采用OFDM信号的MIMO-SAR宽幅成像仿真
雷达通信电子战 来源:雷达通信电子战 2023-06-09 10:40 次阅读
SAR以脉冲重复间隔(PRI)为时间间隔依次发送信号,通过收集并处理每个PRI的回波绘制出地面的雷达图像。因此,超宽带(UWB)信号也可作为雷达发射脉冲用于生成目标区域的SAR图像,从而显著提高图像的分辨率。
UWB技术具有两大优势:良好的穿透能力和高分辨率目标检测
通信中常用的正交频分复用(OFDM)在雷达波形方面也有着巨大的潜力。OFDM信号由若干个正交子载波组成,每个子载波占据信号带宽的一部分,并且在每个传输通道上同时发射。
OFDM在雷达应用中的优点
OFDM在雷达应用中的优点主要包括:
a. 可以使用相对便宜的组件实现收发系统;
b. 易于抑制窄带干扰;
c. UWB方面的高分辨率和良好的多径潜力;
d. 对于相同的架构,更容易实现实时传输大量数据;
e. 使用不同子载波成分时脉冲整形灵活性更好。
作为一种常用的遥感应用,SAR可以利用目标和雷达平台之间的相对运动,通过发射宽带波形来获取方位域的高分辨率图像,但目前的单天线SAR还不支持一些遥感功能,例如同时实现高分辨率和宽幅成像。
多输入多输出(MIMO)SAR在传统SAR上做了进一步改进,主要包括:
增加单个目标的多个视角从而提高可识别性,获得更高的扫描带宽增加方位角分辨率或者降低PRF;
由于MIMO系统的自由度较大,因此可以在多个接收器处通过对多个波形同时进行相干处理来增强分辨率。
MIMO UWB OFDM信号的产生
使用不同天线的正交信号进行传输是MIMO结构中常用的一种方法,因为这样为分离发射到接收机的目标信号和反射信号提供了可能。其中,按照表1中所示的规则可以确保信号正交,这种方法的关键就是对接收机中明确包含传输波形的雷达信号建立一个模型。
在相同的距离分辨率下,为了降低共享带宽中发射脉冲之间的互相关性,需要使用表1中所示的序列生成N个子载波的OFDM频域样本向量。
OFDM信号的频谱如图1所示,其中主瓣的宽度取决于脉冲的持续时间。在OFDM信号的数字实现过程中,脉冲持续时间与副载波的数量相关,副载波数目越多,脉冲持续时间越长。
图1 OFDM信号频谱
如图2所示,首先扩展表1所示的数字频域向量和随机整数发生器的调制符号,然后利用快速傅里叶反变换(IFFT)得到离散时域OFDM信号,最后利用汉宁窗使旁瓣最小化。其中,QPSK的调制阶数(M)为4。
UWB-OFDM信号的生成涉及到以下几种参数:OFDM子载波数N=256,采样时间间隔=1ns,从而基带带宽B=500MHz。频域和时域的UWB-OFDM波形分别如图3和图4所示。
我们可以看到Hanning窗口合理地最小化了旁瓣,这反过来又改善了时域OFDM波形的自相关函数(ACF)和互相关函数(CCF),分别如图5和图6所示。
MIMO宽幅SAR成像系统
在MIMO SAR成像过程中,独立信号通过不同的天线发送,并且这些信号经过传播之后由多个天线接收。每个天线发送与其他天线波形正交的独特波形,并且每个返回的正交信号将携带关于目标的独立信息
在接收器中,匹配滤波器用于提取正交波形分量。MIMO SAR系统的发射阵列配备了2个共址天线,接收阵列也配备了2个共址天线。假设发射和接收阵列在空间上彼此接近,它们在不同方向上可以看到不同的目标区域。
MIMO OFDM SAR成像系统结构
图中天线A和B通过发射电磁波波束分别照射条带A和B。在特定的脉冲重复间隔(PRI)下,天线A通过波束A发射脉冲信号,天线B通过天线波束B发射脉冲信号。来自条带A和B的回波信号均会被两个不同的接收天线接收。为了将来自条带A和B的回波分离,需要仔细设计发射天线方向图以及发射脉冲,这样可以进一步减少来自其他时间条带的干扰回波。
与传统的相控阵SAR相比,MIMO OFDM SAR在所有发射天线上使用相同的波形,可以提供更多的系数,因此具有更多的自由度。成像时使用SAR成像算法(如距离-多普勒算法)分别对每个匹配滤波器的输出进行处理,然后利用图像融合技术获取最终的SAR重构图像。
MIMO宽幅SAR成像仿真
实验将四个不同的正交UWB-OFDM子脉冲当作SAR发送信号,从而实现宽幅SAR成像。假设条带A中的两个点目标位置坐标[(x1,y1),(x2,y2)]=[(300,100),(900,-50)],条带B中两个点目标的坐标[(x3,y3),(x4,y4)]=[(300,-50),(900,100)]。
通过两个轨迹不同的SAR天线观察给定的场景,可以确定散射点的位置。但是,当两个天线成像的场景不是真正相同的场景时,由于两个SAR天线的轨迹之间的距离太大,SAR干涉测量会失败。
SAR图像融合技术,可以充分利用同一场景中相同天线不同脉冲信号记录的数据来解决此问题。图像融合的方法有多种,其中最常用的就是基于离散小波变换(DWT)的融合。DWT具有较好的时间分辨率,能够捕获频率和位置信息(时间位置)。基于小波变换的融合技术如图所示。
基于小波变换的图像融合技术
在基于小波的图像融合方案中,首先计算两个配准输入图像I1(x,y)和I2(x,y)的DWT,并使用某种融合规则组合这些变换,然后计算逆离散小波变换(IDWT),并将融合图像I(x,y)重构:
最终重建后的宽幅SAR图像
为了评估图像融合技术带来的噪声水平的高低,可以从熵的角度分析输入图像和融合图像。基于小波变换的图像融合后的SAR图像中的信息内容用熵值来识别,该熵值用作非融合和融合图像中的噪声水平度量。表1列出了条带A和B的输入图像的熵以及不同小波族的融合图像的熵。可以看到Haar小波可以最大程度地降低噪声水平。
MIMO UWB-OFDM SAR为高分辨率遥感和宽幅成像提供了潜在的解决方案。融合SAR图像也已经证明了开发方法的有用性。同时,图像融合技术提供了一种强大的工具来减少杂波和某些类型的噪声,因此该方法还可用于提高SAR图像的质量。
审核编辑:汤梓红
  • ofdm
  • 仿真
  • 信号
  • MIMO
  • UWB
    UWB
原文标题:采用OFDM信号的MIMO-SAR宽幅成像仿真
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问有谁研究过MIMO-OFDM用LABVIEW仿真的吗 ?
    同志们有谁研究过MIMO-OFDM用LABVIEW仿真的吗 ?我想咨询一下!
    发表于 07-05 09:57
    如何设置自定义MIMO OFDM的文件
    大家好请帮我提供一些进一步的说明或材料(5990-6842EN除外),用于在89600 VSA中设置测量自定义MIMO OFDM类型1。如何创建ResourceMap 1 ResourceMap用于
    发表于 02-21 09:49
    MIMO-OFDM中有哪些关键技术?
    本文介绍了MIMO-OFDM技术中的关键技术,如信道估计、同步、分集技术和空时编码等。
    发表于 05-27 06:05
    一种新的MIMO-OFDM同步技术解析
    本文提出的新的 MIMO-OFDM同步方法设置了新的导引符号配置方法,可以在接收端时域得到相同的两个半段序列,进行时间粗同步和频率同步,频域再根据导引插入规则进行时间精同步。仿真结果表明,该方法能实现对多个发射天线时间延迟估计,可适用于分布式
    发表于 05-27 06:39
    分享一种MIMO-OFDM的结合方案
    什么是MIMO技术?什么是OFDM技术?MIMO技术与OFDM技术是如何结合的?
    发表于 06-21 06:12
    MIMO-OFDM系统信道容量与MIMO-OFDM系统吞吐量有何区别?
    MIMO-OFDM系统信道容量与MIMO-OFDM系统吞吐量有何区别?它们的单位一样吗?
    发表于 05-16 16:33
    MIMO-SAR大测绘带成像
    该文提出利用MIMO-SAR 系统实现大测绘带成像的方法。在该系统中,利用离散频率编码信号实现高距离分辨;同时采用低脉冲重复频率(Pulse Repetition Frequency,
    发表于 11-20 16:09 18次下载
    MIMO-OFDM的matlab和simulink仿真程序或
    MIMO-OFDM的matlab和simulink仿真程序或模型(有OFDM的simulink仿真模型):关于MIMO-OFDM的matla
    发表于 02-08 14:38 540次下载
    什么是MIMO-OFDM技术
    什么是MIMO-OFDM技术 摘要     第四代移动通信提供高的数据传输速率,而MIMOOFDM提高了频谱效率,从而提供高传输速率和系统
    发表于 03-13 10:31 3235次阅读
    MIMO-OFDM无线通信系统的设计与仿真
    通过研究多输入多输出正交频分复用(MIMO-OFDM)系统的基本原理,设计了两发一收和两发两收的相应系统,其数字调制方式采用多进制相移键控调制,空时编码采用Alamouti方案信道编码采用
    发表于 03-19 11:27 163次下载
    MIMO-SAR等效相位中心误差分析与补偿
    受等效相位中心误差的影响,多输入多输出合成孔径雷达 ( MIMO 2SAR) 方位成像结果存在假峰而导致成像质量下降. 基于MIMO2SAR
    发表于 06-20 15:22 14次下载
    <b class='flag-5'>MIMO-SAR</b>等效相位中心误差分析与补偿
    基于MIMO-OFDM的空时编码技术
    分析了MIMO技术的核心空时编码技术,研究了 OFDM 的基本原理,对两发两收和两发一收MIMOOFDM 系统进行了仿真,并分析了系统的BER性能.仿真结果显示,两发两收
    发表于 07-04 11:08 32次下载
    基于<b class='flag-5'>MIMO-OFDM</b>的空时编码技术
    基于MIMO-SAR回波分离
    MIMO-SAR( Multiple input multiple output synthetic aperture radar)是近年来提出的一种新的SAR体制。通过多个发射天线和接收天线的组合
    发表于 03-20 17:05 1次下载
    基于<b class='flag-5'>MIMO-SAR</b>回波分离
    智能天线在JT-SA MIMO-OFDM系统的应用
    本文深入研究了基于智能天线的多用户MIMO-OFDM系统下的JT技术(简称JT-SA MIMO-OFDM)。通过在TD-SCDMA系统应用环境中的仿真,验证了JT-SA MIMO-OFDM
    的头像 发表于 10-02 10:00 3381次阅读
    智能天线在JT-SA <b class='flag-5'>MIMO-OFDM</b>系统的应用
    OFDM技术以及MIMO OFDM系统的详细资料介绍
    和传输可靠性,因此采用MIMO技术的OFDM系统是现代移动通信的核心技术。本文首先介绍正交频分复用(OFDM) 技术和多输入多输出(MIMO
    发表于 06-15 08:00 15次下载
    <b class='flag-5'>OFDM</b>技术以及<b class='flag-5'>MIMO</b> <b class='flag-5'>OFDM</b>系统的详细资料介绍
