C语言的include没你想的那么简单(图文版)
嵌入式软件实战派 来源:嵌入式软件实战派 2023-06-08 16:44 次阅读
C语言中的include很简单,但不是你想象中的简单。(如果你不想看以下文字内容,可以查看本文对应的视频版) 你对#include的认识是不是只停留在包含头文件的认知中,好像也没有别的用处,小小东西也翻不起什么风浪?
#include
#include"user_header.h"
// bala bala
#include就是包含头文件用的,不是吗?! 我之前也一直这么认为的,直到我看了某些大神写的代码,后来我还特意查阅了C99标准。 人家是这么用的
#defineDET_START_SEC_VAR_INIT_UNSPECIFIED
# include "MemMap.h"
# define DET_STOP_SEC_VAR_INIT_UNSPECIFIED
# define DET_START_SEC_VAR_NOINIT_8BIT
#include"MemMap.h"
# define DET_STOP_SEC_VAR_NOINIT_8BIT
还有这样用的
#defineSTRUCT_GEN_START
#include "defines.h"
#include"param_gen.h"
#include "param_gen.h"
当时,看得我一愣一愣的…… 其实,简单来说,#include就是“包含”某个文件的意思,但这个“”,不能将思维限死在“头文件”这个概念中,而应该有更多的想象!#include在C语言中,算是预编译指令(preprocessing directive)范畴,而预编译指令在C语言就是一个大学问了。但是,我们先不要被这个“编译指令”名称绕晕。上文,我们提到了头文件这个概念,当然我们也知道还有一个叫源文件的概念。这些我就不解释了。但是,在C99标准中有一段这样的话,需要研究下:
Asourcefiletogetherwithalltheheadersandsourcefilesincludedviathepreprocessingdirective#includeisknownasapreprocessingtranslationunit.Afterpreprocessing,apreprocessingtranslationunitiscalledatranslationunit.
ISO/IEC 9899:1999 (E)
简单地理解,一个source file和一些由#include包含着的headers和source files,通过预编译后,变成一个叫translation unit的东西。 从这里可以看出来,#include不但可以包含headers,还可以包含source files。 所以,我下面这个#include "add.h"#include "minus.c"都是正确的,编译一点问题都没有。
//main.c
#include "add.h"
#include "minus.c"
int add(int a, int b)
    return a+b;
int main(void)
    int c = add(1,2);
    int d = minus(2-1);
    return 0;
//add.h
externintadd(inta,intb);
//minus.c
int minus(int a, int b)
    return a-b;
不妨将脑洞开大一点,除了*.h和*.c文件,我还可以include点别的么?答:可以。例如
//main.c
#include"multiply.txt"
int main(void)
inte=multiply(2,2);
    return 0;
甚至,这样也行
//main.c
#include"devide.fxxk"
int main(void)
intf=devide(2,2);
    return 0;
继续啊,#include不是放在文件上方,放中间行么。当然
//main.c
int main(void)
#include"squel.xx"
intg=squel(2,2);
    return 0;
好家伙,这么下去,我是不是可以这么干
//data.txt
1,2,3,4,5,6,7,8,9
//main.c
int arr[] =
    #include "data.txt"
int main(void)
    return 0;
然后,你又好奇了,能不能将data.txt换成二进制形式的data.bin?呵呵,这种不行,编译器在预编译阶段只认得是text文本才行。好吧……你不是说这是个预编译指令吗,我很好奇,#include预编译后成啥样子的?这好办,动动手指头,一个gcc -E命令即可搞定。就以上面第一个例子,命令行执行gcc ./main.c -E -o main.i
# 0 ".\main.c"
# 0 ""
# 0 "<命令行>"
# 1 ".\main.c"
# 1 "add.h" 1
extern int add(int a, int b);
# 3 ".\main.c" 2
# 1 "minus.c" 1
    return a-b;
# 4 ".\main.c" 2
    return a+b;
int main(void)
    int c = add(1,2);
    int d = minus(2-1);
    return 0;
看到了吧,#include就是把它后面的文件内容直接include进来。就这么简单粗暴。那么#include在C语言中是不是很简单?你说呢!我见过有人这么写代码的,还TM的一整个团队是这么做的。将整个所以.h文件全部包含在一个includes.h的头文件中,然后在其他.c文件里面,就直接#include "includes.h"。
// includes.h
#include "adc.h"
#include "uart.h"
#include "spi.h"
#include "iic.h"
#include "dma.h"
#include "pwm.h"
#include"pin.h"
#include "led.h"
#include "os.h"
#include "timer.h"
TM的简便我第一次见到这玩意,简直是惊呆了,还有这种操作。不好吗?有什么不好?多简洁啊!从上面的分析看,#include就是将它后面包含的头文件源文件,全部展开哦。简洁?你问过编译器啥感受么?带来的最直接的感受是,编译过程慢!includes.h里包含得越多就越慢!另外一个隐含的问题是,会造成include里的内容混乱,头文件里的内容全部是全局的了。我绝对不推荐这种玩法的。因为,预编译还有更好玩的玩法。不过,在介绍新玩法之前,得想个问题,如果一个头文件,重复包含多次会怎样?也许,你会回答,我是不允许出现这种情况的,就算出现这种情况,我也可以用#ifdef...#endif这种方式规避。如果你是应届生面试,这样回答,面试官也许是点点头说你有点经验的。因为重复include,就相当于把头文件重复展开了多次,C语言中有些定义是不允许重复多次的。例如,上面的例子
// main.c
#include "add.h"
#include "minus.c"
#include "minus.c"
这样是有问题的,因为上面相当于重复定义了两次int minus(int a,int b)函数了。
In file included from .main.c:4:
minus.c:1:5: 错误:‘minus’重定义
    1 | int minus(int a, int b)
如果将minus.c改成这样就行了
#ifndef _MINUS_
#define _MINUS_
    return a-b;
#endif
这个简单啊,我也会啊。嗯,但是,我不是想说这个,我真的想说重复include有意想不到的好处呢。这就不得不提下,我以前写的X-MACRO大法了。以下是一个MEMORY字段分配的设想:
  1. Memory
  2. MemoryBlock0
  3. Memory
我想定义一些内容条目,这些条目分别对应不同的内存地址,不同的长度,以后有需要还可以继续从后面添加就这样:
entry name address size
ID_DATA1 0 8
ID_DATA2 8 8
ID_DATA3 16 16
可以在一个头文件里面做这样的定义
// defines.h
#ifdef ENTRY_ID
  #define ENTRY(id,addr,size) id,
  #undef ENTRY
  #undef ENTRY_ID
#endif
#ifdef ENTRY_ADDR
  #define ENTRY(id,addr,size) addr,
  #undef ENTRY
  #undef ENTRY_ADDR
#endif
#ifdef ENTRY_SIZE
  #define ENTRY(id,addr,size) size,
  #undef ENTRY
  #undef ENTRY_SIZE
#endif
接着在C文件里面这么玩
//memory.c
#define ALL_ENTRIES()
    ENTRY(ID_DATA1, 0, 8)
    ENTRY(ID_DATA2, 8, 8)
    ENTRY(ID_DATA3, 16, 16)
    ENTRY(ID_DATA4, 32, 8)
#define ENTRY_ID
typedef enum
    ALL_ENTRIES()
    MEM_ID_MAX
} MEM_ID;
#define ENTRY_ADDR
const uint32_t mem_addr[] =
    ALL_ENTRIES()
#define ENTRY_SIZE
const uint16_t mem_size[] =
    ALL_ENTRIES()
你也许会反问我,定义一个结构体不就搞定了吗?别急,这样做的好处是enum的ID顺序跟addr和size是一一对应的,不会错乱,另一个好处是,可以随便在ALL_ENTRIES()下面扩展条目,也不影响ID的对应关系。如果用结构体去定义的话,也很好,但是会增加数组遍历时间,如果是很庞大的条目数的话,这个效率问题就要考虑了。
  • C语言
  • 代码
原文标题:C语言的include没你想的那么简单(图文版)
文章出处:【微信号:embedded_sw,微信公众号:嵌入式软件实战派】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    简单C语言
    简单C语言简单C语言简单
    发表于 07-14 20:12
    简单信号发生器源程序C语言代码
    简单信号发生器源程序C语言代码 #include #include #include #def
    发表于 04-07 08:32 3042次阅读
    C语言入门教程-if语句和while循环
    if语句和while循环 C语言中,if语句和while循环都会用到布尔表达式。下面是一个使用if语句的简单例子: #include
    发表于 07-29 10:48 8586次阅读
    Verilog HDL语言的文件调用问题:include使用方法介绍
    本文简单介绍在使用Verilog HDL语言时文件的调用问题之include使用方法介绍及举例说明,详见本文...
    发表于 01-24 14:40 6996次阅读
    Verilog HDL<b class='flag-5'>语言</b>的文件调用问题:<b class='flag-5'>include</b>使用方法介绍
    C语言简单概述
    C语言简介C语言简介C语言简介C
    发表于 11-20 14:14 0次下载
    pid算法原理和C语言简单实现
    pid算法原理和C语言简单实现,有兴趣的可以看看
    发表于 12-07 18:34 9次下载
    单片机蜂鸣器简单发声程序【C语言版】
    单片机蜂鸣器简单发声程序【C语言版】单片机蜂鸣器简单发声程序【C语言版】单片机蜂鸣器
    发表于 12-29 13:53 0次下载
    C语言教程之简单计算器
    C语言教程之简单计算器,很好的C语言资料,快来学习吧。
    发表于 04-25 09:38 0次下载
    简单实用——C语言入门程序练习
    C语言入门程序练习,简单实用
    发表于 04-04 10:14 31次下载
    C语言简单介绍
    C语言是一门面向过程的、抽象化的通用程序设计语言,广泛应用于底层开发。C语言能以简易的方式编译、处理低级存储器。
    发表于 01-02 08:00 1次下载
    使用单片机实现T6963C液晶图文演示的C语言程序设计实例免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现T6963C液晶图文演示的C语言程序设计实例免费下载。
    发表于 03-30 15:52 24次下载
    设计模式:简单工厂模式——基于C语言
    设计模式:简单工厂模式——基于C语言背景 看了刘伟、胡志刚的《C#设计模式(第二版)》——清华大学出版社,利用里面阐述的简单工厂模式创造一
    发表于 01-13 13:45 6次下载
    设计模式:<b class='flag-5'>简单</b>工厂模式——基于<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>
    C语言include你想那么简单
    C语言中的include简单,但不是你想象中的简单。 你对#
    发表于 07-06 09:30 437次阅读
    C语言中的include有什么用
    发表于 07-06 09:30 1144次阅读
    编译器怎么处理同名头文件
    的头像 发表于 11-05 16:51 449次阅读
    编译器怎么处理同名头文件
