作者:Ram Parasuraman,IBM 存储部数据弹性业务总经理
我们很高兴地向客户和合作伙伴们宣布,IBM Storage Defender 现已正式发布,丰富了 IBM 存储数据弹性方案。
世界各地的企业客户仍在努力应对不断演变的威胁。恶意分子的行动速度比以往任何时候都快,且对数据造成了更持久的损害。IBM Security 发布的《2023 X-Force 威胁情报指数》显示,勒索软件在内的网络攻击,过去需要几个月才能部署完,而现在只需要四天。重复袭击和多次勒索事件的数量逐年翻倍。网络罪犯分子不断试图以某种方式进入组织,因此早期检测和及时响应比以往任何时候都更加重要。
IBM 于今年年初预告了全新的存储软件 IBM Storage Defender,旨在解决企业 IT 环境中存在的各种孤岛,并提供其数据安全状况的全貌。该解决方案的目标包括:帮助企业更早地检测复杂的威胁,并安全地完成数据恢复,通过协调现有的 SecOps 工作流,帮助企业更快地实现最小可行性运行。借助 IBM Storage Defender,客户只需通过基于实际使用的积分式许可证来使用 IBM Storage 软件的诸多功能,包括清单、威胁检测、数据保护、安全保护副本 (Safeguarded Copy) 和恢复编排。
通过整体视图来降低风险
要想构建数据弹性以抵御来自恶意分子、内部人员或无戒备用户的威胁,必须进行团队合作。这需要团队的集体智慧和协作精神,而这又离不开协调、标准和共识。如果管理平台具备针对基于特定人员的角色(如数据、安全、基础架构或治理)进行优化的单一控制台,则可以更快地把对的人集合起来,就恢复计划达成一致,而 IBM Storage Defender 正是这样一个平台。
IBM Storage Defender 可利用传感器(例如 IBM Storage FlashSystem 内置的实时威胁检测功能),在主工作负载和辅助工作负载中检测备份元数据、阵列快照和其他指标的威胁和异常情况。借助 IBM Storage Defender,客户可以打破数据孤岛,制定明确的行动计划,以加强数据弹性。例如,客户可以对最敏感的数据进行气隙拷贝,将其保存在异地,并定期测试可恢复性。这样可以将威胁暴露的时间窗口从几天缩短到几小时,并主动保护数据,免受漏洞影响。
基于积分的许可证,打破产品孤岛
今后,所有 IBM Storage Defender 的新功能都将以积分形式提供,也称为资源单元 (resource unit,RU),其现有功能也可以通过 RU 进行消费。客户可以购买 RU,并兑换 IBM Storage Defender 的任何基础功能,还可根据计划使用的功能来调整所需 RU 的数量。这类积分就像硬币一样,可以用来购买 IBM Storage Defender 中的任何服务。这让客户更灵活地购买 IBM 服务,并且只为他们使用的功能付费。该解决方案还将与其他 IBM 和合作伙伴的数据恢复产品进行集成,而这些集成的解决方案都可以通过简单灵活的、基于积分的许可使用。没有孤岛式产品,没有复杂采购,我们将采用这种更简单直接的方式为客户带来数据弹性。
全面的数据弹性,满足现代工作负载需求
IBM 存储数据弹性产品组合旨在帮助客户保护其最宝贵的资产(数据),避免面临复杂威胁(如勒索软件、泄漏、内部攻击)以及不可避免的事件(如自然灾害和常见用户错误)。
展望未来,IBM 将继续优化 IBM 存储在数据弹性方面的解决方案,保护企业的任务关键型应用、虚拟机以及日益普遍的云原生和容器原生应用。
有关更多信息,请访问: https://www.ibm.com/products/storage-defender
关于 IBM 未来方向和意向的声明可能会随时更改或撤销,恕不另行通知。
关于 IBM
IBM 是全球领先的混合云、人工智能及企业服务提供商,帮助超过 175 个国家和地区的客户,从其拥有的数据中获取商业洞察,简化业务流程,降低成本,并获得行业竞争优势。金融服务、电信和医疗健康等关键基础设施领域的超过 4000 家政府和企业实体依靠 IBM 混合云平台和红帽 OpenShift 快速、高效、安全地实现数字化转型。IBM 在人工智能、量子计算、行业云解决方案和企业服务方面的突破性创新为我们的客户提供了开放和灵活的选择。对企业诚信、透明治理、社会责任、包容文化和服务精神的长期承诺是 IBM 业务发展的基石。
了解更多信息,请访问:https://www.ibm.com/cn-zh
END
IBM
3文章
1757浏览量
74691
原文标题:为企业数据保驾护航,IBM Storage Defender 正式发布
文章出处:【微信号:IBMGCG,微信公众号:IBM中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
