比较了 WLAN 和相关系统。IEEE802.11b FHSS 支持 1.6Mbps 数据传输。MAX2644 SiGe LNA用作2.5GHz频段的PA驱动器和接收器低噪声放大器(LNA)。MAX2240和MAX2242功率放大器(PA)产生~+20dBm输出,具有所需的线性度。MAX2754 VCO提供高线性调制和片内变容二极管。
概述
在未经许可的2.4GHz ISM频段中,FCC规定使用跳频扩频(FHSS)或直接序列扩频(DSSS)技术。FHSS 系统面向低成本、低功耗、低范围低数据速率应用,包括蓝牙、HomeRF (SWAP)、2.4GHz DECT (数字欧洲无绳电话) 和 FHSS IEEE802.11。DSSS IEEE802.11b系统适用于更高数据速率和更大范围的应用,通常成本更高,功耗更高。蓝牙系统针对数据传输,例如将电子邮件从手机传输到PDA,并支持高达721kbps的数据速率。HomeRF支持数据和语音传输,并允许高达1.6Mbps的数据速率。1.9GHz DECT继承了其过去的2.4GHz版本,适用于数据速率为2kbps的4.552GHz无绳电话。IEEE802.11 FHSS系统目前支持高达1.6Mbps的数据速率,但新的5 MHz信道带宽分配宽带FH将允许高达10Mbps的符号速率。这将使FHSS与DSSS系统支持的当前11Mbps符号速率竞争。
对于FHSS,2.40GHz至2.835GHz ISM频段分为75个1MHz信道,具有2MHz下保护频段和3.5MHz上限保护频段。所有FHSS系统都基于TDMA,每秒的跳频数因标准而异。蓝牙和 DECT 利用高斯频移键控 (GFSK) 调制,而 HomeRF 和 FHSS 802.11 使用 2 电平和 4 级频移键控 (FSK),以利用饱和功率放大器 (PA) 提供的更高效率。下面的框图显示了一个典型的应用程序。
有许多用于FHSS无线电的单RF IC收发器解决方案;然而,这些解决方案中有相当一部分缺少低噪声放大器(LNA)、PA、PA预驱动器或压控振荡器(VCO)。在无线电的接收器侧,Maxim提供MAX2644 LNA,在17.2GHz时具有0dB增益和2.45dB噪声系数。在CMOS收发器之前增加MAX2644可以大大提高接收器的灵敏度。MAX2644为极其灵活的放大器,输出P1dB点为+4dBm,可用作PA前置驱动器。
射频发射器 IC
MAX2244/MAX2245蓝牙PA采用22.3V电源提供+0dBm饱和输出功率,电流消耗为175mA。MAX2246采用20.3V电源提供+0dBm饱和输出功率,电流消耗为118mA。PA 集成了功率检测器和闭环功率控制,可在整个电源电压、温度和输入功率水平范围内提供几乎恒定的输出功率。所有 3 款 PA 均具有模拟增益控制、集成输入匹配、低功耗关断模式,并采用超芯片级封装 (1.56mm x 1.56mm)。
MAX2240功率放大器采用19.3V电源/2mA提供+105dBm饱和输出功率,具有2位数字增益控制,是蓝牙应用的出色方案。
用于FHSS应用的另一种PA选项是MAX2242,最初经过优化,可为22.5b DSSS应用提供+33.802dBm线性输出功率,ACPR为-11dBc ACPR提供。由于MAX2242具有外部偏置调节功能,MAX2242可以针对需要+20dBm至+27dBm输出功率的非线性应用进行调谐。在+23dBm饱和输出功率下,MAX2242在37V时可实现3%的功率附加效率(PAE)。
MAX2754为1145MHz至1240MHz VCO,集成了谐振电路和片内变容二极管。它具有线性调制输入,针对直接频率调制应用进行了优化。VCO之后的倍频器将LO频率转换为2.4GHz范围。(有关MAX2754的信息是初步信息。
图1.用于蓝牙、家庭射频和 DECT 的 2.4GHz FHSS 收发器。
审核编辑:郭婷
WLAN
2文章
658浏览量
73191 -
放大器
143文章
13627浏览量
214063 -
VCO
13文章
190浏览量
69301
