本文介绍如何使用MAX6850、MAX6851、MAX6852或MAX6853真空荧光显示控制器的PUMP时钟输出来构建低成本升压转换器。DC-DC转换器从MAX3-3显示控制器使用的6850.3V电源为VFD管产生高压电网电源阳极电源。
本应用笔记讨论如何使用MAX6850、MAX6851、MAX6852和MAX6853真空荧光显示(VFD)控制器的PUMP时钟输出来构建成本最小的升压转换器,以方便的较低电压产生高压电网/阳极驱动器电源。
PUMP输出是MAX6850–MAX6853 VFD控制器的五个通用逻辑输出之一。所有这些逻辑输出都具有额外的特殊功能;在PUMP的情况下,输出可以配置为标称值为80kHz时钟输出。PUMP时钟频率实际上是OSC/50,其中OSC是使用MAX6850–MAX6853 OSC1和OSC2引脚设置的多路复用时钟频率。OSC 可以使用内部 RC 振荡器设置,也可以使用外部时钟。无论哪种方式,允许的范围都是2MHz至8MHz。标称 OSC 频率为 4MHz,将泵浦频率设置为 80kHz。
这里讨论的转换器拓扑是具有固定导通时间和“砰”调节的不连续升压。该电路的工作原理是,当泵为高电平时,在每个泵时钟的前半周期内通过电感L1增加电流,并在泵的后半周期(当泵为低电平时)将存储的能量倾倒到输出电容C2中(图1和图2)。
图1.使用泵输出作为升压开关驱动器。
图1.文本ssss。
在没有任何反馈的情况下,图2所示基本升压电路的输出电压将随输入电压和负载而变化。当输出空载时,输出电压将随着每个电源周期而不断上升,因为电感存储的能量总是被倾倒到输出电容器中。一种简单的调节技术可以检测到输出是否高于所需电压。然后防止进一步的电源循环,直到由输出电容保持的转换器输出电压下降。这通常称为砰砰声调节,涉及对转换时钟(在本例中为PUMP)进行选通,以便仅在输出超出稳压时允许转换周期。
图3显示了带反馈的低成本升压转换器的实现方案。要了解电路操作,首先要考虑PUMP上升时循环的开始。假设目前电路处于失调状态,Q2处于关断状态。当PUMP上升时,Q1作为开关导通,电流开始通过L1上升。半个泵时钟周期后,泵下降,Q1关闭。同时,L1电流上升到值I惠普,该电流现在通过二极管D1流入输出电容C2和存在的任何负载。如果输出电压足够高,可以打开齐纳二极管D2,则电流将流过D2和R2。当输出电压上升到该阈值以上时,最终Q2将导通,箝位Q1的基极发射极,防止Q1在PUMP下一个高电平时导通。否则,R3确保Q2保持关闭状态,Q1再次开启,转换重复。C4为检测提供小延迟,以减少Q2打开和关闭以保持调节时的颤振。
图3.一个晶体管反馈控制。
图3所示的简单电路可以通过在输出电压检测中增加迟滞来改进。迟滞确保Q2始终难以打开或关闭。如果没有迟滞,Q2可以在调节门限处部分导通,从而从Q1释放部分基极电流。当这种情况发生时,Q1可能不会那么严重饱和,从而降低效率。迟滞可以通过增加一个双晶体管施密特触发器来实现,如图4所示。施密特触发器使检测阈值增加了约0.25V迟滞。Q4集电极的施密特触发器输出在3.3V和0.9V之间切换,因此需要D3和R7来确保Q2关断。
图4.施密特跳跳虎反馈控制。
为电源路径选择组件值的一种简单方法是使用电源。转换器必须能够传输足够的功率,以将输出电压保持在输出负载电流(从最小输入电源电压)。让我们定义一些参数:
VIN(最小值) = 最小输入电源电压
VSW = Q1开关晶体管两端的压降
VIN(最大值) = 最大输入电源电压
PIN = 额定输出负载下的输入电源功率
IIN(平均) = 输入平均电流
VOUT = 输出电源电压
IOUT = 输出最大负载电流
POUT = 输出最大负载功率
VRIPPLE = 由于电感器将其功率倾倒到输出电容器中的输出电源电压纹波
VDROOP = 输出电源电压因负载而下降,从输出电容器吸收电流
Eff = 预期功率转换效率(仅电源路径—不包括Q1基极电流)
L = L1 的电感
Ipk = 峰值电感电流
f泵 = 泵频率
tON = 转换器电源开关导通时间
现在我们推导出这个架构的一些方程(最终方程以粗体显示):
噘嘴 = VOUT × IOUT
由于泵占空比为 50:50
tON = 1/(2 × fPUMP)
输出功率来自存储在电感器中的能量
嘴 = 0.5 × L × (Ipk)² × fPUMP
由于电感电流在 fPUMP 周期的一半内从 0 斜坡上升到 Ipk
IIN(平均) = ipk/4
输入和输出功率的公式:
噘嘴 = 有效 × PIN
噘嘴 = VOUT × IOUT
PIN = VIN × IIN(平均)
这给了我们 Ipk 的等式:
Ipk = (VOUT × IOUT × 4)/(Eff × VIN(min))
根据 Ipk,我们可以计算出 L 的最大值:
L(最大值) = (VIN(最小值) - VSW) × tON/Ipk
包括等式 04 给我们
L(最大值) = (VIN(最小值) - VSW)/(2 × fPUMP × Ipk)
L的选择值为我们提供了最大输入电源电压下Ipk的最大值。L1、Q1 和 D1 的额定值必须针对以下峰值电流:
Ipk(max) = (VIN(max) - VSW)/(2 × fPUMP × L)
我们还需要考虑电容C2两端的输出纹波电压。纹波电压的估计值是通过假设所有电感能量都倾倒到C2中获得的。
1/2 × C2 × (VOUT + 电压纹波)² = (1/2 × C2 × VOUT²) + 1/2 × L1 × Ipk²
这简化为:
电压纹波 = (VOUT² + (Ipk² × L1/C2))1/2 - VOUT
电容C2两端的电压也会因负载而下降。通过假设输出电压在fPUMP的整个周期内从VOUT衰减,然后再次恢复到VOUT,可以估算压降电压。从 Q = C × V = I × t,我们得到:
VDROOP = IOUT/C2/fPUMP
对于一个工作示例,考虑由3.3V ±0.3V输入电源产生的28V/15mA的要求。从公式08:
Ipk = (28 × 0.015 × 4)/(0.8 × 3),估计功率转换效率为 80%
所以:
Ipk = 0.7A
从公式 10:
L(最大值) = (3 - 0.3)/(2 × 80000 × 0.7),使用估计的 300mV Q1 晶体管饱和电压
所以:
长(最大值) = 24.1μH
我们选择 L = 22μH
从公式 11:
Ipk(max) = (3.6 - 0.3)/(2 × 80000 × 22 × 10-6)
所以:
Ipk = 0.94A
L1、Q1 和 D1 的额定峰值电流必须为 0.94A。
我们选择 Zetex FZT851 NPN 晶体管作为 Q1。该晶体管在IC = 1A时的最大过温VCE(sat)数字为300mV,证实了我们对VSW的估计。1A 集电极电流时的 hFE 最小值为 100。假设MAX6850–MAX6853 VFD控制器工作在3.3V ±10%,我们需要0.94/70 = 13.4mA的基极电流,其中70是hFE的设计值,以确保饱和。在此13.4mA负载下,PUMP输出上升至200mV(根据MAX6850–MAX6853数据资料中VOL与ISINK的典型工作特性)。现在,我们可以计算R1 = (3.0 - 0.9 - 0.2)/0.0134 = 130Ω的值,其中0.9是FZT851在这些工作条件下的VBE(sat)。
可以使用逻辑电平NMOS FET代替NPN晶体管。但是,很难获得VDS额定值为30V或更高的3V逻辑电平功率FET。
现在我们考虑输出电容C2:
从公式 13:
VRIPPLE = (28² + (0.94² × 22/4.7))1/2 - 28,C2的试验值为4.7μF。
纹波 = 36mV
从公式 14:
VDROOP = 0.015/(4.7 × 10-6)/80000,再次使用 C2 的试验值 4.7μF。
电压 = 40mV
纹波和噪声的组合小于100mV。这小于250mV施密特迟滞,因此可以接受。
图5.图4所示电路的调节和效率曲线。
转换器
27文章
8311浏览量
143694 -
控制器
112文章
15508浏览量
173443 -
DC-DC
30文章
1799浏览量
80668
MAX9724,MAX9724A, MAX9724B组成的立体声耳机放大器电路
MAX5977/MAX5977a/MAX5977B,pdf
MAX1576驱动白光LED电路图
max232的电源升压泵到10V能够作为l298n的电源输入吗
基于MAX232的正负电源设计
电源管理芯片MAX17065相关资料下载
用于LCD监测器TV供电的低成本多输出电源MAX8728资料推荐
什么是MAX3232 IC?如何使用?
VFD Grid/Anode Supply Using MA
![<b class='flag-5'>VFD</b> Grid/Anode Supply Using MA](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D6/wKgZomUMNeeAC-gqAAAezaXPwv0436.gif)
