趋肤深度是什么?谈谈趋肤深度
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-06-08 16:46 次阅读
趋肤深度是什么?
趋肤深度,是定义电场在良导体内衰减会衰减1/e,即36.8%时,所深入的距离。
也就是说,假设在自由空间时,电场的幅度为E0,然后进入良导体后,开始衰减,当电场衰减到e^(-1)*E0时,电场所深入的距离。如下图所示。
DC(0Hz)时,计算DC电阻,是以整个导体横截面来计算的,不管导体有多粗。
但是,在射频频率,就不是这样了。
这就与趋肤深度有关系。
趋肤深度与麦克斯韦方程之间的关系
在有耗媒质中,所谓有耗,可以看成该媒质具有一定的导电性,假设导电率为 σ。
则由麦克斯韦旋度方程的相量形式,可以得到变量为E和H的两个等式。
针对E来求解,即对式(1)取旋度,然后再将式(2)代入,然后再结合矢量公式,即可得出关于E的波动方程。假设电场只有一个x轴方向的分量,且只随z轴的变化而变化。
于是,可以做出如下图所示的推导。
大多数金属都可以被归为良导体,作为一个良导体,其传导电流远大于位移电流,即:
此时,可以忽略位移电流,从而传播常数可以做如下近似:
趋肤深度,是指电场变为原来的e^-1时,所对应的传输距离。
即:
按照上面的公式,当频率为10GHz时,各种金属的趋肤深度如下图所示,从结果来看,值都不到1um。
趋肤深度有什么意义?
从上面的计算结果来看,铝的趋肤深度为0.814um,也就是经过0.814um后,电场的强度变为原来的36.8%。
如果想用铝来做屏蔽罩的话,那多厚的厚度,可以让我们能获得40dB的衰减呢?
一个趋肤深度,电场衰减为原来的36.8%,则5个趋肤深度,电场衰减为原来的(36.8%)^5=0.006748994797568,取20*log10,则为-43.4dB。
也就是说,如果从趋肤深度来考虑的话,则0.814*5=4.07um的厚度,就可以让电场衰减-43.4dB。
关于微带线的趋肤深度
关于微带线,应该从哪里看趋肤深度。
微带线上的线,有两个金属面,一个是朝着空气,另一个是朝着介质。
那我们主要关注的是哪个介质面?
我们知道,微带线中的场分布主要集中在介质中。因此,朝着介质的那一面金属,是趋肤深度要考虑的问题,如下图所示。
虽然,在向着空气的那一面,也有少量的场,但是密度要小的多。
审核编辑:刘清
  • 衰减器
  • 微带线
原文标题:谈谈趋肤深度(skin depth)
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅析趋肤深度对不同射频PCB结构的影响
    考虑到较高频率下,导体表面具有较高的电流密度,因此PCB中可能会影响导体趋肤深度的因素是基板-导体界面处的铜箔表面粗糙度。因为在较高频率下,电流密度会朝向导体的外表面增加,所以较粗糙的铜导体表面,尤其是在基板-导体界面处的铜箔粗糙度,会导致导体电路损耗增加。
    的头像 发表于 10-12 07:48 6149次阅读
    趋肤深度及其与最终表面处理之间的相互影响
    工业上常用的一种特殊的表面处理方法是化学镍金(ENIG),ENIG的影响与导体的边缘效应有关。
    的头像 发表于 10-12 06:53 2w次阅读
    [5.3.3]--4-3-3趋肤深度和穿透效应
    电动力学
    jf_90840116
    发布于 :2022年12月14日 12:58:53
    谈谈深度无盘缓存工具设置技巧
    谈谈深度无盘缓存工具设置技巧 提到无盘的缓存设置,我相信论坛上的网管朋友绝对不会陌生,毕竟我们每天在这里聊的人,基本上平常都做过无盘都差不多用过supercache,而我们平常提到的如何提高带机量
    发表于 07-15 13:24
    Nanopi深度学习之路(1)深度学习框架分析
    学习,也就是现在最流行的深度学习领域,关注论坛的朋友应该看到了,开发板试用活动中有【NanoPi K1 Plus试用】的申请,介绍中NanopiK1plus的高大上优点之一就是“可运行深度学习算法的智能
    发表于 06-04 22:32
    谈谈FIFO阈值的阈值设置及深度计算
    `立即学习—60天FPGA工程师入门就业项目实战特训营(3月16日开班) 谈谈FIFO阈值的阈值设置及深度计算1.什么是FIFO2.什么情况下使用FIFO3.什么FIFO的阈值4.FIFO的阈值
    发表于 02-19 21:09
    那些你不知道的屏蔽概念与技术
    尽量避免频率共振;正方形的外壳往往容易引起共振;但总的来说,电路板一般位于屏蔽体内,其元器件、线路等都会改变预期的共振频率点,所以不必太操心。4、趋肤效应趋肤深度工程上定义从表面到电流密度下降到表面
    发表于 07-15 06:30
    深度学习存在哪些问题?
    深度学习常用模型有哪些?深度学习常用软件工具及平台有哪些?深度学习存在哪些问题?
    发表于 10-14 08:20
    深度学习模型是如何创建的?
    具有深度学习模型的嵌入式系统应用程序带来了巨大的好处。深度学习嵌入式系统已经改变了各个行业的企业和组织。深度学习模型可以帮助实现工业流程自动化,进行实时分析以做出决策,甚至可以预测预警。这些AI
    发表于 10-27 06:34
    什么是深度学习?使用FPGA进行深度学习的好处?
    什么是深度学习为了解释深度学习,有必要了解神经网络。神经网络是一种模拟人脑的神经元和神经网络的计算模型。作为具体示例,让我们考虑一个输入图像并识别图像中对象类别的示例。这个例子对应机器学习中的分类
    发表于 02-17 16:56
    趋肤深度的公式、基本原理和影响因素
    趋肤深度通常是指射频(RF)电路中电流所在导体内的深度。可以想象一下,观察圆形导线的横截面,就能够看到截而上哪些地方有电流流过。如果电流由电池提供的直流电(DC),则电流密度在导线的横截面上呈现均匀分布,电流密度在该导线区域的任何地方都是相同的。
    发表于 07-17 10:25 8次下载
    <b class='flag-5'>趋肤深度</b>的公式、基本原理和影响因素
    分析趋肤深度对不同射频PCB结构的影响因素
    趋肤深度通常用来描述电流流经电路导体时的行为,尤其是在射频/微波频率下的PCB线路。直流电(DC)通过PCB线路导体时,导体内的电流密度是均匀分布的。但是,当高频正弦电流流经PCB导体时,导体
    发表于 07-16 10:25 0次下载
    分析<b class='flag-5'>趋肤深度</b>对不同射频PCB结构的影响因素
    什么是趋肤效应?直流电流是怎样分布的
    通常情况下,导体的相对磁导率等于1(µ=1),由于趋肤深度δ反比于频率的平方根,所以在低频时趋肤深度很大,而随着频率的提高则迅速减小。
    的头像 发表于 08-11 17:31 1.1w次阅读
    什么是趋肤效应?直流电流是怎样分布的
    常用金属材料的电导率及其趋肤深度
    “我们在之前的文章中详细讨论过微波条件金属导体的趋肤深度,那么我们今天再次详细看一下常用金属材料在微波频率下的趋肤深度是多少吧,以此为工程设计提供参考
    的头像 发表于 06-09 10:20 8554次阅读
    常用金属材料的电导率及其<b class='flag-5'>趋肤深度</b>
    影响变压器绕组趋肤深度的因素
    引言 变压器是电力系统中用于电压变换和电流变换的关键设备。在变压器的运行过程中,绕组中的电流会产生趋肤效应,导致电流主要集中在绕组的表面,从而影响变压器的性能。 趋肤效应的基本概念 2.1 趋肤效应的定义 趋肤效应是指在导体中,当交变电流通过时,电流主要集中在导体表面的现象。这种现象是由于导体内部的磁感应强度与电流成正比,而磁感应强度与导体表面的距离成反比,因此电流在导体表面的分布密度较大。 2.2 趋肤效应的数学模
    的头像 发表于 07-29 10:14 964次阅读
