耦合电容的原理及耦合方式
pecron 来源:电路一点通 2023-06-09 09:01 次阅读
一、耦合电容原理
耦合,在物理学中,指两个或两个以上的体系或运动形式之间通过各种相互作用而彼此影响。如在两个单摆中间连一根线,它们的振动就会发生耦合。耦合电容,又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种耦合方式。耦合电容器是使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止低频电流进入弱电系统,保证人身安全。
电容接在交流电路中,一个脚接的电路的电压逐渐升高,逐渐在所在的极板集聚电荷,等待该脚所接的电路的电压下降时,再将电位高时积聚的电荷返回电路。另端也是如此。电容是绝缘的,整个电容并没有电流通过,但是它随着电位升高、降低而集聚和释放电荷的现象,使人误以为是有电流通过。因此,它能把直流隔离,而交流信号呢,以两端升高和降低电位的形式,耦合过来,传给以下的电路元件。电容有通交流阻直流的特性,作为耦合电容,它的作用是允许交流信号正常通过,而隔断上一级放大电路的直流电流,使之对下一级放大电路工作点不会产生影响。电容为什么能够使交流电流过而直流电不能流过呢?电容的两个极板能够存储电荷但并没有形成回路,直流电可以给电容充电,但当电容两端电压与电源电压相同时电路稳定下来,故而不会有电流流过;交流电的正半周给电容充电,负半周时先给电容放电,如此不断的充电和放电,相当于电流流过电容,形成通路。
二、耦合电容耦合和退耦
1、耦合
耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。从电路来说,总是可以区分为驱动电源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对 于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。
2、退耦
退耦是指对电源采取进一步的滤波措施,去除两级间信号通过电源互相干扰的影响。耦合常数是指耦合电容值与第二级输入阻抗值乘积对应的时间常数。
退耦三个目的:
a. 将电源中的高频纹波去除,将多级放大器的高频信号通过电源相互串扰的通路切断;
b. 大信号工作时,电路对电源需求加大,引起电源波动,通过退耦降低大信号时电源波动对输入级/高电压增益级的影响;
c.形成悬浮地或是悬浮电源,在复杂的系统中完成各部分地线或是电源的协调匹有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地。
三、耦合方式
干扰源产生的干扰信号是通过一定的耦合通道对电控系统发生电磁干扰作用的。干扰的耦合方式无非是通过导线、空间、公共线等作用在电控系统上。分析下来主要有以下几种。
直接耦合:这是干扰侵入最直接的方式,也是系统中存在最普遍的一种方式。如干扰信号通过导线直接侵入系统而造成对系统的干扰。对这种耦合方式,可采用滤波去耦的方法有效地抑制电磁干扰信号的传入。
公共阻抗耦合:这也是常见的一种耦合方式。常发生在两个电路的电流有共同通路的情况。公共阻抗耦合有公共地和电源阻抗两种。防止这种耦合应使耦合阻抗趋近于零、使干扰源和被干扰对象间没有公共阻抗。
电容耦合:又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种耦合方式。
电磁感应耦合:又称磁场耦合。是由于内部或外部空间电磁场感应的一种耦合方式,防止这种耦合的常用方法是对容易受干扰的器件或电路加以屏蔽。
辐射耦合:电磁场的辐射也会造成干扰耦合,是一种无规则的干扰。这种干扰很容易通过电源线传到系统中去。另当信号传输线较长时,它们能辐射干扰波和接收干扰波,称为天线效应。
漏电耦合:所谓漏电耦合就是电阻性耦合。这种干扰常在绝缘降低时发生。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 电容器
  • 电感
  • 耦合方式
  • 耦合电容
原文标题:耦合电容的原理及耦合方式
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    耦合电容器的耦合是什么意思
    发表于 07-24 20:49
    耦合电容是什么?详细解析耦合电容的原理,耦合电容的应用和耦合电容电路
    电容可完成耦合、滤波、旁路、退耦、谐振、中和、补偿等多种功能,其中,用于完成耦合功能的电容被称为耦合电容
    发表于 05-06 09:01 4.7w次阅读
    耦合电容的相关知识介绍
    发表于 03-14 16:42 1w次阅读
    音频耦合电容的作用_常见音频耦合电容的介绍
    耦合电容是因分布电容的存在而产生的一种耦合方式。音频耦合电容
    发表于 03-14 17:06 5.4w次阅读
    电容耦合是什么意思
    的头像 发表于 01-04 16:18 4w次阅读
    电容耦合电路的特点
    所谓耦合电容就是用于耦合作用的电容耦合电容的作用是将前级信号尽可能无损耗地加到后级电路中,同时
    的头像 发表于 06-06 16:30 1.2w次阅读
    耦合电容起什么作用
    的头像 发表于 07-03 14:14 2.9w次阅读
    什么是耦合电容,它的作用是怎样的
    什么是耦合电容 电子产品世界当中,耦合电容应用得十分广泛,电容耦合更是一个十分重要的概念,今天我
    发表于 03-31 00:17 5735次阅读
    如何区分耦合电容和滤波电容
    电容耦合是电路中信号传输的方式之一,和滤波有区别。 在电路中经常需要将本级信号传输到下一级电路中去,这种传输就叫耦合
    的头像 发表于 04-06 16:27 1.1w次阅读
    耦合电容和普通电容怎么区分
    在电路中,耦合电容和普通电容的作用和使用方式都有所不同。一般来说,可以从以下几个方面来区分耦合电容
    的头像 发表于 02-25 15:57 5321次阅读
    耦合的含义 耦合的通俗理解 电路中四种常见的耦合方式分析
    相互作用、相互影响可以是有益的,也可以是有害的。 耦合的通俗理解 耦合的通俗理解是在电子电路中,各个元器件之间的相互作用、影响。举个例子来说,如果一个电路中的电容器、电阻器、电感器、晶体管等元器件之间没有适当的联系
    的头像 发表于 09-22 12:22 1.6w次阅读
    耦合有哪几种类型?电路的三种耦合方式 三种耦合电路及其特点
    耦合有哪几种类型?电路的三种耦合方式 三种耦合电路及其特点 耦合是指电子元件或电路中不同部分之间的相互作用。在电路中,
    的头像 发表于 09-22 12:22 9793次阅读
    电子耦合是什么意思 四种常见的耦合方式
    直接耦合电容耦合、电感耦合和变压器耦合。 直接耦合:直接
    的头像 发表于 01-25 13:49 5514次阅读
    耦合电容大小对声音的影响
    耦合电容是电子电路中常见的一种电容,主要用于连接两个电路,实现信号的传递和隔离。在音频电路中,耦合电容对声音的影响尤为重要。 一、
    的头像 发表于 08-07 10:16 2611次阅读
    阻容耦合方式的优点有哪些
    利用电阻和电容元件实现信号传输的方式。在阻容耦合电路中,信号通过电阻元件传输,而电容元件则起到耦合信号的作用。阻容
    的头像 发表于 08-09 15:32 1163次阅读
