物联网的通信协议有很多,我们也曾跟大家聊过关于应用层面的协议,例如MQTT、HTTP等,也有网络层传输协议,如TCP......今天我们便换个角度,为大家盘点物联网物理层、数据链路层常用的四类通信协议。
一
近距离通信
包含Dash7、NFC、Bluetooth、RFID、IRDA等。
RFID:RFID的空中接口通信协议规范基本决定了RFID的工作类型,RFID读写器和相应类型RFID标签之间的通讯规则,包括:频率、调制、位编码及命集。ISO/IEC制定五种频段的空中接口协议。应用范围例如一卡通、电子身份识别等。
NFC:NFC属于RFID范畴,但依然有区别。它是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间,进行非接触式点对点数据传输(在10厘米内)交换数据,NFC提供一种简单、触控式的解决方案,让消费者更方便直观的进行信息交换、访问内容与服务。应用范围例如门禁管制、移动支付等;
Bluetooth:蓝牙技术是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,工作在全球通用的2.4GHZ SM(即工业、科学、医学)频段,标准是IEEE802.15,工作在2.4GHZ频带,带宽为1Mb/s。目前蓝牙已经发展到5.0版本。其应用如智能家居控制、导航功能、打印机、无损传输等等;
二
远距离蜂窝通信
包含GSM (2G)、LTE(3.9G)、NB-IOT、WCDMA(3G)、TD-LTE(4G)等。
蜂窝通信一般就是我们熟悉的2/3/4/5G、NB-loT等技术下的各个运营商采用的协议、制式,在此不过多赘述啦。
三
远距离非蜂窝通信
包含ZigBee、Z-Wave、Wi-Fi、WHART、LoRa等。
ZigBee:作为一种可靠的无线数传网络,ZigBee数传模块类似于移动网络基站。它是一个由可多到65000个无线教传模块组成的一个无线网络平台,在整个网络范围内,每一个网络模块之间可以相互通信,每个网络节点间的距离可以从标准的75m无限扩展。它具有简单、低功耗、成本低、使用方便,时延短、工作可靠的特点。
应用领域有智能家居和建筑物的自动化控制、消费性电子设备等电器远程遥控、工业控制、医疗设备控制等;
LoRa:作为一种调制技术,与同类技术相比,它能提供更远的通信距离。不过由于LoRa调制是物理层(PHY ),因此也可将其用于不同的协议和不同网络架构(如Mesh、Star、点对点)等等。可以将LoRa概括为以下几种协议:①LoRaWAN协议(②CLAA网络协议③LoRa私有网络协议④LoRa数据透传
LoRa的协议不同,其产品和业务形态也有所不同。
目前LoRaWAN的产品应用依然以ToB市场为主,多数应用是为厂家提供云端至终端的解决方案为主,例如网关、模组及网络适配器等。
四
有线通信
包含MBus、RS232、USB、RS485、Ethernet等。
USB:目前USB已经发展到第三代协议,每一代传输的速度有着质的变化,可以说是自面世以来便为各大硬件厂商的必备接口,理论上USB3.0的最大传输带宽高达5.0Gbps( 即640MB/s )。
RS232:它是一种异步传输标准接口协议。通常RS-232接口以9个引脚(DB-9)或是25个脚(DB-25)的型态出现。RS232最常用的连接方式是三根线:一条发送线、一条接收线及一条地线。其传输速率较慢,能够达到1MMbps的已经比较少;其通信距离往往也受到电容限制,一般用于20m以内的通信。
RS485:了解泽耀的产品的客户想必不会陌生,例如泽耀数传电台基本都支持RS232与RS485接口。RS485是RS232升级版的串口协议,一般采用两线制传输:A、B两条传输线。理论上传输距离在1KM以上没有问题。相较于232,RS485可实现多机通信!
RFID
388文章
6189浏览量
238443 -
通信协议
28文章
911浏览量
40417 -
物联网
2913文章
44915浏览量
376444
原文标题:物联网物理层、数据链路层通信协议大盘点,看完一目了然!
文章出处:【微信号:物联网应用找泽耀,微信公众号:物联网应用找泽耀】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
