模拟量是指变量在一定范围内连续的变化,注意,是连续的变化,中间不断。
什么意思呢?
拿开关灯举例:
你按一下开关,灯亮了,再按一下,灯灭了,按两下开关之间的时段没有进行任何的操作,这就是断了变化了。
再举个例子,脉冲输出IO是数字量输出IO中的一种,它可以输出整数个的脉冲信号,而不能输出1.5个这样的脉冲信号。
以上两个例子说的都是数字量,那连续变化的信号,可以在一定范围内可以取任意值的就是模拟量了,比如输入电压信号、输入电流信号、输入温度信号、输入压力信号等等。
常见的模拟量IO类型有这几个:
1、-5V-+5V电压模拟量输入输出IO
2、-10V-+10V电压模拟量输入输出IO
3、0V-+5V电压模拟量输入输出IO
4、0V-+10V电压模拟量输入输出IO
5、0-20mA电流模拟量输入输出IO
6、4-20mA电流模拟量输入输出IO
7、热电偶模拟量输入IO
8、热电阻模拟量输入IO等等。
审核编辑:刘清
热电偶
5文章
961浏览量
75929 -
热电阻
6文章
377浏览量
28130 -
脉冲信号
6文章
400浏览量
37109
原文标题:模拟量是什么?
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
模拟量模块接线方法 模拟量模块编程详细介绍
![<b class='flag-5'>模拟量</b>模块接线方法 <b class='flag-5'>模拟量</b>模块编程详细介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/76/wKgaomVNyySAU4AtAADtoZZ3PrM546.jpg)
LM393输出电压是多少
如何使用HTC Tracker在UE4中传输模拟量呢
简单地认识一下D/A和A/D
PLC开关量和模拟量讲解
开关量和模拟量是什么,开关量与模拟量的转换原理
模拟量和开关量的区别
模拟量、数字量与开关量的区别?
萌新的51之旅——初识D/A和A/D
![萌新的51之旅——初识D/A和A/D](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
