本应用笔记讨论了较旧的MAX7219和MAX7221 LED显示驱动器与较新的MAX6950和MAX6951驱动器在硬件和软件方面的异同。这些驱动器是通过高速串行接口控制的五位或八位共阴极LED显示驱动器。表 1 显示了驱动程序之间的硬件差异。
表 1.硬件功能比较
MAX7219 | MAX7221 | MAX6950 | MAX6951 | |
电源电压最小值 | 4V | 2.7V | ||
电源电压最大值 | 5.5V | 5.5V | ||
最大段电流 | 40毫安 |
40mA (V = 3.0V) 12mA (2.7V = V = 3.0V) ++ |
七段位数字的最大数量 | 8 | 5 | 8 | |
可以使用的七段数字的类型 | 任何共阴极类型 | 共阴极类型,其中每个数字都有独立的阳极或段 连接 | ||
分立式 LED 的最大数量 | 64 | 40 | 64 | |
可以驱动 8x8 矩阵数字吗? | 封装和分立 | 不 | 仅离散 | |
接口类型 | 4线串行 | SPI | ||
接口速度最大 | 10兆字节-1 | 26兆字节-1 | ||
用于级联设备的接口 Dout 引脚? | 是的 | 不 | ||
接口逻辑输入阈值 | 低:0.8V 最大值,高:3.5V 最小值 | 低:0.4V 最大值,高:2.4V 最小值 | ||
通孔封装 | 24 窄 DIP | |||
表面贴装封装 | 24 宽 SO | 16 QSOP | ||
限摆 LED 驱动输出? | 是的 | 是的 | ||
多路复用时钟生成 | 内部固定 | 外部或内部,1MHz 至 8MHz | ||
每位数字的多路复用定时周期 | 150微秒 | 200微秒 | ||
自动段闪烁? | 不 | 是的 | ||
发光二极管强度水平 | 16 级 - 关闭,然后 1/16 至 15/16 PWM,步长为 1/16 | |||
字符解码 | 代码 B: 0 - 9, -, E, H, L, P, 空白 | 十六进制: 0 - 9, A - F |
较新的MAX6950和MAX6951驱动器是3V或3.3V为最高电源电压系统的唯一选择。其较低的逻辑输入门限还允许它们直接连接到运行电压低至2.5V的微处理器。使用尽可能低的电源电压自然会最大限度地降低驱动器功耗,从而更容易在全输出电流下运行驱动器,以获得最亮的显示器。
MAX7219或MAX7221驱动器应用于“棒状”型显示器,段连接在内部连接的情况下使用。八位共阴极棒显示器将有 8 个阴极引脚(每个数字阴极一个)和 8 个段引脚(内部连接到每个数字)。MAX6950和MAX6951驱动器采用多路复用方案,改变每个数字的段连接,不能用于内部通信的多位数类型。
表2给出了MAX7219/MAX7221寄存器组与MAX6950/MAX6951寄存器组的比较。尽管寄存器功能大致相似,但寄存器地址不同。但是,可以编写将两个寄存器集正确接口的软件代码。这将允许处理器写入MAX7221或MAX6951并达到相同的结果。该技术包括为MAX7221选择与MAX6951寄存器不冲突的子地址范围。下面显示为推荐的十六进制代码。当这些MAX7221寄存器写入时,相应的MAX6951寄存器也会以斜体写入地址。这种方法的唯一问题是MAX6950/MAX6951控制寄存器(地址01至07)与MAX7219/MAX7221数字寄存器冲突。解决方案是在每次更改相应的控制寄存器后重写冲突数字寄存器。起初这似乎是一个负担,但实际上,除了强度寄存器外,初始化后很少更改控制寄存器。
双目标代码无法利用MAX6950/MAX6951的闪烁特性来保持最低公分母功能。此外,九个以上的解码字体字符在各个部分之间是不同的。
表 2.寄存器地址 地图比较
MAX7219和MAX7221寄存器 | 十六进制代码 | 推荐的十六进制代码 | MAX6950和MAX6951寄存器 | 十六进制 法典 |
无操作 | X0 | 00 | 无操作 | 00 |
数字 0 | X1 | 11 | 60 | |
数字 1 | X2 | 12 | 61 | |
数字 2 | X3 | 13 | 62 | |
数字 3 | X4 | 14 | 63 | |
数字 4 | X5 | 15 | 64 | |
数字 5 | X6 | 16 | 65 | |
数字 6 | X7 | 17 | 66 | |
数字 7 | X8 | 18 | 77 | |
解码模式 | X9 | 19 | 与MAX7219/MAX7221数字0冲突 | 01 |
强度 | 你 | 1一 | 与MAX7219/MAX7221数字1冲突 | 02 |
扫描限制 | XB | 1乙 | 与MAX7219/MAX7221数字2冲突 | 03 |
配置 | XC | 1C | 与MAX7219/MAX7221数字3冲突 | 04 |
显示器测试 | XF | 1D | 与MAX7219/MAX7221数字6冲突 | 07 |
解码模式 | 01 | |||
强度 | 02 | |||
扫描限制 | 03 | |||
配置 | 04 | |||
显示器测试 | 07 | |||
数字 0 平面仅 P0(平面 1 不变) | 20 | |||
数字 1 平面仅 P0(平面 1 不变) | 21 | |||
数字 2 平面仅 P0(平面 1 不变) | 22 | |||
数字 3 平面仅 P0(平面 1 不变) | 23 | |||
数字 4 平面仅 P0(平面 1 不变) | 24 | |||
数字 5 平面仅 P0(平面 1 不变) | 25 | |||
数字 6 平面仅 P0(平面 1 不变) | 26 | |||
数字 7 平面仅 P0(平面 1 不变) | 27 | |||
数字 0 平面仅 P1(平面 0 不变) | 40 | |||
数字 1 平面仅 P1(平面 0 不变) | 41 | |||
数字 2 平面仅 P1(平面 0 不变) | 42 | |||
数字 3 平面仅 P1(平面 0 不变) | 43 | |||
数字 4 平面仅 P1(平面 0 不变) | 44 | |||
数字 5 平面仅 P1(平面 0 不变) | 45 | |||
数字 6 平面仅 P1(平面 0 不变) | 46 | |||
数字 7 平面仅 P1(平面 0 不变) | 47 | |||
Digit 0 plane P0 and plane P1 (with same data) | 60 | |||
Digit 1 plane P0 and plane P1 (with same data) | 61 | |||
Digit 2 plane P0 and plane P1 (with same data) | 62 | |||
Digit 3 plane P0 and plane P1 (with same data) | 63 | |||
Digit 4 plane P0 and plane P1 (with same data) | 64 | |||
Digit 5 plane P0 and plane P1 (with same data) | 65 | |||
Digit 6 plane P0 and plane P1 (with same data) | 66 | |||
Digit 7 plane P0 and plane P1 (with same data) | 67 |
审核编辑:郭婷
led
240文章
23058浏览量
656971 -
驱动器
52文章
8095浏览量
145782 -
寄存器
31文章
5291浏览量
119794
