2023年6月7日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布
其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)CYW20820产品的蓝牙音乐灯控发射器方案。☜
图示1-大联大品佳基于Infineon产品的蓝牙音乐灯控发射器方案的展示板图
在智能照明时代,蓝牙灯控发射器被广泛应用于智能灯光设计中。借助该产品,可以让灯光与音乐相结合,从而达到灯随乐动,营造出不同的氛围效果。为了加快此产品设计,大联大品佳基于Infineon CYW20820产品推出了蓝牙音乐灯控发射器方案,适用于舞台、KTV、音乐喷泉等场景的氛围灯光秀设计。
图示2-大联大品佳基于Infineon产品的蓝牙音乐灯控发射器方案的场景应用图
本方案所采用的CYW20820是一款支持蓝牙5.2规范的单芯片解决方案产品,可为针对蓝牙Mesh、音频、语音、可穿戴设备、鼠标、键盘、游戏、控制器、遥控器以及其他广泛的物联网(IoT)应用提供支持。在连接性能方面,CYW20820能够提供可靠的连接,并且其内置的带有浮点运算单元的Arm Cortex-M4微控制器可以实现高性能计算。它是一款高度集成的器件,具有多个数字接口、经过优化的存储子系统和功率放大器等,能在低功耗(LE)和基本速率(BR)模式下,提供高达11.5dBm的发射输出功率,从而缩小设备的尺寸,并降低部署蓝牙解决方案的相关成本。
图示3-大联大品佳基于Infineon产品的蓝牙音乐灯控发射器方案的方块图
在实际使用时,播放器通过Audio的lineout将音频传输给本方案,再经放大器放大Audio信号,然后经过ADC采用得到Audio的幅值后,通过蓝牙将Audio的幅值发送出去,音乐灯接收到来自灯控发射器的命令后,再根据命令控制和调节灯光的变换,包括色彩、亮度、渐变等。
▌核心技术优势
蓝牙部分:
支持蓝牙5.2;
蓝牙包括BR,EDR 2Mbps和3Mbps,eSCO,Bluetooth LE,以及LE 2Mbps
发射功率达11.5dBm;
接收灵敏度为-94.5dBm。
MCU部分:
Arm Cortex-M4内核,最高频率为96MHz;
256KB on-chip Flash、176KB on-chip RAM;
加密支持AES-128和真随机数发生器(TRNG);
OTA固件更新。
外设:
▌方案规格
无线:蓝牙5.2;
供电:5V;
按键数:48键;
遥控距离:≧50米;
整机功耗:工作电流60mA;
待机功耗μA级,几乎不耗电;
支持灯光模式:32种;
发射功率:11dB;
接收灵敏度:-94.5dBm。
如有任何疑问,请登录【大大通】进行提问,超过千位技术专家在线实时为您解答。
大联大
4文章
546浏览量
87893
原文标题:【大大芯方案】智能灯光控制,大联大推出基于Infineon产品的蓝牙音乐灯控发射器方案
文章出处:【微信号:大联大,微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
红外发射器是什么_红外发射器怎么安装
飞易通发布蓝牙音频发射器,助力老式设备升级LE音频体验
大联大控股友尚推出基于炬芯ATS2853的蓝牙音箱方案
英集芯IP6801为蓝牙音箱提供无线充电方案的无线充电发射控制SOC芯片
大联大世平集团推出基于NXP产品的OP-Gyro SBC方案
杭州国芯微AIoT产品系列及方案列表
大联大品佳集团推出基于Infineon、ams OSRAM以及川土微电子产品的车载触控氛围灯方案
如何挑选合适的蓝牙音频模块?
Qualcom QCC3095 高通蓝牙音响方案
高通QCC3096 蓝牙音频aptX HD方案
