薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?
1、薄膜电容是怎么生产出来的?
以KYET的薄膜电容器为例,它是在真空高温条件下,将金属铝或锌蒸发到聚酯或聚丙烯薄膜上,生产出金属化聚酯或金属化聚丙烯薄膜。使用金属化聚酯或金属化聚丙烯薄膜,通过全自动卷绕机卷绕成电容器芯子,经过热压、芯子编带、喷金、焊接、赋能、真空浸漆、印字、分选、成品检查和包装工序,最终就能生产出质量合格的薄膜电容器。
2、薄膜电容内部瑕疵点是怎么实现自愈的?
如果使用的金属化薄膜存在瑕疵点,电容器在通电后就会发生电击穿,介质击穿处形成一个穿透直径约为0.5~1mm的孔,放电结束以后,放电区的温度迅速下降,一部分介质的蒸发产物重新凝聚起来,在放电区电极的四周形成了明显的绝缘晕圈,从击把击穿区隔离开来,最终恢复电容器的正常工作。
3、薄膜电容自愈的优缺点。
优点是就算薄膜材质存在瑕疵点,也可以通过自愈,不影响薄膜电容器的正常使用。
缺点,如果自愈的次数过多,会导致薄膜电容器的容量衰减很大。
需要特别注意:一般薄膜电容器使用聚酯或聚丙烯薄膜,薄膜在生产过程中,由于一致性问题,会致使薄膜本身有疵点,生产出的电容器容易出现自愈现象,过多的自愈点会造成电容器失效,如果是小厂生产的劣质薄膜,一致性会特别差,所以我们建议,最好购买像科雅KYET这样品牌的薄膜电容器,尽量不要购买不敢印品牌的中性印字的薄膜电容器,因为后者偷工减料的居多,劣质电容占比极高。
审核编辑:刘清
电容器
64文章
6253浏览量
100127 -
薄膜电容
1文章
384浏览量
16765 -
薄膜电容器
2文章
115浏览量
13464
原文标题:薄膜电容为什么可以自愈?薄膜电容自我修复的原理介绍
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
