创新也越来越多。目前我国正大力发展新能源汽车,国家和地方的补贴及限牌政策使得新能源汽车日渐成为购车族的最佳选择。大部分消费者只关心电动车的续航能力,却忽略了电动车的核心动力“动力电池”。今天来看看新能源汽车电池有哪些类型?新能源汽车电池的种类及特点。
一、磷酸铁锂电池
充电过程中,磷酸亚铁锂中的部分锂离子脱出,经电解质传递到负极,嵌入负极碳材料;同时从正极释放出电子,自外电路到达负极,维持化学反应的平衡。放电过程中,锂离子自负极脱出,经电解质到达正极,同时负极释放电子,自外电路到达正极,为外界提供能量。
磷酸铁锂电池特点
1、能量密度较高。2019年一些优秀的电池厂家大概能做到能量密度175-180Wh/kg的水平,个别厂家采用叠片工艺、能量密度达到185Wh/kg;
2、安全性能好,磷酸铁锂电池正极材料电化学性能比较稳定,这决定了它具有着平稳的充放电平台,因此,在充放电过程中电池的结构不会发生变化,不会燃烧爆炸,并且即使在短路、过充、挤压、针刺等特殊条件下,仍然是非常安全的;
3、循环寿命长,磷酸铁锂电池1C循环寿命普遍达2000次,甚至达到3500次以上,而对于储能市场要求达到4000-5000次以上,保证8-10年的使用寿命,高于三元电池1000多次的循环寿命,而长寿命铅酸电池的循环寿命在300次左右;
4、安全环保,磷酸铁锂电池不含任何重金属和稀有金属,安全,无毒无污染,为绝对的绿色环保电池。由于磷酸铁锂材料整个生产过程中,清洁无毒,所有的原材料均为无毒无污染。
二、三元聚合物锂电池
三元聚合物锂电池是指正极材料使用镍钻锰酸锂(Li(NicoMn)O2)或者镍钻铝酸锂的三元正极材料的锂电池,三元复合正极材料是以镍盐、钻盐、锰盐为原料,镍钻锰的比例可进行必要调整。
三元聚合物锂电池的特点
1、能量密度高,理论能量密度达到280mAh/g,产品实际容量密度超过150 mAh/g;
2、循环性能好,在常温和高温下,均具有优异的循环稳定性;
3、电压平台高,在2.5-4.3/4.4V电压范围内循环稳定可靠;
4、循环寿命长,循环寿命500次容量保持80%以上;
5、晶体结构理想、自放电小、无记忆效应。
三、镍氢电池
镍氢电池是一种性能良好的蓄电池。镍氢电池分为高压镍氢电池和低压镍氢电池。镍氢电池正极活性物质为Ni(OH)2(称NiO电极),负极活性物质为金属氢化物,也称储氢合金(电极称储氢电极),电解液为6mol/L氢氧化钾溶液。镍氢电池作为氢能源应用的一个重要方向越来越被人们注意。
镍氢电池的特点
1、可靠性强,具有较好的过放电、过充电保护,可耐较高的充放电率并且无枝晶形成。具有良好的比特性。能量密度达到为60mAh/g。
2、循环寿命长,可达数千次之多。
3、低温性能优良,在-10℃时,容量没有明显改变。
新能源汽车
141文章
10581浏览量
99739 -
镍氢电池
2文章
182浏览量
28489 -
磷酸铁锂电池
28文章
514浏览量
21384 -
聚合物锂电池
2文章
48浏览量
8856
