工厂无尘车间环境温湿度检测中应用的温度传感芯片
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2023-06-09 09:18 次阅读
无尘车间系指对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数根据需要都进行控制的密闭性较好的空间。众所周知,在无尘车间中,都需要保持温度与湿度平衡以此来进行满足生产工艺对于环境的要求。否则,若是无尘车间温湿度没有达到相关的标准,会很容易导致无尘车间无法达到产品生产所需要的环境标准。
工厂生产车间环境温度、湿度的要求是依照行业类型而定的,有的需要较低温的环境来进行生产工作,有些需要较高温的环境。
SMT无尘车间的温湿度标准:
温湿度标准:温度:24±2℃ 湿度:50±10%
SMT车间对温度和湿度有明确的要求,首先主要是为了锡膏能工作在一个较好的环境 ,温度会影响锡膏的活性,对于里面所添加的助焊剂的相关溶剂的活性有一定的影响。温度高会增加其的活性,影响丝印贴装及回流的效果,容易出现虚焊,焊点不光泽等现象。
电子行业制造无尘车间的温湿度标准:
温湿度标准:温度控制在22 ℃ 左右,相对湿度控制在50~ 60%RH
由于电子产品在制造、生产过程中对室内空气环境和品质的要求极为严格,主要以控制微粒和浮尘为主要对象,同时还对其环境的温湿度、新鲜空气量、噪声等作出了严格的规定。需要消除静电,并使人也感觉舒适。
以上所介绍的内容,就是无尘车间的温湿度标准。但是,由于无尘车间温湿度控制的标准是根据产品不同而不同的,即便是同行业不同产品也会有不同标准。因此,无尘车间的温湿度标准应根据实际情况来选择。
数字高精度温度传感芯片 - M601
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌浙江MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,数字高精度温度传感芯片 - M601,该芯片是传感高精度数字模拟混合信号温度传感芯片。M601 为体温芯片,较高测温精度为+28°C到+43°C范围±0.1℃;M601Z、M1601Z、M1820Z较高测温精度为0°C 到+50℃范围±0.1℃;M601W、M1601W、M1820W较高测温精度为 +20℃到+70℃范围0.1℃精度;用户无需进行校准。
温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命 长等优点。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C到+150°的超宽工作范围。芯片有独特的64位ID序列号,在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。为了简化系统应用,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均基于数字单总线协议指令,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问。单总线通信接口通过共用一根数据总线来实现多节点传感采集与组网的低成 本方案,传输距离远、支持节点数多,便于空间分 布式传感组网。较多可支持100个节点100至500米长的测温节点串联组网。
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。M601系列(M601、M601Z、M601W)另有ALERT报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
审核编辑黄宇
  • 芯片
  • 温度传感器
    STC89C52+DHT20设计的环境温湿度检测
    本项目基于STC89C52单片机和DHT20温湿度传感器,实现了一款环境温湿度检测仪。通过传感
    的头像 发表于 05-26 09:13 3650次阅读
    STC89C52+DHT20设计的<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>检测</b>仪
    温湿度传感
    1.概述温湿度传感器是一款采用进口芯体国内组装生产的集传感、变速为一体的智能产品。KSW-R2-X-50传感、变送一体化设计,大屏显示适用于暖通级室内
    发表于 10-29 15:09
    基于蓝牙技术的温湿度传感器方案
    ℃的恶劣工作环境下工作,适用于仓库、车间、博物馆、冷冻室、智能家居等各行业,配合网关,还可以和其他智能电器联动。湿度传感器与蓝牙模块怎么连接?温湿度
    发表于 08-28 17:20
    工厂车间进行温湿度测量的传感
    。由于机房内多为电子设备,环境温湿度会直接影响其工作状况,因此温湿度传感器成为机房环境综合监测系统
    发表于 08-29 15:50
    机房温湿度传感器怎样监测环境温湿度
    湿度的实时监控24小时。温湿度传感器监控系统是为了保证电子设备的安全,营造适合机房的工作环境。当温湿度
    发表于 11-13 16:21
    在机房监控产品环境温湿度应用的温湿度传感
    面积较大的机房,由于气流及设备分布的影响,温湿度值会有较大的区别,应根据主机房实际面积及服务器的实际摆放位置,确定加装温湿度传感器的数量,检测机房内的
    发表于 11-22 09:32
    温湿度传感器怎样应用到地铁环境
    ``说起温度湿度环境的影响相信大家都不陌生,而温湿度传感器在各种公共设施的应用也是十分普遍,
    发表于 11-23 15:59
    航空航天汽车车间/洁净室技术设计解决方案
    、发动机等航天航空产品生产的车间,这些属于精密仪器的生产,对洁净室的空气环境品质提出了很高的要求,对空气的微粒有严格要求外,对温湿度、震动、噪声等也有严格的要求,对空气悬浮粒子计数浓
    发表于 09-26 08:55
    无线温湿度检测装置的设计
    设计了一种基于温湿度数字式传感器的无线温湿度检测装置,以单片机为控制核心,采用数字式温湿度传感
    发表于 06-13 17:09 128次下载
    无线<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>检测</b>装置的设计
    如何影响SMT车间印刷
     你知道为什么SMT车间要控制温度湿度吗?以及温湿度对锡膏印刷过程的影响?
    的头像 发表于 01-29 17:17 2783次阅读
    防爆型温湿度检测
    目前,XKCON祥控环境温湿度检测仪不仅能够在电力环境中进行高精度温湿度监测,在封闭煤场、车间
    的头像 发表于 07-17 11:31 1551次阅读
    防爆型<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>检测</b>仪
    应用在工业车间环境温湿度数据看板温度传感芯片
    运用传感器及物联网技术专业提供温湿度数据监控系统解决方案。由高精度温湿度传感器、LED显示屏或液晶显示屏、数据监控软件、移动端APP组成实时温湿度
    的头像 发表于 07-28 09:29 727次阅读
    温湿度检测仪:环境监测的关键工具
    温湿度检测仪的工作原理 温湿度检测仪主要由温度传感器和湿
    的头像 发表于 08-01 11:43 1225次阅读
    温湿度传感器工作原理 温湿度传感器的接线方法
    温湿度传感器是一种用于测量环境温度和相对湿度的装置。它通常用于工业、农业、气象、室内空调等领域。本文将详细介绍温湿度
    的头像 发表于 02-14 18:00 9388次阅读
    想要准确地测量环境温湿度温湿度传感器是关键!
    温湿度是生产生活中最重要的环境指标之一,不仅人需要在适宜的温湿度条件下保持良好的精神状态和敏捷的思维,食品、药品、各种仪器设备等都对环境温湿度
    的头像 发表于 07-04 08:48 550次阅读
