数据复用器将光标添加到MAX7219或MAX7221 LED 7段显示驱动器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-08 16:22 次阅读
MAX7219或MAX7221 7段LED显示驱动器可通过增加数据多路复用器突出显示其8位显示器中的任何一位数字。该电路增强所选数字的亮度,为数据输入和读出提供光标功能。
数据多路复用器(IC2)使图1中的LED显示驱动器能够通过增强其亮度来突出显示任何选定的数字。此光标功能允许使用显示屏进行数据输入和读出。
图1.此 8 位显示器 (IC2) 中的数字多路复用器提供光标功能,可增强所选数字。
例如,环境箱的操作员可以通过显示屏输入该值来设置所需的温度。需要四个“按钮”,但没有显示:左/右用于选择要增强的数字,上/下用于更改数字的值(按钮可由微控制器读取)。将/CURSOR驱动为高电平,然后消除光标效应(通过禁用IC2),并允许显示器在向新设定点移动时继续监控温度。
IC1控制多达7个100段数字(包括小数点在内的<>个段),方法是按顺序扫描它们,并根据通过其串行接口存储在芯片中的数据为每个数字生成一个值。每个分段驱动器输出都是一个电流源,可提供大约<>倍于进入I的电流设置(引脚 18)。因此,您可以通过在扫描该数字时更改 ISET 电流来更改给定数字的亮度。(IC1还通过段电流的16位脉宽调制提供4级数字亮度控制。
每个数字中的相应段在外部总线在一起。数字中所有LED段的阴极在内部总线连接在一起,允许通过逻辑零信号从其公共节点获取电流来导通数字。未选择的数字驱动线仍然很高。数字扫描速率约为 1300/秒。
将3位数字选择码应用于IC2,同时将/CURSOR驱动为低电平时,多路复用器将相应的数字信号连接到端子Y,并将其补码连接到端子W(引脚6)。因此,选择光标强化的特定数字会在该数字扫描期间将W驱动高,将R1和R3并联放置,并将更多电流驱动到I中设置.(当W为低电平时,R3从I获取电流设置.)如果/CURSOR保持高电平,则数字表现出均匀的最大亮度,因为所有数字的W都保持高电平。
IC1的320个数字驱动器输出中的每一个都可以吸收高达2mA的LED电流,但这些输出与IC320的数字输入保持逻辑兼容。即使在<>mA电流下,数字驱动器输出电压仍低于多路复用器保证的低电平输入电压。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 驱动器
  • 显示器
    MAX7219是什么
    MAXIM 公司推出的多位LED显示驱动器,是一种集成化的 串行 输入/输出 共阴极 显示驱动器,采用3线串行接口传送
    发表于 07-13 06:03
    MAX7219是什么?如何去操作?
    MAX7219是MAXIM公司生产的串行输入/输出共阴极数码管显示驱动芯片,一片MAX7219驱动8个
    发表于 07-16 07:11
    Max7221动态显示实验目的与步骤
    作为显示驱动器,使用8位7数码管显示器。结合少量外围芯片的的设计思路,以达到设计目的,硬件总设计框图如图1所示。二、实验内容1、利用Pr
    发表于 12-13 07:04
    max7219 MAX7221中文资料pdf
    MAX7219/MAX7221是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器,它连
    发表于 02-29 10:15 762次下载
    <b class='flag-5'>max7219</b> <b class='flag-5'>MAX7221</b>中文资料pdf
    使用电脑进行实验的MAX7219MAX7221LED显示
    in the evaluation of the MAX7219 and MAX7221 LED display drivers. The MAX7219 and
    发表于 04-27 09:10 1751次阅读
    使用电脑进行实验的<b class='flag-5'>MAX7219</b>和<b class='flag-5'>MAX7221LED</b><b class='flag-5'>显示</b>驱
    使用MAX7219/7221向更高电压电流-Using t
    and MAX7221 serial interface LED drivers. The MAX7219/7221 is an 8-digit,
    发表于 04-27 09:25 1746次阅读
    使用<b class='flag-5'>MAX7219</b>/<b class='flag-5'>7221</b>向更高电压<b class='flag-5'>或</b>电流-Using t
    数据复用器添加光标移动到MAX7219MAX7221的LE
    Abstract: The MAX7219 or MAX7221 7-segment LED display driver can highlight any one digit of
    发表于 04-27 09:42 1277次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>复用器</b><b class='flag-5'>添加</b><b class='flag-5'>光标</b>移动到<b class='flag-5'>MAX7219</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>MAX7221</b>的LE
    max7219多级联程序
    MAX7219/MAX7221为紧凑的串行输入/输出共阴极显示驱动器,用于连接微处理(µP)与8位7
    发表于 11-20 17:40 7926次阅读
    <b class='flag-5'>max7219</b>多级联程序
    MAX7219MAX7221串行接口8位LED显示驱动器数据手册免费下载
    MAX7219/MAX7221是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器,它连接微处理与8位数字的7
    发表于 12-03 11:49 16次下载
    <b class='flag-5'>MAX7219</b>和<b class='flag-5'>MAX7221</b>串行接口8位<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>数据</b>手册免费下载
    MAX7219MAX7221串行接口LED显示驱动器数据手册免费下载
    发表于 05-12 17:51 11次下载
    <b class='flag-5'>MAX7219</b>和<b class='flag-5'>MAX7221</b>串行接口<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>数据</b>手册免费下载
    MAX7219/MAX7221英文手册
    MAX7219 / MAX7221是紧凑的,串行输入/输出,共阴极显示驱动器,具有接口微处理(µPs)到
    发表于 04-07 14:35 22次下载
    <b class='flag-5'>MAX7219</b>/<b class='flag-5'>MAX7221</b>英文手册
    基于单片机+MAX7219驱动的点阵程序
    的头像 发表于 04-26 18:01 1793次阅读
    基于单片机+<b class='flag-5'>MAX7219</b><b class='flag-5'>驱动</b>的点阵程序
    使用MAX7219/7221驱动更高的电压电流
    MAX7219/7221为8位、7共阴极多路复用LED显示
    的头像 发表于 06-08 16:03 2670次阅读
    使用<b class='flag-5'>MAX7219</b>/<b class='flag-5'>7221</b><b class='flag-5'>驱动</b>更高的电压<b class='flag-5'>或</b>电流
    MAX7219MAX7221迁移到MAX6950和MAX6951 LED驱动器
    本应用笔记讨论了较旧的MAX7219MAX7221 LED显示驱动器与较新的MAX6950和
    的头像 发表于 06-08 16:14 1502次阅读
    使用PC试验MAX7219MAX7221 LED显示驱动器
    本应用笔记描述了一个实用程序,该程序允许从PC控制多达16个MAX7219MAX7221驱动器。该实用程序可单独使用,帮助工程师熟悉驱动器
    的头像 发表于 06-09 14:52 1320次阅读
    使用PC试验<b class='flag-5'>MAX7219</b>和<b class='flag-5'>MAX7221</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
