安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 静态特性分析
安森美 来源:未知 2023-06-08 20:45 次阅读
点击蓝字关注我们
SiC MOSFET 在功率半导体市场中正迅速普及,因为它最初的一些可靠性问题已得到解决,并且价位已达到非常有吸引力的水平。随着市场上的器件越来越多,必须了解 SiC MOSFET 与 IGBT 之间的共性和差异,以便用户充分利用每种器件。本系列文章将概述安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 的关键特性及驱动条件对它的影响,作为安森美提供的全方位宽禁带生态系统的一部分,还将提供NCP51705(用于 SiC MOSFET 的隔离栅极驱动器)的使用指南。本文为第一部分,将重点介绍安森美M 1 1200 V SiC MOSFET的静态特性
原版文档获取
点击文末的“”和“在看”,并发送截图和您的邮箱地址到后台,即可领取原版文档哦~
碳化硅 (SiC) 是用于制造分立功率半导体的宽禁带 (WBG) 半导体材料系列的一部分。如表 1 所示,传统硅 (Si) MOSFET 的带隙能量为 1.12 eV,而 SiC MOSFET 的带隙能量则为 3.26 eV。
SiC 和氮化镓 (GaN) 具有更宽的带隙能量,意味着将电子从价带移动到导带需要大约 3 倍的能量,从而使材料的表现更像绝缘体而不像导体。这使得 WBG 半导体能够承受更高的击穿电压,其击穿场稳健性是硅的 10 倍。对于给定的额定电压,较高的击穿场可以减小器件的厚度,从而转化为较低的导通电阻和较高的电流能力。SiC 和 GaN 都具有与硅相同数量级的迁移率参数,这使得两种材料都非常适合高频开关应用。SiC 的热导率是硅和 GaN 的三倍。对于给定的功耗,较高的热导率将转化为较低的温升。
特定所需击穿电压的 RDS(ON)是 MOSFET的一部分,它与迁移率乘以临界击穿场的立方成反比。即使 SiC 的迁移率低于硅,但其临界击穿场高 10 倍,导致给定击穿电压的 RDS(ON)要低得多。
商用 SiC MOSFET 的保证最高工作温度为 150℃< TJ< 200℃。相比之下,可以实现高达 600℃ 的 SiC 结温,但其主要受键合和封装技术的限制。这使得 SiC 成为适用于高压、高速、高电流、高温、开关电源应用的优质 WBG 半导体材料。
表 1:半导体材料属性
SiC MOSFET 通常在 650 V < BVDSS < 1.7 kV 范围内可用。尽管 SiC MOSFET 的动态开关行为与标准硅 MOSFET 非常相似,但必须考虑其器件特性决定的独特栅极驱动要求。
静态特性2c9b67ec-05f8-11ee-962d-dac502259ad0.png2cb7522c-05f8-11ee-962d-dac502259ad0.gif阻断电压能力
安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 的额定电压为 1200 V,具有每个特定器件的数据表中规定的最大零栅极电压漏极电流 (IDSS)。然而,SiC MOSFET 的阻断电压能力会随着温度的升高而降低。以 1200 V 20 m SiC MOSFET 电源模块为例,与 25℃ 时的值相比,−40℃ 时阻断电压 (VDS) 的典型降额约为 11%。即使安森美的器件通常留有一些裕度,在设计期间,也应考虑 VDS 的降额,尤其是在器件将在极低温度下运行时。在图 1 中可以看到击穿电压与温度的典型分布。
重要提示:这些是典型的参考值,无法保证一定会实现,请参考数据表中的值或联系您当地的技术支持人员。
图 1:VDS 与温度的典型分布
2cb7522c-05f8-11ee-962d-dac502259ad0.gifRDS(ON) 特性和驱动安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 的推荐 VGS
与硅相关产品相比,SiC MOSFET 的主要区别之一是漏极-源极电压 (VDS) 与特定漏极电流 (ID) 的栅源电压 (VGS) 的相关性,并且在这个安森美 1200 V SiC MOSFET 中也不例外。图 2 显示传统的 Si MOSFET 在线性(欧姆)和有源区(饱和)之间显示出明显的过渡。另一方面,参见图 3,SiC MOSFET 并不会出现这种状况,实际上没有饱和区,这意味着 SiC MOSFET 的表现更像是可变电阻,而不是非理想型的电流源
图 2:SJ MOSFET 的典型静态特性2cd6749a-05f8-11ee-962d-dac502259ad0.png2d6cc36e-05f8-11ee-962d-dac502259ad0.png
图 3:安森美 1200 V SiC MOSFET M 1 的典型静态特性
在选择适当的 VGS 时需要考虑的一个重要方面是,与硅基器件不同,当 VGS 增加时,即使在相对较高的电压下,SiC MOSFET 也仍会表现出 RDS(ON)的显著改善。这可以从图 3 中看出:当 VGS增加时,曲线向左移动。如果我们看一下图 2,当 VGS >> VTh 时,Si MOSFET 的 RDS(ON) 未表现出显著改善,因此,大多数 Si MOSFET 通常以 VGS≤ 10 V 驱动。因此,如果用 SiC 替换 Si MOSFET,建议修改驱动电压。尽管 10 V 高于 SiC MOSFET 的典型阈值电压,但在如此低的 VGS 下的传导损耗很可能会导致器件的热失控。这是建议使用 VGS ≥ 18 V 来驱动安森美 1200 V M 1 SiC MOSFET 的原因之一。
如果选择的电压过高,则会在栅极氧化物中引入更高的应力,这可能导致长期可靠性问题或关键特性变化,如 VTH 漂移。在资质认定阶段,安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 经过大量测试,以确定 + 25 V 的最大栅极电压。例如,在图 4 中,正栅极偏压应力测试的结果以绿色显示。与其他供应商相比,安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 在持续施加 + 25 V 电压时表现出良好的稳定性。
图 4:正栅极偏压应力测试。测试条件:VGS = 25 V,T = 175℃
即使采用最佳布局和最少电感封装,也无法避免管芯栅极处的瞬态电压尖峰。为了不超过 + 25 V 的势垒,建议最大向 MOSFET 施加 VGS ≤ 20 V 的恒定电压。
2cb7522c-05f8-11ee-962d-dac502259ad0.gifRDS(ON),温度相关性
需要考虑的另一个因素是 SiC MOSFET 的温度系数。在低温下,SiC MOSFET 通常呈现负温度系数 (NTC),直到其达到某一温度并开始具有正温度系数 (PTC)。这个转折点受 VGS 影响。在较低的 VGS 下,NTC 会一直持续到较高的温度,而如果这个电压增加,则转折点将在较低的温度下发生。在图 5 中,可以看出安森美 M 1 SiC MOSFET 在不同 VGS 下 RDS(ON) 与温度的典型相关性。如果我们观察 VGS = 15 V 时的曲线,NTC 在负温度下非常陡峭,在大约 50℃ 时仍然明显,这导致高温下的 RDS(ON) 在所有情况下都低于负温度下的 RDS(ON)。如果两个组件并联切换,就像我们的许多电源模块一样,其中一个组件可能会过载,特别是当器件在负环境温度下启动时,可能会导致热失控。如果 VGS 增加,此现象将得到纠正。在 18 V 时,温度系数的转折点约为 25℃,在 100℃ 时,RDS(ON) 值已经高于 −40℃ 时的值,这使其成为并联切换器件的安全电压,即使在寒冷的环境中使用也是如此。
图 5:不同 VGS 下 RDS(ON) 的温度相关性
为了计算 SiC MOSFET 器件的静态损耗或为了比较不同的供应商,不仅要查看器件在 25℃ 时的 RDS(ON)(通常在出于营销目的而定义器件时使用),还要查看目标应用温度下的 RDS(ON)。如前一段所述,在某个转折点之后,SiC MOSFET 会具有 PTC。个中好处已经解释过了,但如果系数很高,25℃ 和应用中实际温度下的 RDS(ON)之间的差异会变得非常关键,导致在目标工作温度下的传导损耗显著增加。在选择 SiC MOSFET 时需要考虑这一点。
当温度升高时,安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 在 RDS(ON)方面表现出良好的稳定性。图 6 显示了在不同漏极电流 (ID) 下,20 m 器件在 25℃ 和 150℃ 时的差异。当 ID = 50 A 时,RDS(ON) 增加了 33%,这足以确保良好的并联工作,且不会导致静态损耗显著增加。
图 6:1200 V、20 mΩ SiC MOSFET 电源模块在不同温度下的 VDS 与 ID
2cb7522c-05f8-11ee-962d-dac502259ad0.gif选择负栅极偏压
到目前为止,已经讨论了用于定义正栅极偏压的不同参数。结论是,安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 的 VGS 在静态操作期间应设置为 + 18 V ≤ VGS ≤ 20 V,而在动态瞬态中不应超过 + 25 V。但如何定义负栅极偏压呢?当然,该值应足够低,以确保器件正确关闭,同时避免在那些容易产生直通电流的拓扑(如半桥)中出现寄生导通。
就 VTH 而言,目前市场上有两种类型的 SiC MOSFET,即典型值高于 3.5V 的高阈值电压 SiC MOSFET 和典型值低于 3V 至 3.5V 的低阈值电压 SiC MOSFET。安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 属于第二类,其典型 VTH 值在 2.75 V 的范围内(各个器件的具体值见数据表)。该值随温度变化,可能低至 1.8 V,也可能高达 4.3 V。
在可能产生直通电流的应用中,建议使用 − 5 V 的负栅极偏压,以留有足够的安全裕度,避免寄生导通,尤其是在较高的开关频率下。将负 VTH 设置为 − 5 V 还应给予足够的裕度,以避免瞬态栅极电压低于在 −15 V 设置的最小限值。
在直通电流风险不存在(即升压器拓扑)或借助现有技术而降低(即用寄生电感解耦半桥输出)的情况下,负栅极偏压可以增加到高达 0V 的任何安全值。这对器件的性能有其他影响,将在下一章进行讨论。
与正栅极偏压一样,具有非常低的负栅极偏压可能会触发 SiC 晶体的缺陷,导致可靠性问题或关键参数的修改,例如 VTH 或 RDS(ON) 漂移,这在谈论负栅极偏压和当前可用的 SiC 沟槽 MOSFET 时尤其关键。为了防止这些问题,安森美在设计中考虑了这一点,并对 M 1 1200 V SiC MOSFET 进行了大量的静态和动态测试,以确认没有漂移。图 7 显示了静态负栅极偏压的结果及其在 VTH 方面的影响。此外,我们的生产线还进行了老化测试,以限制过早发生故障的情况。
图 7:负栅极偏压应力测试。测试条件:VGS = -20 V,T = 175 ℃
2cb7522c-05f8-11ee-962d-dac502259ad0.gif二极管正向电压 (Vf) vs. VGS
众所周知,与其他类型的二极管相比,SiC MOSFET 的体二极管具有较高的正向电压。在使用 SiC MOSFET 时应考虑这一特性,通常,不建议在许多拓扑的死区时间之外使用,以避免高损耗。减少体二极管使用的一种有效方式是在需要反向导通时激活 MOSFET 的沟道。这样做可以显著减少损耗。
但是,对于在激活沟道之前需要死区时间的拓扑,即同步整流中的典型半桥,无法有效地停用体二极管,因为需要更多器件和/或修改电流路径。此外,即使采取许多预防措施,也可能无法完全避免在死区时间使用体二极管。安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 可以使用体二极管,且不会导致可靠性下降或 MOSFET 主要参数出现重大漂移。
考虑到这一点,必须要知道 VGS 将对体二极管的静态性能产生影响。图 8 显示了当应用不同的 VGS 时,安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 的体二极管与正向电流 (If) 的 Vf相关性。如图所示,当负栅极偏压减小时,Vf 略微增加。此图具有一些误导性,因为它可能会让用户得出将 VGS 设置为 0 V 是最佳解决方案的结论。然而,这个 Vf 较低的原因是 MOSFET 的沟道处于微导通状态,所以外部看起来 Vf较低的实际上是从体二极管接收部分电流的沟道。当二极管停止导通时,沟道仍将保持微导通。根据开关拓扑,这可能会对总损耗产生负面影响,并增加泄漏。此外,在 0 V 时,开关损耗将急剧增加,具体稍后会进行解释。这种现象在 SiC 技术中很常见,可以通过将 VGS 降低到 −5 V 来避免。
图 8:20 mΩ、1200 V SiC MOSFET 模块中不同 VGS 的 Vf 与 If
2cb7522c-05f8-11ee-962d-dac502259ad0.gifVTH,温度相关性
在前几章中,已经介绍了当施加正或负栅极偏压时的 VTH 漂移。影响 VTH 的另一个因素是温度。与所有 MOSFET 一样,安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 具有负温度系数。结果是,VTH 可以从 25℃ 时的约 2.6 V 典型值降低到 175℃ 时的 1.8 V。图 9 显示了 40 mΩ 器件在不同温度下的典型 VTH 值。在设计栅极驱动器电路时必须考虑这一点,以避免不必要的寄生导通。再次重申,应在实际应用温度下考虑此数据。例如,与 125℃ 时相比,室温下栅极处的 2 V 电压尖峰触发寄生导通的可能性更低。
图 9:40 mΩ、1200 V SiC MOSFET 中的典型 VTH 值与温度
为了在对寄生导通敏感的拓扑(如半桥)中保持安全裕度。建议在器件关闭时设置负 VGS
原版文档获取
点赞、在看,记得两连~」
原文标题:安森美 M 1 1200 V SiC MOSFET 静态特性分析
文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 安森美
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    安森美SiC cascode JFET并联设计的挑战
    随着Al工作负载日趋复杂和高耗能,能提供高能效并能够处理高压的可靠SiCJFET将越来越重要。我们将详细介绍安森美(onsemi)SiC cascode JFET,内容包括Cascode(共源共栅)关键参数和并联振荡的分析,以及
    的头像 发表于 02-28 15:50 173次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>SiC</b> cascode JFET并联设计的挑战
    安森美SiC Cascode JFET的背景知识和并联设计
    的头像 发表于 02-27 14:10 383次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>SiC</b> Cascode JFET的背景知识和并联设计
    安森美新型SiC模块评估板概述
    碳化硅(SiC)技术正引领一场革新,为从新能源汽车到工业电源管理等多个行业带来前所未有的效率和性能提升。为了帮助工程师们更好地探索和利用 SiC 技术的潜力,安森美(onsemi)推出了一系列评估板,速来一起探索。
    的头像 发表于 02-25 15:24 243次阅读
    国产SiC MOSFET在T型三电平拓扑中的应用分析
    ) B3M040065Z (650V/67A)和 B3M040120Z (1200V/64A)的耐压能力均适配该需求,且冗余设计增强可靠性。 高频性能优势
    的头像 发表于 02-24 22:30 86次阅读
    国产<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>在T型三电平拓扑中的应用<b class='flag-5'>分析</b>
    安森美M3S与M2 SiC MOSFET的性能比较
    安森美 (onsemi)的1200V 分立器件和模块中的 M3S 技术已经发布。M3S MOSFET 的导通电阻和开关损耗均较低,提供 65
    的头像 发表于 02-21 11:24 524次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>M</b>3S与<b class='flag-5'>M</b>2 <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>的性能比较
    SiC MOSFET的参数特性
    碳化硅(SiCMOSFET作为宽禁带半导体材料(WBG)的一种,具有许多优异的参数特性,这些特性使其在高压、高速、高温等应用中表现出色。本文将详细探讨
    的头像 发表于 02-02 13:48 336次阅读
    又一大厂确定下一代SiC MOSFET采用沟槽设计
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)2024年上半年,安森美发布了第二代1200V SiC MOSFET产品,在这款产品上采用了最新的面向高开关性能的M
    的头像 发表于 01-03 00:22 3744次阅读
    又一大厂确定下一代<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>采用沟槽设计
    三菱电机1200VSiC MOSFET技术解析
    1200VSiC MOSFET是一种能充分发挥SiC优势的器件,广泛应用于工业、汽车等领域。目前,1200V
    的头像 发表于 12-04 10:50 1091次阅读
    三菱电机<b class='flag-5'>1200V</b>级<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>技术解析
    东芝推出全新1200V SiC MOSFET
    东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,最新开发出一款用于车载牵引逆变器[1]的裸片[2]1200 V碳化硅(SiCMOSFET
    的头像 发表于 11-21 18:10 603次阅读
    东芝推出全新<b class='flag-5'>1200V</b> <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>
    揭秘安森美SiC市场的未来布局
    地普及到更多的电动汽车上。SiC市场面临哪些机遇?安森美(onsemi)在SiC市场的未来布局如何?一起来看下。
    的头像 发表于 11-15 10:35 470次阅读
    瞻芯电子第三代1200V 13.5mΩ SiC MOSFET通过车规级可靠性测试认证
    近日,上海瞻芯电子科技股份有限公司(简称“瞻芯电子”)基于第三代工艺平台开发的1200V 13.5mΩ SiC MOSFET产品(IV3Q12013T4Z)通过了车规级可靠性(AEC-
    的头像 发表于 06-24 09:13 953次阅读
    瞻芯电子第三代<b class='flag-5'>1200V</b> 13.5<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>通过车规级可靠性测试认证
    沟槽当道,平面型SiC MOSFET尚能饭否?
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近,安森美发布了第二代1200V SiC MOSFET产品。安森美在前代
    的头像 发表于 04-08 01:55 4148次阅读
    瞻芯电子推出一款车规级1200V SiC三相全桥塑封模块IVTM12080TA1Z
    近日,瞻芯电子正式推出一款车规级1200V 碳化硅(SiC)三相全桥塑封模块IVTM12080TA1Z,该模块产品及其采用的1200V 80m
    的头像 发表于 04-07 11:37 1998次阅读
    瞻芯电子推出一款车规级<b class='flag-5'>1200V</b> <b class='flag-5'>SiC</b>三相全桥塑封模块IVTM12080TA<b class='flag-5'>1</b>Z
    安森美1200V碳化硅MOSFET M3S系列设计注意事项和使用技巧
    安森美 (onsemi) 1200V碳化硅 (SiC) MOSFET M3S系列专注于提高开关性能,相比于第一代
    的头像 发表于 03-28 10:01 1568次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>1200V</b>碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>M</b>3S系列设计注意事项和使用技巧
    安森美发布了第二代1200V碳化硅 (SiC) MOSFETM3S
    安森美(onsemi)发布了第二代1200V碳化硅 (SiC) MOSFET,命名为M3S,其中S代表开关。
    的头像 发表于 03-26 09:57 2039次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>发布了第二代<b class='flag-5'>1200V</b>碳化硅 (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b>—<b class='flag-5'>M</b>3S
