审核编辑黄宇
举报投诉
芯片
456文章
51157浏览量
426942 -
可编程
2文章
874浏览量
39912 -
电压基准
1文章
96浏览量
20597
ADS1262内部2.5V基准电压是±2.5V还是就2.5V?
和AVSS之间是2.5V这样,所以REFOUT是相对AVSS而言吗?
3.基准电压负端选择,选100(内部基准)时,看框图是直接接在AVSS上的,那么此时我选择内部
发表于 11-18 06:05
可编程电压范围指的是输入到ADS828芯片的电压范围吗
ADS828, THS4503用的是ADS828,在数据手册上看到可编程电压范围,我想问的是,可编程电压范围指的是输入到ADS828
发表于 01-20 06:40
NCP432B可编程精密基准电压源在树形端子固定调节器输出控制中的典型应用
NCP432B可编程精密基准电压源在树形端子固定调节器输出控制中的典型应用。 NCP431 / NCP432集成电路是三端
发表于 05-31 09:21
用于降压型开关转换器的NCP432B可编程精密基准电压源的典型应用
用于降压型开关转换器的NCP432B可编程精密基准电压源的典型应用。 NCP431 / NCP432集成电路是三端可编程并联稳压二极管。这些
发表于 06-03 08:45
低电压(1.25V)可编程精密稳压器 ME432AXG 概述
ME432是一款低电压三端可编程精密稳压器,在全温度范围内如同低温度系数的齐纳管一样稳定。ME432 具有较宽的工作电流范围:70uA到10
