数字技术的不断革新持续推动着内容制作的发展,虚拟制片也正以其灵活性和交互性逐步深入媒体和广告等行业应用,助力释放内容制作的全新灵感与潜力,为用户带来美轮美奂的视觉盛宴。
上海昆塔斯科技有限责任公司(以下简称“昆塔斯”)是一家虚拟制片企业,专注于为广告行业提供虚拟制片服务。在创作过程中,ZENTEK 基于NVIDIA RTX 6000 Ada 架构显卡出色的性能,持续赋能昆塔斯加速虚拟制片进程并提升内容制作的精度与渲染质量。
传统广告制作面临数字升级挑战,提质增效推动 GPU 需求攀升
广告内容制作涵盖多个方面,目标受众、创意构思、制片流程和后期修剪等都会影响最终的内容产出。随着数字技术和数字媒体的普及,广告行业的实时性也持续提升,不断倒推整个广告行业工作流程加速,因此对制片执行时间也提出了更高要求。
在传统的广告内容制作流程中,使用绿幕拍摄并进行后期 CG 制作会耗费大量时间成本,且不利于现场创作人员进行实时沟通和修改。因此,为满足日益增长的时效性需求,昆塔斯开始引入实时渲染技术来推动视觉内容创造。由于实时渲染在应用中需要进行实时且大量的图形计算,同时也需处理其他相关任务,故若要在实际应用中呈现高质量、流畅的图像效果并提供出色的用户体验,则需要更高性能的 GPU 支持。
此外,广告制片也需考虑预算限制,在引入新兴技术创作复杂且高精度场景的同时,也需考虑整体预算的限制。因而除 GPU 性能外,昆塔斯也还需考虑引入高性能 GPU 所带来的成本压力。
全流程优化:NVIDIA RTX 6000 Ada 赋能广告虚拟制作
为应对虚拟制片带来的技术压力,昆塔斯借助 NVIDIA 高性能 GPU(如 NVIDIA RTX 6000 Ada)来为其虚拟制片解决方案提供算力支持,推动了视觉内容制作全流程的效率提升和质量优化。
在项目初期,昆塔斯会根据创意需求,利用可根据文本生成图像的 AI 工具来对场景进行初步视觉化处理,NVIDIA GPU 强大的算力可支持 AI 工具的流畅运行以加速场景创建。而后昆塔斯会基于该场景设计图,利用虚幻引擎来构建 3D 场景。基于 NVIDIA RTX 6000 Ada GPU 的出色显存和存储带宽,结合NVIDIA DLSS、NVIDIA OptiX光线追踪引擎和路径追踪等先进技术,昆塔斯可实现流畅精确的实时高帧率内容显示并为广告内容构建丰富精美的创作细节。
在整个场景创作完成后,昆塔斯还会通过 LED 屏来进行最终效果的预览和审查。在此过程中,昆塔斯还采用了NVIDIA Quadro Sync II 同步卡,并结合NVIDIA Mosaic技术,实现高分辨率的协同输出,以推动高效测试与协同修改。
除 NVIDIA RTX GPU 的算力和显存支持外,昆塔斯在创作中还采用了NVIDIA Omniverse实时协作和模拟平台,推动创作人员与客户的实时交流与协作,以提升反馈响应速度和创作的时效性。
NVIDIA 持续助力昆塔斯实现虚拟制片创意飞跃
基于NVIDIA Ada Lovelace GPU 架构构建的 NVIDIA RTX 6000 Ada,搭载了 142 个第三代 RT Core、568 个第四代 Tensor Core 和 18176 个最新一代 CUDA 核以及 48GB 高性能显存,在光线追踪、AI、图形和计算性能上比上一代产品提高了 2 倍,可为虚拟制片提供充分支持:
加速实时渲染:在 NVIDIA RTX 6000 Ada 的性能加持下,昆塔斯可实时预览和调整光线追踪效果,并且在输出最终结果时也能实现快速而稳定的渲染速度。
支持多种渲染功能和特效:优化并加速全局光照(Global Illumination)、反射(Reflections)、阴影(Shadows)、抗锯齿(Anti-Aliasing)、景深(Depth of Field)、布料模拟(Cloth Simulation)等功能和特效,助力昆塔斯创造出更加逼真、丰富和动态的三维场景。
与客户保持紧密沟通:通过实时渲染工作流程,昆塔斯可以简化中间步骤,让客户在任何阶段都能够直观地看到最终效果,并基于此提出修改意见或者需求变更。这不仅节省了时间成本,提高了创意表现力和灵活性,同时也增进了客户满意度和信任度。
NVIDIA RTX GPU 持续赋能昆塔斯进行虚拟制作,以强大的算力水平和 GPU 显存,提升内容创作效率并显著降低创作成本,为客户提供更优质的广告内容。此外,昆塔斯还表示,其还将借助NVIDIA 开发者社区丰富的资源及相关课程支持,深入了解 NVIDIA 的相关技术并将其运用于未来虚拟制片解决方案,为用户提供先进技术赋能的优质广告内容。
NVIDIA
14文章
4994浏览量
103195 -
数字技术
332浏览量
25361 -
光线追踪
183浏览量
21491
原文标题:推动广告制作的数字升级:NVIDIA RTX GPU 赋能昆塔斯实现卓越高效的虚拟制作
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
