电工知识—SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC 递增指令(INC)指令
数学函数非常重要,在模拟量的处理、PID控制等很多场合都要用到数学函数指令。
(6)递增指令(INC)
使用“递增”指令将参数IN/OUT中操作数的值加1。递增指令(INC)和参数见1。
图1
注意:可以从指令框的“??>”下拉列表中选择该指令的数据类型。
用一个例子来说明递增指令(INC),梯形图如图2所示。
图2
当I0.0闭合1次时,激活递增指令(INC),IN/OUT中的双整数存储在MD10中,假设这个数执行指令前为10,执行指令后MD10加1,结果变为11。由于没有超出计算范围,所以Q0.0输出为“1”。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
plc
4990文章
12650浏览量
456838 -
指令
1文章
589浏览量
35427 -
SIMATIC
1文章
230浏览量
15570 -
INC
11浏览量
5806 -
S7-1500
3文章
300浏览量
5963
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC 递增指令(INC)指令
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CMS X-Tools-用户手册-ION SIMATIC S7-1200/1500
件的有效性
本文档适用于以下软件:
·CMS X-Tools ION SIMATIC S7-1200 V 01.02
·CMS X-Tools ION SIMATIC S7-1500
发表于 09-25 08:16
SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
全新的S7-1500 带来了标准型,紧凑型,分布式以及开放式不同类型的CPU 模块。凭借快速的响应时间、集成的CPU 显示面板以及相应的调试和诊断机制,SIMATIC S7-1500 的CPU 极大
发表于 10-27 10:26
•124次下载
关于S7-1200或S7-1500 PLC的通信
WinCC V7.4SP1中针对S7-1200 或 S7-1500通信,可以创建状态变量和控制变量,用来显示和控制S7-1200 或 S7-1500 PLC的通信。
发表于 10-09 10:05
•1915次阅读
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC S&-
发表于 01-16 09:59
•6130次阅读
SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(2)
数字量输出模块将SIMATIC S7-1500PLC 内部的信号转换成过程需要的电平信号输出,下面以输出模块(6ES7522-1BF00-0AB0)为例子。
WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信解析
自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"通道,用于WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信
发表于 02-06 09:39
•6594次阅读
SIMATIC S7-1500 PLC缩放化指令简述
使用“缩放”指令,通过将输入VALUE的值映射到指定的值范围来对其进行缩放。当执行“缩放”指令时,输入VALUE的浮点值会缩放到由参数MIN和MAX定义的值范围。缩放结果为整数,存储在OUT输出中。缩放指令(SCALE_X)和参
![<b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>缩放化<b class='flag-5'>指令</b><b class='flag-5'>简述</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B4/wKgaomRwDAKAUd_JAAAqokcz3FM788.png)
SIMATIC S7-1500 PLC与运算指令(AND)简述
字的逻辑运算指令包括:与运算(AND)、或运算(OR)、异或运算(XOR)、求反码(INVERT)、解码(DECO)、编码(ENCO)、选择(SEL)、多路复用(MUX)和多路分用(DEMUX)等。
![<b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>与运算<b class='flag-5'>指令</b>(AND)<b class='flag-5'>简述</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A6/wKgZomSc3jWAYpQNAAAkMxRBmYs190.png)
SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信
OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLC与S5-PLC之间的通信、
如何估算S7-1500 CPU的装载存储区在SIMATIC存储卡上的大小?
S7-1500 CPU 的装载存储区在 SIMATIC 存储卡上。根据以下操作步骤可以确定用户程序所需要的存储区的大小以便确定所需存储卡的大小。
![如何估算<b class='flag-5'>S7-1500</b> CPU的装载存储区在<b class='flag-5'>SIMATIC</b>存储卡上的大小?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A9/wKgaomW3BzCAMirzAAAuRNUNhMI080.png)
