General-purpose Input Output,中文:通用输入/输出端口,简称GPIO或总线扩展器。GPIO端口能够提供额外的控制和监视功能,每个GPIO端口可通过软件分别配置成输入或输出,由于其可能需要引线至外部传输数据,极其容易受到ESD静电放电及其他电磁脉冲浪涌的影响,为产品的稳定性和可靠性带来挑战和威胁。为此,为了确保GPIO数据端口能够在最终安装环境中正常工作,需要对其进行浪涌静电防护设计。接下来,高品质电路保护器件厂商及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)针对GPIO端口静电浪涌问题进行了保护方案设计,如下图所示:
方案说明
从东沃GPIO端口ESD静电放电浪涌保护方案图可知,东沃技术推荐选用集成式多路ESD静电保护二极管DW05-4R3P-S,导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低,在不影响数据传输的前提下能够满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电保护需求,且做到低成本高防护等级。
器件参数
查阅东沃电子“ESD-DW05-4R3P-S Datasheet”产品规格书可知:
峰值脉冲功率 (8/20μs):50W
峰值脉冲电流 (8/20μs):4.5A
反向工作电压:5V
最小击穿电压:6V
钳位电压:12V
漏电流:0.2uA
结电容:0.2pF
ESD符合IEC 61000−4−2 (Air):±20kV
ESD符合IEC 61000−4−2 (Contact):±15kV
封装:DFN-10L
工作温度:−55°C to +125°C
存储温度:−55°C to +150°C
以上是GPIO端口ESD静电放电浪涌保护经典方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选型用到的ESD二极管DW05-4R3P-S,已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费选型,欢迎广大新老客户前来咨询。
审核编辑:汤梓红
ESD
49文章
2222浏览量
174421 -
静电放电
4文章
295浏览量
44979 -
端口
4文章
1000浏览量
32540 -
GPIO
16文章
1231浏览量
53085 -
浪涌保护
1文章
167浏览量
13441
原文标题:东沃GPIO端口ESD静电放电浪涌保护方案
文章出处:【微信号:杭州东沃电子科技有限公司,微信公众号:杭州东沃电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
BNC接口静电浪涌保护方案
ESD保护装置·对策元件基础知识——ESD(静电放电・浪涌)保护装置・对策元件是什么?
ESD保护装置·对策元件基础知识——ESD(静电放电・浪涌)保护装置・对策元件的种类
汽车多媒体系统USB Type C端口ESD静电浪涌保护方案
