SIMATIC S7-1500 PLC计算指令(CALCULATE)简述
jf_CdHSpAyK 来源:设备原理与维修俱乐部 2023-06-09 09:22 3613次阅读
电工知识SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC 计算指令(CALCULATE)指令
数学函数非常重要,在模拟量的处理、PID控制等很多场合都要用到数学函数指令。
(5)计算指令(CALCULATE)
使用“计算”指令定义并执行表达式,根据所选数据类型计算数学运算或复杂逻辑运算。计算指令(CALCULATE)和参数见图1。
图1
注意:
1、可以从指令框的“”下拉列表中选择该指令的数据类型:
2、上方的“计算器”图标可打开该对话框。表达式可以包含输入参数的名称和指令的语法。
用一个例子来说明计算指令,在梯形图中点击“计算器”图标,弹出如图2所示界面:
图2
输入表达式,本例为:OUT=(IN1+1N2-IN3)/IN4。梯形图如图3所示:
图3
当I0.0闭合时,激活计算指令,IN1中的实数存储在MD10中,假设这个数为12.0,IN2中的实数存储在MD14中,假设这个数为3.0,结果存储在OUT端的MD18中的数是6.0。由于没有超出计算范围,所以Q0.0输出为“1”。
【例0】将53英寸(in)转换成以毫米(mm)为单位的整数,请设计梯形图。【解】lin=25.4mm,涉及实数乘法,先要将数数转换成实数,用实数乘法指令将in为单位的长度变为以mm为单位的实数,最后四含五入即可,梯形图如图4所示。
图4
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • 指令
  • PID
    PID
  • SIMATIC
  • S7-1500
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC 计算指令(CALCULATE)指令
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信及其应用
    OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLCS5-PLC之间的通信、
    的头像 发表于 11-18 17:04 3269次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>之间的OUC通信及其应用
    SIMATIC S7-300 PLC指令系统
    发表于 12-09 15:30 0次下载
    基于WinCC V7.2与S7-1200/1500 PLC通讯步骤介绍
    自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel通道,用于WinCC与 S7-1200/
    发表于 09-28 11:01 37次下载
    基于WinCC V7.2与<b class='flag-5'>S7</b>-1200/<b class='flag-5'>1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>通讯步骤介绍
    SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
    全新的S7-1500 带来了标准型,紧凑型,分布式以及开放式不同类型的CPU 模块。凭借快速的响应时间、集成的CPU 显示面板以及相应的调试和诊断机制,SIMATIC S7-1500 的CPU 极大
    发表于 10-27 10:26 124次下载
    西门子S7-1500 PLC的用户手册免费下载
    SIMATIC S7-1500 是一种模块化控制系统,可广泛应用于离散式自动化领域中的大量自动化应用中。 SIMATIC S7-1500 采用模块化与无风扇设计,轻松实现分布式结构且操
    发表于 10-12 08:00 8次下载
    西门子<b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>的用户手册免费下载
    SIMATIC S7-1500 T-CPU机器制造中的灵活高效
    发表于 01-20 09:37 1次下载
    关于S7-1200或S7-1500 PLC的通信
    WinCC V7.4SP1中针对S7-1200 或 S7-1500通信,可以创建状态变量和控制变量,用来显示和控制S7-1200 或 S7-1500
    发表于 10-09 10:05 2417次阅读
    电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
    SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC
    发表于 01-16 09:59 7916次阅读
    电工知识—紧凑型SIMATIC S7-1500 PLC的数字量端子的接线
    的头像 发表于 01-29 10:31 1.3w次阅读
    SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(2)
    数字量输出模块将SIMATIC S7-1500PLC 内部的信号转换成过程需要的电平信号输出,下面以输出模块(6ES7522-1BF00-0AB0)为例子。
    的头像 发表于 02-01 10:15 4896次阅读
    WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信解析
    自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"通道,用于WinCC与 S7-1200/
    发表于 02-06 09:39 9199次阅读
    西门子PLCSIMATIC S7-1200和S7-1500
    Team82 在西门子 PLCSIMATIC S2020-15782 和 S7-1200 中发现了一个严重的内存安全绕道漏洞 CVE-7-1500
    的头像 发表于 04-24 10:58 1744次阅读
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b>,<b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7</b>-1200和<b class='flag-5'>S7-1500</b>
    SIMATIC S7-1500的Profibus DP通讯
    的头像 发表于 05-04 15:20 2173次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b>的Profibus DP通讯
    的头像 发表于 11-15 09:36 1178次阅读
    S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门
    电子发烧友网站提供《S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:12 1次下载
